Страница 13 из 35 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 681
Тема: HTPC Медиа-центр.
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию HTPC Медиа-центр.
    Доброго времени суток, хочю посоветоватся, может у кого уже есть подобные компьютеры, или ктото видел у кого нибудь.
    Задумал я сделать себе такой, но есть некоторые сомнения, вдруг непонравится, неудобно пользоватся к примеру, или ещё чтонибудь. Вот и режил, собрать сначало из старых комплектующих, и посмотреть, попробывать, если понравится, то уже потом собрать себе на новом железе, и в новом красивом корпусе. Собираю в основном для музыки и фильмов, ну в будущем возможно для HD фильмов.
    Что имеется уже:
    Корпус с блоком питания 250 ват, надеюсь честных.
    Фотки здесь http://fotki.yandex.ru/users/igorian-x/album/39785/
    Вот на корпусняк ссылка http://www.aopen.ru/products_detail....484&mdstl=226#
    Вот ссылка на питальник http://www.aopen.ru/products_detail.aspx?Auno=747
    Блок питания исправно тянул конфу:
    ASUS P4P800-VM с ядром Intel Extreme Graphics 2
    Intel Pentium 4 3Ггц
    HDD 160 Гб
    DVD-RW
    Флопидисковод
    Сколько стояло оперативы незнаю.
    Имеется процесор Pentium 4 ядро Northwood 2.66 GHz/ 533MHz /512K Socket 478
    http://www.mitinka.ru/new/hard/proc/p4266533512/
    Оперативка Kingston KVR 400x64c3a/512 (чипы памяти стоят по обоим сторонам)
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi......12&clid=502
    Kingmax MPXC22F-D8 512 MB DDR-400 (чипы памяти стоят только с одной стороны)
    Материнка ASUS P4S533-MX/L
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi......06&clid=502
    Пульт д.у.
    Antec Veris Elite Multimedia Station (5.25" IR приёмник, LCD, USB, ПДУ), самое дорогое, что пришлось купить.
    http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...USB_84219.html
    Осталось купит хард, по дешовке, потому как для того чтобы попробывать новый брать нехочется. Мой хард на 10 гигов, умирает и постоянно подвисает.
    Ну а вот главный вопрос стоит о выборе оболочки для медиа-ценра. Кто что может посоветовать? Поставить просто банально Windows MCE 2005, или есть что-то получьше? Есть оболочка в нейро барнинг ром, есть куча оболочек, но вот какая самая стабильная, чтоб поддерживала много форматов, и расширялась к примеру плагинами, короче многофункцыональна была. Кто через это проходил, или просто сталкивался, посоветуйте оболочку?
  2. #241
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: HTPC Медиа-центр.
    К слову, The Prodigy - World*s On Fire,
    к примеру, отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3622867
    у меня местами больше грузит процессор, чем упомянутый выше BD-rip.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    а на EX.UA не судьба зайти?
    Чес гря я не знал об этом ресурсе, спасибо, что подсказали.
    А зачем мне туда заходить? На трекерах этого добра навалом. Мне там удобнее, привычнее.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    накупил парочку вентиляторов. Правда 60х60 не взял.
    Подскажите, как лучше протестрировать. В отдельном боксе спектр шума измерить или в подвешенном состоянии?
  5. #244
    А мне надоели редкие, но не очень то приятные пощёлкивания, когда играет Фубар, браузиться Опера, ну и mTorrent работает. Купил Core i7-2600K на замену этого почти Целерона G850.
    Который раз слышу явное улучшение звука при замене процессора на более мощный. Не только пощёлкивания пропали, но и звук стал мягче, приятнее. Не думаю, что это самовнушение.
    А кулер за 680р как был холодным, таким и остался.
  6. #245
    север
    Voffka, дык задержка обработки всех потоков влияет. Есть даже прога какая-то специальная, показывает сколько мс прошло перед ответом устройства, помогает драйвера сменить или винду почитстить. А звук ессно стал мягче, тк когда шелчки были звук мог подвисать незаметно для слуха, но привнося жесткие эффекты.
