Страница 137 из 1111 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 22220
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2721
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Индикация, как и задумывалось раньше, статическая?
    Да, статическая. Схема не изменилась, кроме резисторов индикатора. Их пришлось увеличить, а то была слишком большая яркость. Вероятно, придется увеличивать еще, но это станет ясно после того, как фрезерну стеклышко.
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Ай молодца! Будет обнародовано или...?
    Будет. Вообще, планировалась совместная работа счетчика с новым БУ, над которым сейчас работаю. А так больше просят готовые изделия, а не документацию. Возможно, есть смысл заказать платы в Китае. Тем более, плата вписывается в габарит 100 х 100 мм.
  3. #2722
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А может, просто напряжение питания светодиодов понизить, поставив стабилизатор на 3.3В? Или вообще сделать регулируемый стабилизатор, чтобы яркость менять подстроечником...
  4. #2723
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Допилил счетчик.
    Поздравляю
  5. #2724
    Minsk
    Можно, вот только впихнуть подстроечник в эту плату будет проблематично. Как вариант, можно поставить регулируемый стабилизатор (например, LM1117 в SOT-223) с делителем из постоянных резисторов. Все-таки перепаять 1 резистор проще, чем 48, чем я один раз уже занимался
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Поздравляю
    Спасибо. Но это только начало пути. Планировалось, что счетчик будет иметь связь с БУ, тогда количество функций возрастает (поиск по времени, регулировка скорости перемотки и т.д.). Для этого на плате счетчика предусмотрена установка энкодера вместо кнопки. Все это потребует доработки прошивки, а пока реализован лишь автономный счетчик как замена механическому.
  6. #2725
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Стефан,
    По усилителю воспроизведения УВ.
    4. Попробуйте подобрать резистор R49 в сторону увеличения для выравнивания напряжения положительного и отрицательного плеча после резисторов R46 , R49 на конденсаторах C24 , C27 .
    Далее для компенсации постоянного напряжения на выходе DA1 регулируйте резистор R52 .
  7. #2726
    Minsk
    А есть ли здесь где-то в ветке чертеж металлической планки кнопок блока управления Э-004? Хотелось бы сверить со своим. Все планки кривые, хотелось бы иметь хоть какую-то статистику.
  8. #2727
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У меня есть.
    Для НОРМАЛЬНЫХ кнопок ПК-8 .
    См. прикрепленный файл.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.09.2018 в 16:59.
  9. #2728
    Minsk
    А можно взглянуть?
  10. #2729
    Киров
    AKAI 635, скорость 9, подмагничивание 102кГц, "опять 25" )))
Название:	АЧХ скв 9 прямо.png
  11. #2730
    Minsk
    Все свои доработки по Э-004 начал выкладывать сюда, чтобы все было в одном месте: http://www.leoniv.diod.club/projects...004/e-004.html
  12. #2731
    Cпасибо !
    У Вас хорошо получается, даже просто посмотреть и почитать приятно
  13. #2732
    Leoniv, класс! С удовольствием прочитал! Впрочем как и все статьи с сайта!
    Андрей
  14. #2733
    Minsk
    Закинул плату счетчика на производство в Китай. По совету tormozzz добавил регулируемый стабилизатор в цепь питания индикаторов.
  15. #2734
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Тоже стану в очередь на готовое изделие.
  16. #2735
    Minsk
    Это лучше обсуждать в личке или по мылу wubblick@yahoo.com
    Вырезал окно в панели, изготовил стекло. Вот как получилось:
    Первый вариант доработок я делаю без серьезного изменения конструкции магнитофона - только замена плат. А второй вариант - серьезная переделка с полным изменением дизайна. Боюсь, до этого варианта могу не дожить. У меня сейчас есть две Э-004, одну хочу переделать по первому варианту, оставив внешне в первозданном виде. Но есть проблема - у меня нет ни одной крышки блока головок.
    Если вдруг у кого есть лишняя, могу, к примеру, поменяться на счетчик или новый блок управления, когда доделаю.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 20.09.2018 в 19:52.
  17. #2736
    Завсегдатай Аватар для straus
    Неплохо. Подумалось, но уже поздно - кнопку эргономичнее было сделать с правой стороны.
  18. #2737
    Minsk
    Неплохо.
    На фото получилось хуже, чем в реальности. На самом деле никаких засветок между индикаторами и по краям стекла не видно, видны просто горящие сегменты на черном фоне. Нормально сфотографировать этот счетчик оказалось непосильной задачей.
    Помню, когда-то снимал блок питания с такими индикаторами для странички на сайте. Расставил зонтики с моноблоками, делал десятки дублей - все не то. Потом чисто случайно со снятым зонтиком и вспышкой в потолок сделал кадр, он оказался самым лучшим. Но получился чисто случайно. До сих пор не понимаю, как снимать LED. Красный канал уходит в насыщение, когда вся остальная картинка темная. Наверное, надо тонко подбирать внешнюю засветку так, чтобы красный канал в среднем на картинке был лишь чуть-чуть темнее, чем на сегментах.
    А что делать с дыркой в панели, она же слева?
  19. #2738
    Ну если окно под светодиоды всё равно распиливать - распилить его влево, захватив отверстие кнопки. А справа сделать новое отверстие под кнопку. Но это я в порядке обсуждения, так сказать мысли вслух.
  20. #2739
    Minsk
    Мне кажется, так будет не очень, окно индикаторов получается слишком близко к облицовке блока головок.
  21. #2740
    Minsk
    Только вправо от кнопки распиливать...
    Так на рисунке и есть. Отверстие кнопки слишком близко к блоку головок.
