http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
В последнем Радио пример использования высокодобротных высокочувствительных головок в маленьких закрытых корпусах с применением оного...
Ваше мнение?
Ваше мнение?
На этот вопрос могла бы ответить и модель. Ну, подождем, может, Винни продемонстрирует.
---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
С другой стороны, есть еще такая идея - покрыть резонатором и 5-ю и 7-ю моду - сделать резонанс достаточно широким и глубоким, с частотой посередине, чтобы обе их поглотить?
сначала наделать резонанцев, потом покрывать их резонаторами.. это инжиниринг или для развлечения?..
Слева направо, сверху вниз
1. Исходный график
2. Отверстие в глухом конце лабиринта - сразу отверг не стал развивать дальше
3. Отверстие за динамиком по ТЗ - получилось на 300 Гц. Плавно увеличивая дошел до 4.
4. Полностью убрал стенку в нише за динамиком.
АЧX резонансной системы, это такое Х, где если один бугорок нажать, то он в другом месте выскочит, что и видно.
Можно заняться демпфированием...
Мне кажется, что горбик на 400 Гц прибить режектором, и использовать естественный спад АЧХ до 500 Гц, для отсечения этих резонансов. И в активе, и в пассиве, моё мнение, это сделать не трудно.
Последний раз редактировалось Gudronov; 21.06.2014 в 16:56. Причина: режется
Я хочу почтавить резонатор Г вне самого лабиринта. У меня порт снизу, поставлю лабиринт на резонатор Г.
Vinni, есть возможность такую конфигурацию смоделировать ?
Можно уже деньги брать Программа рассчитывает, по эквивалентной схеме. Эквивалентная схема угла в волноводе, например, - индуктивность. Я, к сожалению не знаю, как выразить это расстояние (пространство) от одного выхлопа, до другого средствами программы. Сразу не скажу - надо раскинуть мозгами.
Вообще-то естественный спад 96 Дб/окт. Кажется, что крутовато для согласования с СЧ. Даже если делать спад с 300 Гц - будет где-то 48 дб/окт - тоже немало. Но видимо, в этом направлении и придется двигаться.
Просто гармоники будут больше слышны, если их душить электрически, а не акустически. Поэтому думал акустически как-то убрать лишнее. Не судьба.
---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
Да, интересно тоже. Но вот, например, у меня в машине на приемном воздуховоде стоит 2 резонатора (на разные частоты) - оба прилеплены к воздуховоду именно сбоку, а не как-то с торца.
Спасибо за доку.
Конструирование - искусство возможного.
Было ТЗ от "заказчика", конкретные размеры и частоты.
По ТЗ получен результат.
А то, что можно таким способом сделать, я не сомневаюсь.
Жалко _САМ_ сбежал. Он в личке мне доказал, что 48 дб/окт - очень хорошо, если эти Дб делал Бессель.
Цитирую без разрешения:
"... Но есть одно приятное исключение Low pass фильтр Бесселя. У него чем выше порядок, тем больше он приближается к по фазовым характеристикам к простой линии задержки, т.е. накрутка фазы в полосе пропускания есть, но она идентична задержке сигнала на дельта t. В результате появляется возможность гладко состыковать саб и фронт. Скажем Бессель задерживает сигнал саба на 20 мс. Если сигнал идущий на подпираемый этим сабом фронтальник задержать на те же 20 мс (что на компьютере делается легко), то сшивка получается хорошей без страшных горбатостей в точке совместной работы."
Последний раз редактировалось Vinni; 21.06.2014 в 18:39.
Vinni, задержку саба можно скорректировать, задержав сигнал подаваемый на фронтальник. А как скорректировать сигнал 1/4 волнового резонатора? Ведь он излучает как минимум два сигнала: один - прямое излучение головки, и второй - излучение, задержанное на время прохождения по длине лабиринта.
Vinni, гораздо меньшего достаточно для утилизации. ту же трубу набить ватой и будет почти IB.
Хотите сказать, что из порта, отстоящего на определенном расстоянии от головки, излучение, будучи продуктом резонанса, выходит одновременно с сигналом от передней стороны диффузора?
Нет, конечно не одновременно, но в порте не задержка, в порте колебания.
Допустим 50гц при расчёте из задержки нам потребуется задержка эквивалентная длинне порта 3.4 метра при частоте настройки 50гц, но лабиринт настроеный на эту частоту имеет обычно длинну порядка 1,5 метра, при этом со смещением 1/3 динамик находиться от выхода на растояние всего 1 метр. Чувствуете разницу между одним метром и 3,4 метра ?
А вот это неправильно. Утилизация происходит в камере, а не в трубе. Вообще, bondar100, для определенного класса головок фазоинвертор мало чем отличается от четвертьволновика - огромная площадь порта, маленькая камера. Органный эффект как у "ленивой" TL. Так что лучше делать сразу лабиринт. Правда, насколько я понимаю, у вас 12G40, а это топовые головки, а не мидбасовые...
