Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 312
Тема: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Усилитель для наушников Lynx HA49
    http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA49_1.pdf
    Новый композит от Дмитрия.
    Просто лаконично. Красиво.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Lynx HA49
    Приобрел, собранный на авторской плате, в слепую через всем известную барахолку HA49. Всплыли косяки, самый серьезный это, то что усилитель ловит наводки от компьютера, и при включении картинка на экране дергалась. Нашел возможную причину, земля из розетки заведена на корпус, а корпус потенциометром еще одним проводником. Включение через тумблер, там нет связи с корпусом, но тоже китайскому тумблеру на 220в висячему на корпусе доверия нет.
    1. Планирую корпус с землей соединить только у потенциометра, и больше ни где. Такое подключение еще ни разу не подводило. На выходе нуетрик, его корпус ни как не отвязать от остального, но земляной проводник у него не связан с корпусом, повезло.
    2. На сетевом входе перед трансформатором нет emi фильтра, стоит его добавлять? Я у своих поделок всегда использовал но не соединял с корпусом общую точку X конденсаторов фильтра. Есть фирменный в корпусе металлическом, по типу компьютерного, скорее всего общая точка гасящих наводку конденсаторов на его корпусе, по этой причине сомневаюсь стоит ли?
    3. При осмотре платы нашел пару сопель припоя, и обратил внимание на L1 BLM31 одна была по размеру, вторая криво висящая не по размеру. решил обе пропаять, и одна развалилась как только дотронулся паяльником. Их можно закоротить временно, пока ищу замену без последствий, детали не подписаны на печатке если не они намекните, ок?
    BLM31 какую точно BLM31PG601SN1L например такая подойдет?
    4. Подскажите номинал резисторов с фото в входной цепочке оу, или на какую маркировку смотреть, тоже есть подозрение на не совпадение со схемой.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.11.2021 в 00:15.
  3. #242
    Новокузнецк
    3. Коротить BLM нельзя, работать не будет. Лучше намотать катушку самому, инфа есть в этой ветке.
    4. 5,1ком.
    5. Не запаяны кондесаторы коррекции. Можно поставить 15-20пф.
  4. #243
    Ижевск Россия
    4. 5,1ком.
    По схеме там 100ом должен быть. Все же подскажите название маркировки, хотя бы номиналы резисторов проверю.
    Накрутил около 24 витков, и ни чего не заработало, защита не отпускала.
    Для теста поставил 5 Ом отпустило.
    Но все равно радиатор горячий у 815ой, палец не удержать. Это норма?
    На емкостях которые 1500мкф около 815ой 10В, должно 15?
    Первый раз так взял готовый девайс и все не по схеме. Если бы не кривая земля в корпусе, то и не открыл бы. А теперь плохое настроение, и потраченные деньги.
    ".Мотал катушку вручную 30 витков(как в ветке пишут, также на отвёртку)" нашел такую информацию, допустим, ее так же нужно в тот разрыв на плате вешать, или можно на выходной разьем повесить, а разрыв закоротить тогда?
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.11.2021 в 03:23.
  5. #244
    Новокузнецк
    Да я ошибся (не ту сторону платы посмотрел), все верно 100 ом. Катушку ставить, именно вместо blm и мотать не таким диаметром провода как у Вас. Я с 0,3-0,2 делал, все работало и размером гораздо меньше получится, чуть больше blm, можно аккуратно поставить. Напряжение после стаба +-15в. Проверять номиналы стабилизатора.
  6. #245
    Ижевск Россия
Название:	Снимок экрана 2021-11-18 124447.jpg
    Поделил маркером и подписал, как я понимаю эту схему. Нашел в городе BLM31PG121SN1L, которую упоминал АДВ. Хочу добиться что бы работала по схеме, и не фонила и не грелась. После уже можно обмерить через звучку ему0404 и дальше уже улучшать компоненты. Закуплюсь, впаяю на место бусины по схеме, включая 15 пик в обвязке оу. Тайкой вот план реанимации.
    Транс 18.5В без нагрузки выдает, под нагрузкой там все сильно сажалось с открытыми входами, может из за этого проблемы.
    Сейчас входа закоротил, после выпрямителя те же 18.5 но уже выпрянных, на драйвере 15В установилось, но не сразу. Постоянки нет, стремится к 0в. Но температура драйвера 85С с закороченным входом, это норма?
    Если драйвер уже сдох, есть один запасной, чисто случайно.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не норма, возбуд это.
    Или AD815 сошла с тропы в пустошь.. у меня такое было.
  8. #247
    Новокузнецк
    Вместо blm 5 ом? Убери их и попробуй.
  9. #248
    Ижевск Россия
    15 пик решили проблему с нагревом - драйвер чуть теплый. Подсказка дельная, спасибо. Поставил blm31 121k, сразу реле отработали заметно быстрее. Резистор все же не хочется ставить, у меня нагрузка 16 ом основная. Напряжение поднялось после выпрямителя 20В теперь. По расчетам намоточной катушки если 10мм диаметр каркаса, надо 61 виток 0.4мм проводом что бы было 30мкГн. Вариант с катушкой пока отложу, соберу послушаю как он работает, выжила ли 815ая. Хотя у продавца с площадки он не 1 год думаю работал не в режиме. 15 пик из чипдипа дешевые мурата NPO GRM3165C1H150J, внешне отличаются от тех что на плате, они годны?
    Мне показалось что собирал плату один человек, а вот конструктив корпуса и провода другой, тк все детали ровно впаяны на места, а провода и косяк с землпей указывают, что другой, и пару капель припоя на плате сверху, как раз могли падать при монтаже проводов и тп.