    Допустим, были те же щелчки, не заметные на слух, и что, конечно же, влияло на восприятие.
    Так что насчет теста? Бокс нужен или на корпусе сразу проверять? Заодно хочу материалы проверить, такие как: стп бимаст бомб, поролон, пенопласт путем перекрытия ими источник звука. Больше ожиданий от пенопласта.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 20.09.2011 в 12:02.
  7. #246
    YARiddiK,
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    звук мог подвесать незаметно для слуха, но привнося жесткие эффекты
    Вот и я о том.
    Процессор то временно в малый комп установил, пока материнку новую не купил для большого компа. Вот теперь и думаю, каким процессором iG850 заменить. Всёж Core i7-2600K слишком крут для музыки, кино. Наверное самым младшим i5. Всёж кеш побольше, 4 ядра.
  8. #247
    север
    я думаю, главное чтоб холодно было и не шумело, не пищало, а то какой прок от музыки
  9. #248
    Само собой.
    Сейчас я слышу только как WD Green работает. А кулер CPU даже с Core i7-2600K холодный. Можно будет вообще пассивный кулер на i5 поставить в дальнейшем.
  10. #249
    север
    у меня грин и синий или черный, не суть. Грин потише конечно, но надо ему флажки времени менять на отключение, если в компе используется- через каждые 6 или 8сек он у меня головки парковал
    ПРовел замеры. Верить нельзя, тк на частоте 440, абсолютная погрешность была +-5, но я старался аккуратней. вся система была не достаточно заглушена, поэтому особо не верьте цифрам. Микрофон хороший. Померял 300гдн в большом ящике - спад ниже 33гц ))
    Думаю глушить чем-нибудь корпус или нет )
    ... про карпет забыл
    440гц
    без всего, микрофон в заглушенном боксе, между микрофоном и источником 30см -22Дб
    валенок 4мм ...............................................-20Дб(ступня валенка была близко от источника, может поэтому столько получилось) ... -25.... -29Дб, в зависимости от погружения в валенок )
    Полотенце, 4 слоя -23Дб
    поролон 12мм 4 слоя -22Дб
    подложка под ламинат 7мм, продавалась как 10мм:
    один слой: -30Дб
    два слоя: -35Дб
    мешочек с ватой из 10ас, 15ас: -26Дб
    Бимаст бомб+сплен+металл 1мм изогнутый и с ребрами: -25Дб (не удалось ещё создать более правильный бокс для микрофона, поэтому результату можно не верить)
    войлок 15мм -29Дб
    битопласт 10мм, три слоя: -28.17Дб (с нарушением измерений)
    15000Гц
    -17Дб без измеряемого материала
    поролон 4 слоя: -29
    сплен+бимаст бомб+металл: -47
    подложка под ламинат: -49 -53 два слоя (приведены самые маленькие и большие полученные результаты при измерениях)
    подложка один слой: -37
    валенок: -48
    битопласт три слоя: -44
    оказывается при измерении на 15000гц про войлок забыл, но валенок есть, примерно можно оценить
  11. #250
    Проц Pentium G850 слаб для моего HTPS оказался. Не уживались в рамках его производительности одновременно уторрент, борзанье по вэб страничкам и фубар. Махнул его на Core i5-2405S
  12. #251
    север
    Voffka, как они кстати по нагреву? Какая сейчас у них температура?
  13. #252
    YARiddiK,
    Греется ни больше, чем G850. Сейчас, без нагрузки, на частоте 1648 мГц (16х 103 fsb)температура ядер плавает в пределах 29-32 гр. Даю нагрузку (архивация 7Zip 42 гигабайтного файла) + Super Pi, нагрузка на все ядра 98-100%, множитель поднимается до 26, температура 41-44 гр.
    Но вот вопрос, почему не включается Max Turbo Frequency (33х) а множитель поднялся не на 25 а на 26х.
    На "большом" компе стоит i72600K, там чётко Max Turbo Frequency поднимается до указанной мной величины 40х (множитель разблокирован)
    Может чипсет виноват? На малом компе H67, на большом Z68. То есть сделал две оплошки, первая - взял не тот проц (исправил), вторая - не та материнка? Надо было ещё тыщёнку добавить и взять материнку на том же Z68 чипсете для малого компа.
