Страница 13 из 32 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #241
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Алексей, если будет удобнее, то можно в личку.
    Да и здесь можно, вполне по теме . Вот крупные фото пары слегка разных головок - от Denon DRM-800A и от ReVox B-215, плюс установленной СГ от Aiwa XK-S7000 . Выступы снизу - 0,6х0,6х1,5мм, высота основания 5,6 мм их включает. "Зубцы" - 1мм + 1,3мм +1мм, расстояние между ними -1,3мм. "Скос" - 1,5х1,5мм. Высота круглых выступов не 1мм, как я написал раньше, а 0,75мм.
    Алексей
ID:	129198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129203   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Алексей, спасибо! Не нашёл ничего подобного в и-нет-е. Пошел править...
    Что получилось...
    Последний раз редактировалось DrLithium; 21.07.2011 в 03:18.
  4. #243
    London UK
    Сегодня получил три новые в упаковке головы Sony из Штатов. Купил комплект вслепую, не зная, что именно они из себя представляют. Две оказались стандартные пермаллоевые, которые ставились в недорогие деки, вроде TC-FX44, но вот третья оправдала уплаченные 50 долларов с лихвой - ферритовая PF180-3602, которая ставилась не куда-нибудь, а в первую версию профессионального переносного Sony TC-D5PRO. Добротность на 10 кГц - 32, что пока абсолютный рекорд для измеренных мной кассетных голов.
    Алексей
ID:	129265   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.07.2011 в 16:17.
  5. #244
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Она будет гораздо хуже? Внешне очень похожа, но с другим, массивным, крепленнием.
    Врядли хуже. Потенциально могут быть немного хуже потери на указанных выше частотах, что для Вашей задачи - 9-й скорости, несущественно.
    Нужны размеры стирающей головки, которая ставиться в двух-тонвальную систему
    Осталась только отечественная узкая СГ для искомого ЛПМ. Могу сделать фото и снять размеры, если нужно.
    Последний раз редактировалось 3dnow; 22.07.2011 в 00:56.
  6. #245
    Беларусь
    По слухам , одна из самых редких (и соответственно дорогих)... А в каких ещё аппаратах она применялась, может быть не только Sony?
  7. #246
    London UK
    Не знаю.
    Алексей
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Приехали головы из Штатов - оказался хороший сендаст
    Тоже получил, нравится.
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Ага, я их не купил, т.к. решил, что Вы купите. Не ошибся.
    А мне пока хватит.
  9. #248
    Ураина г.Запорожье
    Все новые.Остатки совдепа.
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось meloman22; 04.08.2011 в 11:14.
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    http://www.qservice.tv/VPASP/shopexd.asp?id=6893
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  11. #250
    г. Ростов-на-Дону
    А я вчера получил наши полноразмерные дупликаторные воспроизводящую и записывающую головки из МКФ. По виду как на левых картинках из поста 249. О них раньше упоминалось, продаются в "Катюше". Фото именно такой головки есть на 8-й стр., п. 155.
    Кстати, головка от дупликатора Отари до сих пор не получена. Надо писать американцу письмо.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 04.08.2011 в 16:48.
  12. #251
    London UK
    Сегодня полировал ГВ от Nakamichi ZX-7 - просто ради интереса, попробовать. Аппарат перестал калиброваться и хозяин (сам инженер-ремонтник, много лет работает на Pioneer UK) быстро выяснил, что ГВ перестала воспроизводить ВЧ -причём, что подозрительно, практически одинаково в обоих каналах, да так, что дополнительный завал на 16 кГц по измерительной ленте составил порядка 8 дБ. Привёз он эту голову ко мне, посмотрели мы на неё в микроскоп и стало понятно, что её можно разве только попробовать отполировать - или выбросить. Провозился я с этой головой часа два, состояние зазора заметно улучшилось, но родные 0,7 мкм получить явно не удалось. Сегодня-завтра станет известно, насколько изменилась АЧХ. Пока же просто несколько фото зазоров до и после полировки.
    Алексей
ID:	130945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130947   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130944   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #252
    оттуда
    чем это их так расцарапали, иголкой?
  14. #253
    г. Ростов-на-Дону
    Надо заметить, руки у Вас правильно растут. А Вот что делали с этими головками до Вас очень интересно.
  15. #254
    London UK
    По информации хозяина, АЧХ воспроизведения этой ГВ улучшилась заметно, правый канал удалось вытянуть практически в 0 на 16 кГц, но левый примерно на -3,5дБ хуже. То есть удалось улучшить отдачу на ВЧ примерно на 8 дБ в правом канале и на 4,5 дБ в левом.
    Алексей
  16. #255
    Беларусь
    Игорь, привет! Вижу, только Sony. Смотрел ЛС?
    А сколько получилось?
  17. #256
    London UK
    Судя по результату, эффективная ширина зазора получилась около 1 мкм в правом канале и 1,5 мкм в левом. Было же около 3 мкм, я думаю.
    Алексей
  18. #257
    Куплю пару воспроизводящих 2-х дорожечных головоки 6В22.121 от олимпа 700-серии. Или хотя бы одну.
  19. #258
    г. Ростов-на-Дону
    Вчера получил из США дупликаторную четырёхканальную ГВ Отари и сендастовую ГУ от Кенвуд КХ-500.
    В выходные измерю индуктивность и добротность отариевской ГВ и нашей ГВ из МКФ от дупликатора "Катюша". Тогда и решим какую из них ставить на воспроизводилку для 9-й скорости.
  20. #259
    Moscow
    А где расписана методика измерений?
  21. #260
    г. Ростов-на-Дону
    Безо всякой методики с помощью Е7-22. Он работает на двух частотах 120 Гц и 1 кГц. Для наших целей достаточно. Добротность также отображается на индикаторе этого удобного цифрового прибора.
