Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 311
Тема: Направленные басовые массивы.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Направленные басовые массивы.
    Когда у тебя уже более 4 сабиков, то невольно начинаешь задумываться над тем как сделать так чтоб НИЗ не концентрировался на сцене, не глушил исполнителей и максимально эфективно уходил в зал.
    Рупора - понятно, но тут хочется обсудить эту проблемму более глубоко и с учётом того что не всем, по всякого рода причинам, доступен этот вид акустического оформления.
    Если есть акустич. процессор с задержками и за сценой есть стена здания (не далее чем 10...15м) то можно сделать как недавно сделал я. На этой площадке работал много раз, но такого чтоб был избыток баса и он был в любой точке озвучиваемой площадки небыло ни разу - УРА цифровым процессорам
    Вот фотки сетапа, дабавить могу только то, что задержка на топы и мидбас сделана ровно на разность расстояний между бафлами их и сабов.
    Плюс к этому тут на лицо излучение в одну четвёртую пространства со всеми вытекающими (увеличение отдачи и снижение интерференции)
    Плюс получившийся резонатор, образованный такой геометрией расположения - ориентировочнео на 200....300гц
    На фотках пока только увеличение оттдачи, решение с направленностью в случае если нет стены в следующем сообщени.
ID:	160440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.07.2012 в 23:04.
  2. #241
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Направленные басовые массивы.
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Ну к сожалению за сумму prx новое ничего не взять классом выше а самопал они не хотят ) да и моя задача максимум выжать из него но я так понимаю что это бесполезно.
    А чем самопал плох ?
    Китайский мусор хуже самопала ...просто деньги на ветер...
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Это мне не известно. Как обычно фирма престиж и тд. С другой стороны кроме самопала и покупать нечего за разумные деньги.
  4. #243
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    prx 500вт.
    Если это ПРО головки,то при такой моще вполне терпимо иметь в 1м от саба 1х18" такое давление,но,честно сказать,тоже маловато...
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Не,если все правильно посчитать,самопал будет звучать...Главное в таком случае-оформить красиво и будет все ок...
    Есть проект мощного саба 1х18" на EVM B284C26 в этом разделе форума.С Вашими не сравнивал,но,вполне возможно,качать будет по-мощнее.
    P.S. а если честно - не понимаю,куда простому человеку,решившему по-танцевать,давление более 112-115дб...И от такого голова заболит очень быстро,ИМХО...
    Последний раз редактировалось NGC 2; 31.03.2014 в 21:31.
  5. #244
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27638&page=63
  6. #245
    здраствуйте! нужна помощь! 24 мая, буду озвучивать открытие аквапарка. а именно дискотека! хочу поставить 10 своих сабов ev mtl x-1. а именно 5 куч под сценой! второй саб ставится сверху, а не сзади! и хочется всё это пнуть вперед! можете подсказать по задержкам! сабы ставятся в лаерную сцену, ширина каждой секции 2 метра, так вот они будут стоять в пяти секциях по середине! если что-то не указал, напишите! хочется как можно меньше каналов задержки, так как времени не будет сводить всё это! спасибо тем кто ответил!
  7. #246
    Аватар для mAxSpace
    минимально две линии, но тогда ставить придётся в две линии - одна спереди, другая чуть глубже под сценой
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    А что мешает расположить сзади ?
    А там и не надо ничего сводить - точно расчитать задержки, точно поставить сабы, включить заранее написанный пресет, а остальное заработает само.
  8. #247
    предлогаете сзади поставить? там просто щиты, только для одного саба! только получится, один спереди на высоте от пола в 500 мм, а второй наполу
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    а щиты спереди оторвать не дадут!
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    а если побольше каналов сделать! какой есть вариант в такой расстановке! один на один саб!
  9. #248
    Аватар для mAxSpace
    Если в один ряд ( и не важно сколько в высоту) то ничего общего с названием темы не получится, низ будет валить во все стороны, правда будет интерференция между этим длинным рядом и это будет отдалённо чем-то напоминать направленность, но на сцене всё равно баса будет очень много.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Советую не растягивать эти 5 горок по ширине сцены, а сдвинуть как можно плотней к центру сцены - так баса будет больше и покрытие будет равномернее.
  10. #249
    Можно и в один ряд.
    Просто надо сабы следует объединить в кластер.
    У нас получается 5 пар сабов.
    Пары формируем от центральных двух сабов (саб справа и слева от центральной пары формируют очередную пару ) и так далее ...
    Расстояние между центрами излучения сабов не более половины длины волны на частоте раздела.
    Далее для каждой пары выставляем время задержки.
    Для центральной пары время максимально скажем 5ms для всех остальных с удалением от центральной пары ,уменьшаем на 1ms, до 1 ms для крайней пары.
    Получаем один большой саб...
  11. #250
    поправте если не правильно нарисовал!
  12. #251
    В один ряд кладёте, в два не надо , сабов всего десяток.
  13. #252
    все десять? в один ряд
  14. #253
    Да.
  15. #254
ID:	209929 что-то у меня результат не удался! две центральные 5 м.сек, крайние слева и справа 4 м.сек, и так далее ! и в конце самые крайние слева и справа, по 1м.секунде!
  16. #255
    Единичный саб какую характеристику направленности имеет?
    И какая нижняя частота для кластера в симуляторе выбрана?
    Последний раз редактировалось subsonic; 21.05.2014 в 09:48.
  17. #256
    Кишинёв
    никакими ухищрениями пнуть вперёд не получится. Можно подавить заднее излучение, но вперёд (на оси) эффективнее единого массива сабов без задержек ничего нет. Ширина должна быть минимальной, иначе будет излишняя направленность. Если нужна меньшая направленность, то задерживаете боковые излучатели, либо просто смещаете их назад ступенькой от центра, жертвуя при этом эффективностью. Заднее излучение подавляется только при необходимости, если сзади сцена с живыми артистами или отражающая поверхность, способная исказить диаграмму направленности. Для дискотеки, да ещё на открытом воздухе это не критично. Если не планируете сзади спать.
    Последний раз редактировалось Vladislav; 21.05.2014 в 15:52.
  18. #257
    немного не понял вопроса! в программе выбран ф и! а у меня бэнд пасс с предрупорной камерой.
    там сейчас показан график в диапазоне 57-76 герц
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    не знал где написать, спрошу тут! я вешаю 9 сателит на сторону! обычным кластером. 3, ниже 3 и ещё ниже 3! там стоит 3-х дюймовый драйвер и ниже 2 десятки! если не хватит мид баса для дискотеки! я могу использовать комплект сабов от этих топов? сабы ф и. две 18. их всего 8 штук! по 4 на сторону! и подскажите пожалуйста, если можно, то как поделить топы, мид бас этот не особо подходяжий, и 10 в куче субов електро войс mtl x-1..... спасибо всем
  19. #258
    Такая картинка похожа на размещение в "свободном поле".
    Даже для бэндпасса диаграмма всё равно не круговая .
    Симулятор сильно идеализирует.
    В реально заполненном зале картинка будет другая,больше будет давление по фронту и меньше по тылу.
  20. #259
    спасибо за совет
  21. #260