    Кстати, архивация идёт, Супер Пи работает, диспетчер задач показывает 98-100% нагрузки на все 4 ядра, особых затыков не наблюдаю.
    Кстати встроенная графика у Core i5-2405S лихо сильне, чем у G850. По тесту FurMark 1.8.2 в 6 раз быстрее.
    Кстати, это был ещё один повод для смены процессора. Intel® HD Graphics 3000 супротив Intel® HD Graphics. Иногда люблю демосцену посмотреть. Включать для этого большой комп не хочется. Впрочем для некоторых представителей демосцены HD3000 явно не хватает.
    Последний раз редактировалось Voffka; 08.10.2011 в 19:27.
  14. #253
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Что это где взять? Хочу на своме маленьком попробовать, чего там может не хватать в графике.
    Сергей.
  15. #254
    север
    GREY, http://www.demoscene.hu/start.php
    http://www.demoscene.ru/demo/
    раньше были (сейчас наверное тоже есть) маленькие проги, написанные на асме, размером 64кбайт, в реальном времени рисовавшие на компе отличные видеоэффекты и звук.
    Voffka, совсем мало, у меня 39-40, если в нете сидеть.
    Нашел сейчас что шумит:
    бп перестал шуметь (сосет "с улицы", а не изнутри) На вдув и выдув осадил до 600-700 оборотов, все равно зима, не перегреется
    А винты, падлюки шумят прилично, что грин, что голубой, противный тоже звук, будто смазки нет. Грин тише, но шум высокочастотней. Наверное надо компы в ящики с вентиляцией убирать или за толстое стекло
  16. #255
    Завсегдатай Аватар для shost
    у меня hdd самсунг 5400 1тб
    стоит в 5" отсеке
    на 4х резинках (у хдд снизу дырки, куда резинки входят)
    резинки приклеены к гетинакине
    гетинаксина стоит в тряпке войлочной
    с боков hdd прикручены вертикально радиаторы от комп бп
    спереди у 5" заглушки щель
    за hdd дырки бп
    те, бп тянет через радиаторы воздух с переду
    итог
    уровень шума компа (у меня там круглосуточно фидо, хттп сервер, сервак по локалке и я работаю) ок 24-26дб (шумомером ночью)
    те, компа не слышно вообще
    хотя амд 64 х2 215 с вентилятором, gt430 с вентилятором, на задней стенке ящика вентилятор и в бп тоже
    руки и голова (шоб никто не вибрировал, напр - стенки компа обклеены толстым поролоном) - и компа как нет (хотя вон он у левой ноги стоит)
  17. #256
    север
    Медиацентр медиацентром, а если ещё и поработать надо.
    Кому сколько памяти хватает? Я себе поставил 8гигабайт. Так открыто пара книг и пара страниц в инете+торрент. Свободно всего 5600 метров памяти, то есть поиграть смогу пару минут, если захочется и это КАДы не запущены. А если у кого-то 4гига, неужели хватает?
  18. #257
    Москва - Чехия МО
    У меня 2 Га, а был 1
    Правда я тяжелей spider*a давно ничего гамаю.
  19. #258
    народ, винды сроду с памятью работать не умели
    там где os/2 работала на 128 мег легко, вхп раком стояла безнадежно
    ныне же смотреть для медиацентра на линух надо, а не винду
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Народ!
    А зачем ставить на HTPC Медиа-центр "семёрку"?
    У вам не хватает других компов для поиграться?
    Ставьте лучше MS Widows Home Server.
    Таже ХР, только ни монитора, ни клавы, ни мышки не надо.
    Как нормальный медиапроигрыватель.
  21. #260
    ну что вы такие зашоренные?
    зачем винда на компе, где даже играть не будете в игрушки?
    убунту скачать и все (даже медиа версия ее есть)
    были бы дети 12 лет, что кроме своих ВОВ с линеаге ничего не видят-не слышат...
