Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 524
Тема: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Уфа
    По умолчанию Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Собственно нужна схема. И ещё я не знаю вообще примерно, как его делать. Во-первых, для получения большой мощи, по-моему, питания 12В будет мало, нужен преобразователь напряжения?Тогда где можно надыбать его схему? И на чём его делать, на микросхемах или на транзисторах? Подойдёт ли мостовое включение двух TDA7293? В общем заранее спасибо! Усилок нужен для бубухающего саба, чтобы у всех машин рядом срабатывала сигнализация
  2. #241
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    TDA, да я и не спорю что он 500 Вт выжмет. Он взорвется скорее
    просто транс мотал с запасом - чтоб не грелся во-первых, а во-вторых если нужно будет мощи поднять - дело только за полевиками и их охлаждением останется.. на запас так сказать.
    Кстати, про мощность.Она не только от max тока полевиков зависит? ну например я считал при 18 А Pmax=14B*18A=252Вт.
    Или там что-нибудь типа "корень из 2 на 2"?
  3. #242
    Люберцы
    .efko., Транс который расчитан с запасом будет греться сильнее из за потерь в феррите. Чтобы он меньше грелся его надо расчитывать точно под потребляемую мощность, а если и потери в меди хочеться уменьшить то можно обмотки мотать более толстым проводом чем посчитала прога.
    Мощность там не так считается, я тоже раньше так думал
    Прочитай вот это.
    http://www.klausmobile.narod.ru/appn...fets_pwm_r.htm
  4. #243
    Новичок Аватар для #Yury#
    Нарва
    IRL3705n подойдет? 55В 89А 0.01 Ом 3600 Пф
  5. #244
    Люберцы
    #Yury#, Вполне, для мощности примерно 250вт. Кстати IRL использовать лучше тк при напряжении на затворе 5в они уже полностью открыты.
  6. #245
    Нарва
    Значит решено-преобразователь для 1-й тда7294 на IR2151 с драйвером из BD140/139, 2-мя мосфетами IRL3705N. Всё, заказываю.
  7. #246
    Казань
    TDA, имеет смысл мне поменять 640 на IRL3705n- при работе блока на 3 LM-ки.Тут есть подозрения что 640 умрут при максимуме.
  8. #247
    Люберцы
    #Yury#, А что достать MIC4423 или IXD*404 вообще нет возможности?
    [ADDED=TDA]1114720477[/ADDED]
    .efko., 640 в преобразователе ваще никуда не годяться. Меняй на чтонибудь поприличнее
    Вобщем для мощности 250-300вт сопротивление канала должно быть максимум 10мОм. На сайте IRF есть параметрический поиск. Введите там диапазон сопротивлений и откроется огромный спитсок подходящих полевиков При уменьшении сопротивления канала в 2 раза, максимальная мощность увеличивается в 2р.
    Прочитайте статью ссылку на которую я давал чуть выше и сами поймете какие полевики умрут а какие нет. Добавлю что при выборе полевиков ещё важный параметр это заряд затвора, от него зависят требования к драйверу. Кстати как расчитать ток драйвера - тут, простейшая формула.
    http://www.klausmobile.narod.ru/appn...l494_pwm_r.htm
    Не ленитесь а читайте!
    Последний раз редактировалось TDA; 29.04.2005 в 00:34.
  9. #248
    Казань
    TDA, спасибо огромное за инфу. Статьи обязательно изучу, чтоб не задавать бесполезных вопросов. Куда интереснее подумать самому, чего в данной время совсем не хочется.Хочется только спать.
  10. #249
    не нужны на драйвер такие крупные транзисторы как BD140/139, возьмите bc807/817 или zumt618/718, а в принципе каждый выход sg3525 легко тащит пару irf3205z, а это 2Квт при желании.
  11. #250
    Нарва
    Проверьте правильно ли я рассчитал трансформатор:
    Ш-образный размеры: высота-42, ширина-42, толщина-19, ширина средней части-11,5, окна-31х9, марка-наверное 2000нм1(из цветного советского телека)
    получилось-на первичке-14в, 2 провода-1.4мм, 5 витков
    на вторичке-60в(+\-30в), 3А, 1 провод 0.95мм, 11витков(поделил на 2 витки для 60в)
    Частота-51кГц, мощьность 180 Вт, суммарные потери-3,6Вт
    (Все это для 1 TDA7294)
    [ADDED=#Yury#]1114770189[/ADDED]
    И, как я понимаю, вторичку первой мотать?
    Последний раз редактировалось #Yury#; 29.04.2005 в 14:23.
  12. #251
    Нарва
    Цитата Сообщение от TDA
    #Yury#, Как это нету? А это что? http://www.chipdip.ru/shop/index.xt...&keyword=ir4426
    Думаю что 140/139 подойдут...
    Мне нравяться IRFI3205 тк они достаточно недорогие и в изолированном корпусе. Хотя заряд у них тоже приличный, но всётаки поменьше
    А вот это:
    http://www.chipdip.ru/shop/article.x...dbfd32f5d46142
    Опусти чуть ниже и там написано наличие товара в разных магазинах
  13. #252
    Люберцы
    #Yury#, Ну и что? Оплачиваешь МС, если до 15 часов то на следущий день можешь забирать, если после то через 1 день
  14. #253
    Нарва
    То ТДА
    Да я вобщет в Нарве живу, сеструхе заказал, она туда бегать не будет несколько раз.
    Так че насчет трансклюкатора то, правильно сасчитал??
  15. #254
    Люберцы
    #Yury#, Тогда понятно .
    Я Ш образные трансы не расчитывал никада... Тока на кольцах.
  16. #255
    Нарва
    Так прога ИбП все рассчитывает, вводить на первичку надо 14 вольт, на вторичку-60?
  17. #256
    Люберцы
    #Yury#, Ну да, а как ещё... Вторичку можно и так посчитать, отношение напряжений на первичке и вторичке такоеже как и отношение числа их витков.
  18. #257
    Нарва
    ОК, пасиб
    [ADDED=#Yury#]1114785411[/ADDED]
    А что на снаббер ставить, какое сопротивление и емкость? Частота - 51 кГц, если отнее зависит.
    Последний раз редактировалось #Yury#; 29.04.2005 в 18:36.
  19. #258
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    народ!!!
    я тут в преобраз поставил перемотанный транс от компутерного АТ БП (200wt), и снял с него 430 ВАТТ
  20. #259
    Нарва
    А какой транс то, кольцо иль Ш? какого размера
  21. #260
    Люберцы
    #Yury#, Около 22-51ом и около 10нф. Тут особая точность не требуется, вообще надо с помощью осцилла подбирать
