Страница 125 из 136 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2481
    По умолчанию Re: YES - 4
    Мало место для ёмкостей
  3. #2482
    Товарищи , у меня вопрос , как лучше соединить сигнальную землю с силовой ? Я пока вижу два варианта : 1)соединить с силовой землей через резистор Ом на 5-10 . 2)соединить с силовой землей отдельным проводком подпаянным, к "меке".
    Какой из этих вариантов будет предпочтительнее ?
  4. #2483
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Надо собрать весь усилок, а потом пробовать какой вариант лучше. Какой будет лучше, то так и сделать.
  5. #2484
    г.Рязань
    Нет.
    Нет Соединить широким проводником с меккой.
    в принципе нормально все разместилось
    Не нормально. Корявая плата. И по трассировке, и по компоновке элементов. Работать и работать!
    ---------- Сообщение добавлено 20.38 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    Проводники к гейтовым резисторам режут земляной полигон в ответственных местах. Нехорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.38 ----------
    Входные цепи ОУ и его питание очень плохо разведены.
  6. #2485
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    А под спринт нет ни у кого?
    Андрей.
  7. #2486
    г.Рязань
    "Под спринт" - это как? И зачем?
  8. #2487
    Украина, Винница
    я бы купил, но мне вышлете как то? это под ЛУТ.
    Андрей.
  9. #2488
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки Луганская обл.
    У меня есть ЛУТ (односторонка, перпендикулярно радиатору) - размер 120х80мм .. правда ещё толком не проверял. Хотите сброшу на почту лайку - сами проверите .. или подождите пару дней.
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 29.06.2016 в 16:41.
  10. #2489
    Украина, Винница
    я невнимательный очень могу быть )))) подожду
    Андрей.
  11. #2490
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Собрал по этой схеме один канал, ток покоя не больше 60мА. Наверное R22 маловат? Еще R27 R30 поставил 383Ом, были под рукой..
    ---------- Сообщение добавлено 23.58 ---------- Предыдущее сообщение было 23.56 ----------
    По этому посту https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2216997
  12. #2491
    Новичок Аватар для sabbath
    Присоединяюсь к ожидающим
  13. #2492
    duty, У Вас забита личка - не могу отправить сообщение ((
  14. #2493
    Удалось победить термо
    Вариант
    п.с. ТП 114 мА на плечо
  15. #2494
    МО Салтыковка
    Вариант
    А в чем отличее от оригинала?
  16. #2495
    - в режимах по току естественно - скелет тот же, чуток упрощённый
  17. #2496
    lazertok, Вы уже это макетировали или пока в симе?
  18. #2497
    - авторскую проверял в симе, параметры подтвердились один в один с измерениями в железе
    - термо "покрутил" в симе, в железе не проверял - нет макета.
  19. #2498
    Новичок Аватар для TOFIK
    СПБ
    lazertok, Куда пропал золотой кондер . 10 мкф, или он в вашей схеме не нужен, интересно , какие получились
    у вас параметры ,на скорость , на искажения , и так далее , хотелось бы посмотреть .
  20. #2499
    - поначалу - в 12-13-м симе - я тоже его ставил по "инерции" с таким ВК, в 14-м появились удобные пробники, короче по моим измерениям он излишне нагружает драйвер ВК, ему бы справится с прокачкой ёмкости затворов.
    - параметры моего варианта не хуже авторского - не буду лукавить: слишком большая скорость нарастания, отсюда не исключён возможный возбуд в железе.
    п.с.
    - вот тут об этом кондёре правильно сказано ещё в прошлом году
    Бросок тока через ВК - в данном случае это недостаток построения ВК по предложенной топологии с межзатворным конденсатором. Это означает, что на время переходного процесса нужно закрывать транзисторы ВК, то есть плясать вокруг резисторов R20 и R23 ( по схеме отрисованной В.Лепёхиным), возможно с бубном - реле или ... короче, это так, как мыслят обычно.
    Последний раз редактировалось lazertok; 29.07.2016 в 11:58.
  21. #2500
    "стянул сегодня с паяла"
    Цитата
    вот встретилась похожая схемка в концертном усилителе V-Acoustic. Сильно удивился.
    В схеме имеются некоторые отличия. На выходе аж 9 пар IRF640/9640
Название:	V-Acoustic Усь на МОП пит 95В.JPG
    что-то тут интересное есть
    Последний раз редактировалось lazertok; 29.07.2016 в 11:28.
