Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 424
Тема: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Собрался собирать цап D24 на CS8414-AD1853.
    Кто собирал подобные, не поделитесь печаткой под него? pcad, sprint.
    Думаю взять ее за основу, мелочи переделать. ЦАП собираю впервые, поэтому не могу начать разработку платы с нуля.
    Перечитал почти все ветки про цапы, но ничего подходящего не нашел.
    PS. в цапостроении я полный профан.
    Последний раз редактировалось .efko.; 01.03.2006 в 00:16.
  2. #241
    По умолчанию Re: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Всем привет.
    Не подскажете где можно найти схемку (недорогую) ЦАПа с регулировками баса,ВЧ ,24 битый,я в этом начинающий,подскажите пожалуйста.
  3. #242
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Можно ли в D24 приемник CS8414 заменить на CS8416 ну хоть из-за того, что она значительно дешевле
    собираю детали и не могу ни где найти CS8414
  4. #243
    Цитата Сообщение от FanAudio
    Всем привет.
    UDA1351TS один корпус, схема из даташита, насчет регулировок... там и это есть но надо контроллер
  5. #244
    Я когда искал CS8414 нашёл её в фирме "3TEK" http://www.3tek.kiev.ua/
    Попробуй
  6. #245
    Украина, г.Хмельницкий
    Попробуй
    Бесполезно. 8414 снимается с производства. Поэтому 3ТЕК врядли будут ее продавать.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  7. #246
    ЗТЕК мне предлагали
    буквально в ноябре
    но я предпочел вместо одной 8414 две 8416 в СОИКе
    и вообще приятная конторка, могут найти практически все... но дороговато
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Wired
    ЗТЕК мне предлагали
    буквально в ноябре
    Да и если позиция не складская ( а на складе у них нихрена нет) то только упаковку а для 8414 это труба непомню точно но около 30-40 шт.
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для pokos
    8414 мы купили в Москве перед новым годом без проблем. Даже если снимут с производства, на складах ещё будет какое-то время. 8416 не устаивает по причине того, что на частотах, кратных 44,1кГц ФАПЧа у неё отрубается нахрен.
  10. #249
    Аватар для .efko.
    Казань
    посетила такая мысль, - а можно ли приемник спдиф реализовать программно? На АВР-ке например.
  11. #250
    На АВРке ирреально, а вот на PGA - вполне даже. Но смысл?
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    pokos,
    Т.е. 88.2 и 176.4 не жрет? Интересно это баг или фича...
  13. #252
    Ru
    STA120D - аналог CS8414 от ST.
    Джиттер не 200, а 300 пс, но к такому приёмнику можно найти старую однобитную дельтасигму со встроенной ФАПЧ и частотой среза джиттера 4 кГц (AL1201, CS4390 в одном из вариантов включения). Для первого ЦАП сойдёт.
  14. #253
    Печатки не у кого нет на 8412 и 4390, несколько лет назад был классный вариант с разводкой звездой.
  15. #254
    некоторые позиции могут и поштучно, но сильно дорого как правило в 2-3 раза дороже чем у производителя.
    и чем это плохо?
    и собсно где об этом в даташите почитать?
    Последний раз редактировалось Wired; 15.02.2006 в 10:50.
  16. #255
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    pokos,
    Жрёт. Но серет.
  17. #256
    и чем это плохо?
    Плохо это тем, что клок асинхронным становится иногда, например, когда помехи в линии. Кроме того, джиттер принципиально больше, поскольку синхра делается прямо из фронтов входного сигнала.
    Таблица нумер 2 на странице 19 документа.
  18. #257
    и шо? из этой таблицы видно что если на вход внешней синхры ОМСК подется клок (Example with OMCK = 11.2896 MHz...) то ПЛЛ унлокед при OLRCK = 44,1 КГц.
  19. #258
    Нет. Видно, какая частота "подставляется" на выход, если PLL теряет синхронизацию. Тревожно то, что для режимов 44,1к пложение *Locked* отсутствует. Возможно, опечатка в документе, но я не рискнул приоьретать девайс....
  20. #259
    Можно на Alter-овском Acex"е
  21. #260
    подставляется то - что приходит на ОМСК.
    в данном случае, я о таблице. особого смысла лочить ПЛЛ нет т.к. внешняя синхра и так кратна
