Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 273
Тема: Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Здравствуйте всем вот у меня возникла мысль собрать
    -Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Нашел трех вроде очень даже не дурных притендентов:
    Первая конструкция
    http://samopalbas.ucoz.ru/load/3-1-0-25
    Вторая
    https://forum.vegalab.ru/showthread....214-bandpass-4
    И третья
    http://www.yarst.org/Sub.htm
    Хочу повторить какую-нибудь из них.
    Отмечу басс нужен мощный (можно в меру мощный ),в меру мягкий четкий и главное не гулкий и не бубнящий.
    Особенно меня заинтересовали первые две конструкции в связи с тем что третья требует очень большого объема.
    Вообщем нужен небольшой и качественно звучащий саб.В дальнейшем может периедет жить в машину.
    Да и еще чуть не забыл надо чтобы и на невысокой мощности он играл хорошо.
    Результата жду такого чтобы он пару с-90 смог обыграть по бассу и качеству.
    Если кто сталкивался с данными головами и у него есть о них мнения рад буду выслушать.Или может кто предложит еще какой-нибудь вариант.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Сабвуфер домой на динамике для авто.
    Я себе собираюсь замутить
    http://www.audiomania.ru/usilitel_dl...amp_01_eu.html
    http://www.audiomania.ru/pro_woofer/..._12s330_1.html
    и в 2.5м TL его.
  3. #242
    Понял. Спасибо за ответ. Просто дин можно сказать задарили, выкидать жалко, и руки так и тянуться куданить его воткнуть!
    А то что по параметрам никуда толком не идёт это я в WinISD уже откатал, вот думаю мож просто по хитрее корпус нужен
    из вариаций что там не представленны. Ну похоже и правда, прийдёться выбросить иле тоже задарить камуто
  4. #243
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Зачем выкидывать расчитай в том же WinISD объем ЗЯ или ФИ для него.Может и понравиться.Ну это если жаль распрощяться с ним может и повезет.
  5. #244
    Ну я даже дальше пошол. Я БП-4 расчитал, и не просто расчитал а сделал, 22мм мебельное дсп, 57х136 литров и фазик на 49 герц. просто нажал оптимал чтоб ничё не потерять.
    Не вставило в итоге. Усилок Blaupunkt GTA - 250. У меня калонки тоже из автодинов зделаны, и рядом с ними он просто потерялся, ну там правда Pioneer ts e 2090 стоят,
    и корпуса из фанеры 18мм 300х320х1550 так они в два раза сильнее долбят. Да и пионеры еще те каторые не китайци зделали а оригинал.
    P.S.
    Дитя авторынка.
  6. #245
    Здрасте здрасте! Начитался я про Лабиринт Рогожина и решил выбрать подобное оформление для своего дина. Нужна критика! Я более менее определился с выбором усилителя , фильтра НЧ и сумматора. На сколько жизнеспособны и сочетаемы выбранные мной устройства?
    1. Усилитель Ланзар http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=140
    2. Питание уся - Трансформатор ТС180-2 , скорее всего будет 2 таких транса.
    3. Фильт НЧ - http://elwo.ru/publ/filtr_dlja_sabvufera/1-1-0-300 (последняя схема на сдоенном усилителе)
    4. Сумматор http://datagor.ru/amplifiers/chipamp...praktika..html (рисунок 2, точнее что-то подобное)
    5. динамик НЧ JBL GT5 12
    Что скажите? Этого достаточно? Сигнал звука будет подаваться непосредственно из компа. Предусилитель нужен? или Фильр НЧ (3.) сойдет за него?
  7. #246
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Цитата Сообщение от Eugeneaka Посмотреть сообщение
    3. Фильт НЧ
    А что, нужно обязательно с однополярным питанием ?
    Лучше сделай так
    Только выкинь "корректор" и можно исключить сабсоник,регулятор уровня, и регулятор фазы
    Или так
  8. #247
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Или так http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
    Только внеси изминения как в этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1311013754
    Вот про изминения
    Схема провероена полностью рабочая
    Только суматор нужен.
    Можно такой Сумматор.doc
    На In подается стерео сигнал с источника.А с Out снимается на вход ФНЧ
    Последний раз редактировалось Дима1; 18.09.2011 в 15:26.
  9. #248
    Дима1, Ну и как? Вы собирали ? Как впечатления?
    А вот сумматор на резюках - какашка. Лучше уж на ОУшнике, вот только схему буду искать, т.к. преведенная мной схема не очень подходит для музыки (где-то читал что фигова работает, с шумами и т.п.) Вы какой использовали суммаотр, предложенный вами?
  10. #249
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Я пока только подключался к одному каналу усилителя.Ито работает достойно.Все четко и хорошо.
  11. #250
    М.. понятно. Фотку в сборе не выложите? А печаткой не поделитесь?
  12. #251
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Печатка с этого файла http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm собирай на ней.
    Схема эта
    Просто добавь резистор R11 и поменяй некоторые номиналы https://forum.vegalab.ru/attachme...5&d=1311013754.
    Фотки скоро выложу
  13. #252
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Всегда делал и делаю также, бас пишется по центру. Сумматоры какие-то понапридумывают...
  14. #253
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Ну я пока с сумматорами не слышал.А так что-то говорят что типо НЧ сигнал в стерео делиться на оба канала.То-есть можно не весь услышать.Как-то так
  15. #254
    Харьков
    зачастую да, но не всегда
  16. #255
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Это как?Я что-то не совсем понял
  17. #256
    Харьков
    Это как?
    имелось ввиду что бас в левом и правом канале одинаков
  18. #257
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Понял .Спасибо
  19. #258
    Fighter, Нафиг тогда напридумали сУмматоры?
    Помнится мне хотел я саб замутить в детстве.... думал думал, как он устроен и выдвинул гипотезу, наверно все сабы делаются герметичными в коробках (Как выяснил я спустя не мало времени , это называется ЗЯ) Сделал дин таким оформлением около 5 Вт мощи в нем было. , подсоединил к центру через миниджек , воткнул его в отверстие для наушников ( воткнуть в один из каналов не догадался тога ну наверно и хорошо, потому что сопративление дина могло бы быть меньше чем колонок центра) И сделал я 1 канал из 2-х очень просто ..
    Вот так
    Ну это так, отступление, мои первые шаги в понимании законов акустики. И на удивление, звук получился очень громким и чистым! Правда минут через 2 прослушивания и дина вылетел диффузор
    С тех пор, когда мне было лет 15-17, я далеко шагнул вперёд!
  20. #259
    flipper
    Не всегда одинаков, сумматор все равно нужен.
  21. #260
    Украина, Донецк
    Сколько ход диффузора (Xmax) у Ivolga 10F?
