Страница 126 из 224 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2501
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от stue Посмотреть сообщение
    Вообще должны быть неплохие, маленькая штатовская компания которая только этим и живет, на сайте написано что основные клиенты аудио компании и радиолюбители, еще они связаны с производителем корпусов http://par-metal.com/ тоже маленькая фирма, я вот думаю у них корпус заказать.
    А платы у вас чье производство?
  3. #2502
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Подскажите, в шапке темы увидел, что можно заказать трансы для усилителя ASR https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    Это актуально?
  4. #2503
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от SYNNT Посмотреть сообщение
    Это актуально?
    Нет уже. Хотя обратитесь к коллеге с ником "Карта"
  5. #2504
    Частый гость Аватар для dmkbox
    А разве Карта еще в деле?
    Вроде писали, что он отошел от дел. Или по крайней мере с розницей больше не работает.
  6. #2505
    г.Рязань
    Мне написал, что больше силовиками не занимается. Контакты, данные им, на деле оказались пустышкой. Не захотели люди работать.
  7. #2506
    Toronto
    Как версия 5 двигается?
  8. #2507
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    да ни как.....лежит спаянная...
ID:	229221   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей
  9. #2508
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    ...Контакты, данные им, на деле оказались пустышкой...
    Это ?
    http://centris.nethouse.ru/
  10. #2509
    г.Рязань
    Нет
  11. #2510
    Ну собственно, чему удивляться. Ни одна контора не пережила испытание медными трубами. Трансы были у них неплохие.
    ---------- Сообщение добавлено 17.42 ---------- Предыдущее сообщение было 17.37 ----------
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    Ну вроде здесь есть стереовариант трансформатора для миллениум.
  12. #2511
    Новичок Аватар для michy
    Заказал трансы ,правда для D47 ,с сайта. Василий обещал на неделе отправить. Пишите лучше ему на почту (на сайте)
  13. #2512
    Moldova
    Скажите пожалуйста какую роль играют в этой схеме угольные резисторы (те что видны на фото темы), можно использовать обычные резисторы?
  14. #2513
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно, лучше металоплёнку...
  15. #2514
    Moldova
    а диоды SF22 можно заменить на SF28?
    у SF28 обратное напряжение 600в
  16. #2515
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно
  17. #2516
    UA_ZT
    Это пилотная версия? Групповой заказ не планируется? Думаю, на небольшую партию желающих будет предостаточно.
  18. #2517
    Toronto
    +1
  19. #2518
    Moldova
    Здравствуйте! не могу найти резисторы 500к, что если поставить R41 - 510к ? и можно заменить MBR10100(VD22-VD29) на MBR20100?
  20. #2519
    г.Рязань
    Вполне.
    Можно.
  21. #2520
    Moldova
    Уважаемые знатоки!
    как вы вообше относитесь к металоплёночным резисторам из старой советской технике? они не теряют свое качество за столько времени, годятся для использование в высококачественных апаратов?
