Страница 131 из 158 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2601
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Всём здрасти доброго времени суток.Хотел унать как можно победить проникновение обратной стороны при воспроизведении в паузах бух-бух-бух.Спасибо.
  3. #2602
    Киров
    Перейти на 2х дорожечную запись
  4. #2603
    Moscow
    Как вариант, попробовать уменьшить уровень записи, если геометрия установки головок правильная.
    В Technics 1700 на 38-й скорости при 4-х дорожечной записи помогало.
  5. #2604
    Киров
    Уменьшать уровень не выход, т.к. проникание ведь остается тем же...
    Немного улучшить ситуацию можно если писАть каналы в противофазе, тогда помеха будет складываться то же в противофазе, и идеале на правом канале можно получить минимум помех, но в левом останется тем же.
    Если применить 4х канальную ГВ, то фильтруя и вычитая сигнал соседних дорожек что то можно улучшить, но прослушивая "чужие" записи баланс будет нарушаться и проникание таки останется хоть и в меньшей степени
  6. #2605
    Борисыч44, Turbo_man, Спасибо за отклик.
  7. #2606
    Борисыч44, Перейти на 2х дорожечную запись. Никогда не пользовался 2х дорожечной записью это после прослушивания надо перематывать чтоб ещё послушать или в коробку ложить чтоб другую слушать. Я так правильно понял или нет.
  8. #2607
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Борисыч44, это после прослушивания надо перематывать чтоб ещё послушать
    Именно так. Я двухдорогие записи храню на "приёмной" катушке. То есть снаружи конец ленты, а перед прослушиванием перематываю ленту на подающую катушку...
  9. #2608
    Киров
    Даже не обязательно искать широкие (двухдорожечные) головы, достаточно перестроить старые по высоте - тогда сохранятся оптимальные параметры для 19ск (хотя С/Ш на широких получается лучше), если поставить насадку на вал ВД, то появится 38ск и возможность слушать студийные мастера или их копии. В конце ленты делается "окно" для фотодатчика и автоперемотка на начало (доработка БУ) и все! вы и замечать эти неудобства перестанете, ну кроме неудобств с хранением и количеством ленты...
  10. #2609
    так ото ж.
  11. #2610
    Борисыч44,Спасибо за иформацию. У меня на Эл-ке толстый вал. Перед записью ленту размагничевую дросилем поэтому пишу первую сторону всё просто шикарно. Перемоткой практически не пользуюсь но она у меня дороботоная. С вашего города с Шанса запчасти выписывал сейчас жду посылку с микрухами и рэлюхами чтобы хлопки при переходе на реверс убрать.С лентой проблем нету но перейти на 2 дороги чего то сильно будет не хватать.Спасибо.
  12. #2611
    Киров
    4 дорожки то же не очень удобно - одна сторона обычно была ни как не связана со второй т.е. или мотай или слушай вторую сторону, а если сразу захотелось эту вторую, то опять мотай. Дописки всякие из "другой оперы" только что бы что то было записано и не перематывать (в те времена не было ДУшек и ходить к аппарату было "влом"). Иметь один альбом на катушке логичнее
    Ну, да, ленты может не хватать, но не вижу я достойных источников на дому, что писать то, если старой коллекции нет???
  13. #2612
    Борисыч44, Спасибо.
  14. #2613
    Эл-ка с ДБ-95 IMHO самый простой и удобный отечественный аппарат для перехода на две дороги. По сути, только головы прямого направления заменить да тракт настроить. При этом на реверсе сохраняется возможность слушать четырёхдорожечные записи.
  15. #2614
    tormozzz,Спасибо я знаю.Но я за 4 дороги. Будем терпеть обратку.
  16. #2615
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    У меня проблема проникания решилась установкой записывающей головки на равные промежутки между дорожками и подстройкой после этого воспроизводящей https://forum.vegalab.ru/showthread....89#post1689289 пост 2044 для проявки использовал девелопер от ксерокса растворённый в бензине.
  17. #2616
    vasa1970,Спасибо большое.
  18. #2617
    Киров
    По ГОСТу обратка нормировалась что то порядка -40дБ на 80Гц
  19. #2618
    vasa1970 Извеняюсь за вопрос девелопер это что такоё сам порошок или что-то другое.
    ---------- Сообщение добавлено 23.08.2017 в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08.2017 в 19:13 ----------
    Борисыч я не понял можно по проще.
  20. #2619
    ГОСТом определялось, что уровень проникновения с обратной дорожки сигнала с частотой 80 Гц не должен превышать -40дБ.
  21. #2620
    Завсегдатай Аватар для straus
    Металлический порошок на магнитном вале (не порошок тонера).
