Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 419
Тема: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
  1. #241
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
    27" 2556x1440 или 2556x1600 для меня идеально, тогда может опять надо будет видео менять.
    За каким?
  2. #242
    Toronto
    увеличенное (заметно) количество пикселей в выводе потребует доп выч. ресурсов которых может уже не хватать для новых игр, да и трассировка лучей скорее всего появится чуть не повсеместно, поэтому если играть, то карту года через 3 надо будет поменять
  3. #243
    Был...
    г.Брянск
    funny the rat,
    Тут как БЭ если серьёзно подходить к вопросу игр то оно и сейчас не достаточно даже rtx 2080 ti а если видео, то того что есть у тебя вполне достаточно на долго
  4. #244
    Toronto
    достаточно на долго
    Ну так года 3 это достаточно долго для видео тем более низкобюджетного, а 1660 это именно оно. А потом я подемил малость (этак минут 30-40) прямо в магазине, трассировка лучей даже сегодня даёт заметный визуальный эффект особенно на бОльшем мониторе. Но в силу того что играю я в принципе совсем немного, то платить 700-800 за околотоповую карту я смысла не вижу
  5. #245
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    РАйзены первых двух поколений были NUMA, где чиплеты бегали друг через друга в соседские каналы памяти.
    В ЗЕН 2 впилили и/о хаб с контроллером внутри него.
    Сколько там, +30% для операций с памятью на пустом месте.
    Вопрос на самом деле довольно спорный. Допустим есть односокетный вариант с процессором 24 ядра и 4 канала памяти и двухсокетный у которого 4 канала на каждый проц 12 ядер. Получается 8 каналов на 24 ядра. Конечно это будет работать при условии что софт понимает что нужно использовать в первую очередь память которая подключена к задействованному процессору. В случае если памяти будет не хватать то оно полезет в память другого проца. Но если памяти достаточно много, то такие ситуации будут достаточно редки и заложенной пропускной способности вполне должно хватить.
  6. #246
    Частый гость Аватар для bepo
    Привет от китайских плат. И таких видео встречалось несколько на ютубе, от разных авторов, можете покопать, мне лень было искать: https://youtu.be/aVtYivi8QQQ?t=849
  7. #247
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Так это жинша, чудак этот заметил сей факт, только когда распаковал коробку. Невнимательность, для сокета х79 есть нормальные материнки хуанань 2 процессорные. На х99 таких пока еще нет, поэтому однозначно берем супер-микро, даже не потому что она лучше, просто других вариантов нет. Жинша как оказалось не вариант.
  8. #248
    Даже в двухсокетном Хуанане Х79 ставят 8 планок памяти и показатели пропускной способности сопоставимы с 4 канальным режимом.
  9. #249
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Yurgen, молоток , я за супермикро , осторожней с кулерами , отверстия могут быть не сквозные , у бытовых кулеров резьба длиннее , не убей текстолит , и если б.у будешь брать ,промониторь этот момент .
  10. #250
    Для начало надо бы понять, а нужен ли этот 8 канал на Xeon? Или достаточно современного процессора способного работать с высокой пропускной способностью памяти DDR4 (DDR5 в перспективе).
    Для справки, вот скриншот с ютуба на 8 канальную память DDR3 с двумя Xeon.
    А вот разогнанный двухканал на DDR4 с одним процессором.
    Велика ли разница в пропускной способности?
    И обратите внимание на латентность 8-канала.
    Вот выйдет совсем скоро DDR5 и процессоры под ее пропускную способность, что толку от этого 8 канала если он будет уступать бюджетному 2-каналу на DDR5? А если ее погнать, так и вовсе оставит позади старые решения.
  11. #251
    bepo, не во всех задачах решает качество ядер иногда нужно количество .
  12. #252
    Россия
    Вот вы, ребята, заморочились.. Я уже забыл, для чего систему апдейтят.
  13. #253
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это обещают в райзенах следующего поколения. Когда оно там выйдет и сколько будет стоить, а мне нужно дешево и сейчас.
    Учитывая что AMD наращивает производительность за счет разгона и к-ва ядер, вполне логично что им нужна ddr5, потому как многоядерный проц будет иметь конкуренцию при доступу к памяти при небольшом числе каналов.
  14. #254
    разумно.
  15. #255
    Toronto
    разумно.
    Совершенно неразумно, ибо было 10 раз объяснено, что надо сейчас и здесь и желательно за пару сотен. А предлагают, и не сейчас, и не здесь, и за двадцать сотен, а не за пару. А безотностительно финансов, оно понятно, что новое железо лучше.
  16. #256
    Давно "выпал" из темы и не читал все.
    Полагал, что все уже давно куплено, а оно вотоноч0, - даже конь ещё не валялся.
  17. #257
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Куплено, но так и не отправлено. В свете новых обстоятельств сделал отмену, перезакажу 2 2678 v3 и супермикро вместо китайской платы.
    Как альтернативный вариант по такой же цене можно взять райзен 3900х но она слабее в мультикоре и без возможности апгрейда.
    Альтернатива односокетному варианту райзен 2700.
    Вариант с зеоном мне больше нравится, есть двухсокетные материнки и есть перспектива апгрейда еще раза в два по производительности в мультикоре.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 21.02.2020 в 20:38.
  18. #258
    Бери 2680, 2678 может и не завестись на супермикро .
  19. #259
    Toronto
    Куплено, ксеоны приехали на мой американский адресс и всё ещё ждут оказии в Канаду. Впридачу купленный i7 3770K на другую машину должен приехать сегодня. Но это уже на милости канадской почты
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    С чего это вдруг?
  20. #260
    funny the rat, 2678 кастомный проц его под кого то делали , у него ещё есть поддержка ддр3 , его нету в официальных списках Интел ark.intel
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Вот пример
    https://ark.intel.com/content/www/ru...-2-50-ghz.html
