Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 532
Тема: Выбор полочников под рок
  1. #241
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Выбор полочников под рок
    Не,я повторил фразу одного товариСЧа,который считает,что бас должен быть по всей КДП - я так понимаю,что он не имел в виду перемещение КИЗ...
    Вот вы смеётесь, а между прочим от степени впечатлительности (в хорошем контексте), этот самый бас (не локализуемый) или его наполненность может ощущаться в самых разных формах, в том числе и как фундаментная плита на всю КдП, но то такое, ваша правда-всё индивидуально.
  2. #242
    Я б сократил требования до фразы: "Бас должен быть". Пока, к сожалению, подавляющее большинство довольствуется гудящим мидбасом, что, впрочем, не мешает им рассуждать о свойствах баса.
  3. #243
    Если говорить о образах в звуковоспроизведении,то:
    "бас" должен быть плотным и рельефным,как гранит,
    "середина" должна быть такой,что голос и инструменты можно потрогать руками,
    а "верх" должен быть прозрачным и изысканным,как дорогое женское бельё...
    Как-то так....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #244
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а кайф от прослушивания как общение с любимой женщиной
  5. #245
    old chap Аватар для subsonic
    Мидбас мало у кого есть, в большинстве басовая обманка.
    Что то бесформенное, резиного - подгуживающее...
    Именно такая подача у классических 3-х полосок.
  6. #246
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Коллега, если не трудно, можете подробней расшифровать "классичность"?
    Размер имеет значение?
    С уважением hydr.
  7. #247
    Естественно,в противном случае - перепихон на 5 минут...
    Всем - не хворать!
  8. #248
    С уважением hydr.
    Берем типовой "басовик" средний ходовой калибр 8", до 500-800Гц, как правило, его заставляем работать...
    Дальше не вижу смысла комментировать...
    Баса нет, мидбас почти никакой, нижняя середина "с душком".
  9. #249
  10. #250
    Главное,что это всё ещё и "сшивать" надо...
    Всем - не хворать!
  11. #251
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Александр, под жесткие рамки ваших требований не попадет ни одна промышленная АС для домашнего прослушивания, причем любого ценового диапазона. Только что-то из инсталяционных многокорпусных вариантов, с процессорами и тд..
    Вероятно требования слишком завышены и в реальности такое очень мало кому нужно, только отдельным состоятельным меломанам, готовым к экспериментам.
    На хорошие качественные 3-х полоски довольно немного людей, кто соглашается раскошелиться, а на ваш вариант - от силы 10-20 человек на страну.
  12. #252
    Спрашивается, при чём тут "полочники для рока"?
  13. #253
    Мой хороший знакомый как-то походя сказал: бас должен не выпирать, а подпирать.
    Очень точно сказано, к.м.к.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Не знаю при чём, но очень понравилось слово "босовик"!
    Где тут смайлик с голой пяткой?
  14. #254
    Толерантный вариант подойдёт?
    Изображения Изображения
  15. #255
    О! Это он, босовик!
    Но надо минимум два, говорят. А лучше - четыре. )))
  16. #256
    Всем - не хворать!
  17. #257
    Вы уловили суть.
    Ни одна промышленная АС (исключение студийные мониторы для работы, они должны быть "райдерные") меня не устраивает.
    Моя концепция позволяет, достаточно гибко, получить желаемый результат.
    Она не требует сверхбольших затрат.
    Динамики можно применять из недорогих.
    Нынешние ДСП и D- класс позволяют получить компактное многоканальное устройство, с большой степенью интеграции и гибкости в настройках.
    Даже в рамках нашего форума достаточно повторивших, хотя бы частично, то о чем я говорю.
  18. #258
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А старшие Монтаны, Вильсон мастер хроносоник, Фокал грант утопия, нее?
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Динамики 8" они очень разные бывают. Примеры GRYPHON Pantheon, GRYPHON Trident II.
  19. #259
    Вестлейк...
Название:	Westlake, AVM & Esoteric.jpg
  20. #260
    Монтаны и Фокалы точно не мое.
    Вилсоны не слышал.
    Сам по себе динамик мало сего решает, больше зависит от реализации и оформления.
    Магия имен и цены на меня не действует.
    Что бы понять что 3-х полоски мертвы у меня тоже ушло 10 лет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Вестлейк...
    С Вестлейками знаком очень хорошо.
    Неплохо, но не мое.
