Страница 133 из 229 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2641
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Начитался этой темы и решил попробовать поменять в ЦАП ОУ.
    Пробовал OPA1612, OPA1642 и OPA1656. На мой ух больше всех понравился OPA1642
  2. #2642
    Частый гость Аватар для 3gs505
    а какой у Вас цап и в каком месте 1642 применяли?
  3. #2643
    Николаев
    CS4398 и там один ОУ
  4. #2644
    Там "может быть один ОУ", что вовсе не лучший вариант.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.03.2021 в 21:01.
  5. #2645
    Это да.
  6. #2646
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    День добрый. Знатоки - подскажите, в хочу попробовать в своем PCM1704 ОУ из линейки SoundPLUS. А именно: OPA1612, OPA1642 и OPA1656, OPA1612. Что куда лучше поставить, какой ОУ в lpf какой в i\v. Мне видится в i\v OPA1612, а в lpf OPA1652. Или ход мыслей не сильно верный?
  7. #2647
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    вот интересно как воспримет тормознутый ОУ вч помехи с выхода ЦАПа?
  8. #2648
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Цитата Сообщение от 240151 Посмотреть сообщение
    тормознутый ОУ
    Это OPA1612 тормознутый? или OPA1656?
  9. #2649
    По "тормознутости", 1612 и 1656 примерно одинаковы - 27в/мкс и 40МГц у первого, и 24в/мкс и 53МГц у второго. Но вот что первый биполяр, а второй нет - куда важнее!
  10. #2650
    г.Ялта
    тут важнее скорость нарастания.идеальный вариант там AD844.
  11. #2651
    До опрелеленного предела. А так, можно найти и побыстрее, чем ад844.
    (главное, ад797 туда не ставить, как нарисовано у некоторых)
  12. #2652
    г.Ялта
    да,конечно,но лучше чем AD844 поёт в этом месте(i/v) я не встречал.
  13. #2653
    1656 горазо гораздее.
  14. #2654
    г.Ялта
    сумлеваюсь из-за его скорости адекватно обрабатывать суммарный входной сигнал.хотя спорить не буду- каждому своё.
  15. #2655
    Какой "суммарный сигнал"? Речь про I/V была, хотя в сумматоре они тоже прекрасно работают.
    Еще OPA1632 отлично работают в I/V. если надо дифф.
  16. #2656
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Либо 40МГц и 20МГц при G = 1 у 1611 и 1656, либо 80 и 53 при G = 100.
  17. #2657
    Ну да, 53 это GBW при 100.
    Порядок все равно похожий, и по частоте и по слю-рейту.
    У упомянутого 844, при его огромном слю-рейте, тоже частота единичного усиления не сильно выше - 80.
    Если-же брать быстрые, то мне больше нравится ADA4807-2, AD8028. Только те-же OPA1656, 2156, в ЦАПах ничем не хуже, а то и лучше.
  18. #2658
    Ну т.е верно я мыслил, 1656 в i/v можно пробовать. Сейчас в i/v стоит Lm6172, в целом хорошо, но хочу попробовать связку из "звуковых" оу. Опять же, насколько я понимаю у данных оу ядро одинаковое, т.е опять же некий плюс.
  19. #2659
    Какое еще "ядро", LM6172 - буферизованный по инверту ТОС с небольшим усилением, примерно 20000, 1656, как и 2156- это трехкаскадник c R-R выходом и очень большим усилением, типично 3 миллиона. Связок ОУ не бывает, это бред из IXBT, примерно как слой одного дерьма замазать другим- ачотакова?
    Я про схожесть линейки OPA1612,1656 итд, ядро это условно. А 6172 тут многие рекомендуют и используют в качестве I/V. Как это не бывает связок ОУ? От набора оу зависит результат на выходе. Нет?
  20. #2660
    На IXBT верят, что косяки одного ОУ можно компенсировать косяками другого ОУ, вот это и есть бред. Остальное - дело личного вкуса и обсуждать это бесполезно.
    Не знаю чего там на IXBT не читаю. Я подбираю оу в пару к opa1612 в i/v.