  10. #249
    Новокузнецк
    30мкгн???
  11. #250
    Ижевск Россия
    в формуле 30μГн μ -латинская, сори если не правильно назвал.
    Собрал временно в корпус, проверил, шум от пк пропал, тк убрал изначальный косяк.
    Появился косяк при включении в сеть, гаснет на пару секунд монитор подключенный по usb-c, там же рядом звуковая карта подключена. Сетевой фильтр добавить до транса поможет? С землей заведеной на розетку картинка дергалась.
    Сейчас земля в одной точке с корпусом соединена у потенциометра в близи. На корпусе усилителя - корпус нуетрика выходного, корпус тумблера, но они с землей второй связи не имеют.
    Усиление работает, звук поменялся, из коробки он был окрашен, но красиво) Сейчас просто громко, какого то явного окраса не слышу, замерить соберусь ток на следующей неделе, что там по параметрам. Вход на прямую подключил, тк разделительные там почему то электролиты вместо пленки.
    0В выставлять после получаса работы под нагрузкой лучше? Вижу что меняется. в одном канале сначала 0, потом 0.4мв, в другом стартует с 0.6мв.
  12. #251
    Новокузнецк
    Все понятно, что ничего не понятно. До ума доведи, усилитель хороший.
  13. #252
    15p в ООС входного ОУ тормозят его усиление.
    Она, кАнюшня, там для отвязки йомкости от выхода АД815, иначе, будет возбуд.
    blm31 не надо использовать, она ферромагнетик, при протекании больших токов по ней возникают искажения из-за нелинейности намагничивания ферромагнетиков.
    Надо вместо мелкой BLM использовать неипических размеров а-ля BLM, а лучше использовать простую катушку.
    Вообще, надо выкинуть Т-фильтр с выхода ушника, ему в ушнике не место.
    сделать катушку типа такой вместо BLM
    В Ижевске наступила зима, видимо, глинтвейном грелись?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.11.2021 в 21:32.
  14. #253
    Ижевск Россия
    Не знаю о чем вы, прост из настольгических чувств взял усилок этот с барахолки, привожу в рабочий вид. Без 15пкф нагревается до 85С в простое с закороченным входом, выбираю 15пкф.
  15. #254
    Новокузнецк
    Ещё по хорошему. В стабе увеличить ёмкость в коррекции 5534, а лучше заменить на op 07, что впоследствии и сделал.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #255
    Ижевск Россия
    Что дает? Op07 не дорогая, можно сделать. Которая с23 или с 21? Прост без понимания процесса менять не стану, тк не проконтролирую результат.
    Придумал сделать широкую плоскую катушку, получается 31 виток всего. если верить данным с https://allcalc.ru/node/639
Название:	Снимок экрана 2021-11-18 211428.jpg
    если делать узкую и лежачую получается много витков.
Название:	Снимок экрана 2021-11-18 211717.jpg
  17. #256
    туда не надо 31-40-50-60 витков. достаточно 15-20 витков и параллельно катушке резистор.
    Для AD815AYS катушку можно намотать проводом 0,45-0,5мм
  18. #257
    Ижевск Россия
    Что даст резистор, аналог магнитопровода, 10om 1w, поднимет индуктивность на меньших витках? Воздушные линейные если верить интернету, нет насыщения магнитопровода, место позволяет намотать 20мм диаметром не высокую перпендикулярно плате расположить и приклеить. Вчера около 23 витков катушки подкидывал на 3мм диаметром каркасе воздушные. Защита срабатывала, но тогда 15пик не было, все равно с родной бусиной и без 15пик как то он существовал, а с 23 витками релюшки не издавали обнадеживающий щелчок.
Название:	Снимок экрана 2021-11-18 232100.jpg
    перецитирую свое фото, с такими катушками не работает. Уточнил у продавца, плата была действительно собранной им куплена, и там не было 15 пик. Еще одно подтверждение в авторской сборке, все детали ответственные места зафиксированы краской. Хотя я не хочу 85С в холостом режиме иметь, да простит меня бог аудиофилии. Автор схемы конечно про этот нюанс не писал ни где. Но маленький торик не держит напряжение при этом режиме работы, все компоненты заметно греются.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.11.2021 в 22:27.
  19. #258
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16532
  20. #259
    Ижевск Россия
    если следовать рекомендациям, тогда что бы сохранить стабильность нужно впаять 2 ома на плате, и цобель-буше на разъёмы. Если просто закротить дорожки и оставить цобель на разьеме, релешки разомкнутся и он и так похоже не стабильный, если греется без 15пик, то лучше не проверять что будет. Тогда о чем предыдущие 12 стр народ копья ломал? в поисках редкоземельных дорогих бусин, что бы впаять именно на нужное место? Окей писать много букв смысла дальше нет. По очереди замеры сделаю с нагрузкой на тдски 15, оба варианта, мой с большими плоскими катушками, если заработает конечно, с родными бусинами, и с 2ом и цобелем на разьеме. Только это оч много времени займет. Ему0404 на левом разьеме глючит, rmaa только оттуда может моно писать, в arta сделаю, там без разницы какой вход. Так на слух усталость копиться от него сейчас, бусины blm31 сейчас. В ему0404 можно бесконечно слушать, за ушник там ad8397 остальное сток.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.11.2021 в 23:29.
  21. #260
    непонятно чО тпм у вас . к тому же, катушки надо располагать перпендикулярно друг другу.
    20Вт транса вполне достаточно для nего
    Такой ушник я делал, он работал, правда, ОУ были другие, звучал на мой ух лучше, чем LYNX HA61/LYNX HA42
