Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 653
Тема: TDA7313 + Atmega
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Улыбка TDA7313 + Atmega
    Вот, хочу предложить вниманию такой проектик: «Регулятор громкости на TDA7313».
    Собственно кратко о девайсе:
    1. Управление 4 кнопками.
    2. Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    3. Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4. Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5. Селектор на 3 входа.
    6. Настройка пред усиления по каждому входу.
    7. Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8. Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10. Часы на микросхеме DS1307 (опционально)
    11. Функция включения выключения, и реализация задержки включения.
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2 или 16x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.
    Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.
    В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча....
    Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п.
    Фузы:
    • CKSEL0 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL1 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL2 - unprogrammed (bit = 1)
    • CKSEL3 - programmed (bit = 0)
    • SUT0 - programmed (bit = 0)
    • SUT1 - programmed (bit = 0)
    • BODEN - programmed (bit = 0)
    • BOLEVEL- programmed (bit = 0)
    Энкодер такой:
    http://www.chipdip.ru/product0/998932405.aspx
    Исходники проекта: тут.
    PS: Собственно для меня, этот проект был интересен с точки зрения программирования, попрактиковаться хотел .
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.12.2009 в 21:54. Причина: Обновление
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: TDA7313 + Atmega
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    Управлять чем? TDA7313 или оконечниками?
    TDA7313 . стендбая в вашем девайсе нет как я понял . ну это не проблема
  3. #242
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Да вот все собираюсь сделать, все лень, думаю таки в ближайшее время соберусь, да сделаю, делов-то на 5 мин...
  4. #243
    так что может быть , почему девайс не работает ?
  5. #244
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Так, вы собрали схему полностью как в первом посту с часовой микросхемой, так? Программатор сам процессор нормально находит, так?
    Вы используете внешний супервизор питания или встроенный в процессор?
    Чего-нибудь на дисплее есть?
  6. #245
    точь в точь как на схеме . при программировании еепром всякую бурду после ресета пусто и при запуске
    батарейку не ставил
    шъется нормально
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.09.2009 в 00:00.
  7. #246
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    батарейку не ставил
    Часовую микросхему пока вообще можно не впаивать и не подключать, на индикаторе просто должна ошибка высветиться, что DS1307 не найдена.
    Попробуйте включить работу от внутреннего RC генератора 8МГц. И внутренний супервизор. BODEN должен быть "programmed".
  8. #247
    Кстати, очень рекомендую (не для этого проекта, то вообще) - DS3232. Точность высокая, кварц внутренний и еще куча ОЗУ внутри - можно использовать МК без ЕЕПРОМ данных.
  9. #248
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Да, глянул, неплохая штука.
  10. #249
    2 Quasar
    Stand By да, вещь нужная. Но MUTE - тоже не последняя.
    Quasar, к тебе просьба, раз уж ты почти уже собрался делать Stand By, сделай и MUTE.
    Если сможешь - сделай три версии прошки: 1)та, что сейчас+Stand By; 2) та что сейчас+MUTE; 3) та, что сейчас+Stand By+MUTE.
    Я в своем усилителе Stand By сделал на ТМ2 и BT138, ТМ2 от маленького транса запитал.
    Добавлено через 6 часов 3 минуты
    Кстати, Quasar, заметил маленькую особенность темброблока.
    Включил, все выставил, настроил. НЧ и ВЧ поставил в "+" до упора. Все ок, играет, тембра слышны.
    Выключил.
    При последующем включении на диспе тембра так и стоят как я их оставил - в "+" до упора. Но на слух - как будто в "-14" стоят.
    И когда просто нажимаю НЧ и ВЧ в "+" (делаю как бы добавить), от тогда сразу появляются "+14" по соответствующему тембру.
    Или же нажму уменьшить НЧ и ВЧ - тогда появляется "+12" по соответствующему тембру.
    Можешь пофиксить?
    Последний раз редактировалось pryanick; 13.09.2009 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  11. #250
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Выложил новую версию. В ней были исправлены ошибки, в том числе и та про которую писал pryanick, добавился mute. Первый пост обновлен, пока убраны исходники, обновилась схема и фаил PreAmp(hex).zip.
  12. #251
    Quasar, ошибка исправлена, настройки сохраняются.
    MUTE работает и по ИК, и кнопкой, и из меню.
    Все ок.
    Дзякуй
  13. #252
    запустился но не работают кнопки , при запуске рц конфиг не настроить пульт , он работает но через раз
    Добавлено через 30 минут
    сорри все кнопки работают , не посмотрел 1 пост
    Добавлено через 39 минут
    Quasar
    СПАСИБО ЗА ИДЕЮ ВСЁ СУПЕР
    кучу денег потратил на всякие наборы фуфловые , особенно удобно то что можно на каждый вход отдельно усиление настроить
    наконец с фьюзами разобрался
    а насчёт станд бай - можно сделать отдельную кнопку , чтобы просто как триггер работала и на отдельном выводе при нажатии менялось лог.состояние , ну а ваще круто было бы , еслиб в при нажатии кнопки на дисплее писалось "GOOD BUY" или "STAND BY" или чтото типа того
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 14.09.2009 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
  14. #253
    ostashv-evgeniyy, учитывая питание схемы
    Quasar, от 5В, уровень BOD необходимо запрограммировать на 4В.
    Quasar, почему вы подключили помехогасящие конденсаторы прямо на ноги энкодера, а не через резистор? Это несколько неправильно, разряжать емкость на его контакты. Кстати, в случае с энкодером, не самое лучшее решение использовать внутренние Pull-Up в МК.
    Андрей
  15. #254
    [QUOTE=Pyku_He_oTTyda;786841]ostashv-evgeniyy, учитывая питание схемы
    5вольт
  16. #255
    Кстати, почему у вас не заработало с фьюзами с моей картинки?
    [quote=ostashv-evgeniyy;786842]
    5вольт
    Именно, 5В , поэтому фьюз надо на 4В выставить.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 14.09.2009 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  17. #256
    видимо из за кварца , у меня стоит фьюз хай фреквенси самый верхний
    перепрошил - работает
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 14.09.2009 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
  18. #257
    Вероятно, или из-за конденсаторов на нем, даташитом рекомендовано 12-22пф.
    само собой. Если бы не работало, то проблемы с питанием.
    Андрей
  19. #258
    вероятно . а что значит start up time (в фьюзе) ?
    я бы даташит почиталбы да с англицким не очень
  20. #259
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Да, не очень это гуд, разряжать кондеры таким образом, конечно следует добавить резисторы, но у меня уже это работает черт знает сколько времени, вроде особых проблем нету, лично мне добавлять лениво.
    А насчет Pull-Up резисторов не понял, а чем это плохо?
    Примерно так это и будет выглядеть.
  21. #260
    я кстати рзводку в лайауте свою сделал , с кучей перемычек , но под стандартные разъемы
    вот черновой вариант
