Страница 124 из 224 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 4476
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #2461
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    посоветуйте какие детали лучше купить и поставить в усилитель Семигор для таких наушников
    http://download.p4c.philips.com/file...00_pss_rus.pdf
    понятно что мне нужен чистый и хороший звук, а так же чтобы усилитель выдавал хорошую динамику низов., чтобы нижний спектр был не грубым, а приятным мягким ..
    подскажите пожалуйста я так парюсь на тему усилителя уже который день
  3. #2462
    Частый гость Аватар для pryanic
    Готового рецепта НЕТ.
    Ставим и слушаем разные приборы и уже выбираем понравившееся.
  4. #2463
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Эмиттерные резисторы придется уменьшить до 16,5 Ом, чтобы басы были упругими.
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    Оставить эмиттерные резисторы 18 Ом, как в оригинальной классической схеме. В этом случае низы мягкие, воздушные, не достаточно упруги.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    Только качественные резисторы C2-29, C5-61 и конденсаторы Vishay / BC, новые, разумеется. В БП можно поставить электролиты Philips. МБГЧ-1 и транзисторам КТ908 альтернативы нет.
  5. #2464
    спасибо Кипкимот
    вот что мне предложили взять
    Минимально подходящий уровень это то, что рекомендует Игорь Семынин. Т.е. входные конденсаторы МБГЧ (С1, С2), выходные разделительные К50-29 (С5, С6), конденсаторы фильтра блока питания и смещения (С3, С4, С12, С13) - любые качественные и, естественно, не б.у. (подойдет и Jamicon). С14, С15 любые качественные и новые. Напряжение электролитов. С5, С6 - не ниже 10В, С3, С4 - 16В, С12, С13 - 25В (можно и выше, естественно). Конденсаторы блока питания С12, С13, С3 можно зашунтировать пленочными конденсаторами. Идеально - WIMA MKP (MKS) на 0,1 мкФ.
    Резисторы С2-29 все. R7, R8 - можно поэкспериментировать и поставить проволочные С5-5 или ПЭВ. Мощность этих резисторов лучше повысить до 5Вт (или выше).
    Транзисторы - крайне желательно ставить именно КТ602 и КТ908 (особеннно КТ908 - им нет замены). Только их нужно подбирать в пары по бетте. Обязательно! Суммарная бетта (произведение бетты КТ602 на бетту КТ908) должна быть примерно 4000-5000. Причем КТ908 от 35 и выше. Естественно то, что пары в двух каналах должны быть относительно близки по бетте (10% расхождения - нормально).
    Диоды блока питания - любые, на ток 3-5А и на обратное напряжение в 30-50В. Лучше - диоды Шоттки. Например, MBR350, SR350, SR550. Можно поставить просто быстродействующие, например HER301, HER801. Также подойдут и обычные выпрямительные диоды, но их нужно шунтировать пленочными конденсаторами 0,1 мкФ.
    Трансформатор - любого типа (ТОР или обычный). Напряжение вторичной обмотки 12-15В, ток не ниже 1, а лучше 1,2-1,3А. Мощность трансформатора 20-30Вт.
    Если хочется большего, то можно заменить входные конденсаторы на WIMA или Jantzen, или еще более дорогой полипропилен "для аудио". Емкость от 4-5 мкФ и выше (до 8-10). Выходные на Nichicon FG, KZ или Elna Silmic или Cerafine. Эммитерные резисторы поставить подороже, например Jantzen Superrior.
    Регулятор громкости любой, идеально ALPS.
    ребята посмотрите это стоит собирать ? как я уже говорил мне нужен точный усилитель с мягким красивым не напрягаюшим басом...
    помогите мне пожалуйста (
  6. #2465
    Нальчик
    srt103 соберите для начала оригинальную схему, а потом если что-то в звуке Вам вдруг не понравиться поэксперементируйте с резисторами и конденцаторами. КТ908 и 602 лучше не трогайте - звук очень координально перетерпит изменения. После сборки погоняйте хотя-б в холостую для прогрева К50-29 и через день, два они предстанут во всей своей муз.красе. В смещение Джамикон, не лучше К50-29 1000,0. В блоке питания еще можно их поставить. Если сеть стабильная 12 вольт с транса нормально, а нет 15-16 на выходе что-бы было. Напряжение просядет в сети и будет фонить.
    Последний раз редактировалось fil5918; 16.07.2012 в 23:14.
  7. #2466
    Elna Silmic II - в схему http://www.ebay.com/itm/2PCS-3300uF-...item3cc73c4b21 , а Elna Cerafine - в БП.
    ---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    WIMA на входе делать нечего. Как блокировочные ВИМА FKP-1/FKP-2 не красят звук вообще. WIMA MKP-10 по питанию в коллекторах КТ908 незначительно окрашивают звук, но приятно.
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    Напрягающего и сверлящего мозг не будет, если на входе стоят МБГЧ-1. Окрашивают звук в приятный ласкающий бархат. Если другие... МБМ, например, то результат просто ахтунг / ховайся.
  8. #2467
    Новичок Аватар для RomanSt
    Вы хоть IMHO-то пишите, когда о субъективных ощущениях говорите!
  9. #2468
    Нальчик
    По мне собираешь оригиналную схему (в принципе она без проигрышная и устроит 95% ее собравших), настраиваешь если надо и слушаешь, если что-то не по твоим ушам, ставишь конденцаторы по своему вкусу и слушаешь и может так статься что вернешься к оригиналу, а может и найдешь свой звук хоть с Вимой или КБГ НМ, а то МБМ или БМ, может и не с дорогим советским пропиленом на входе. Некоторым нравиться звук и с конденцаторами немецких приемников 30-40х годов прошлого века. У каждого свои тараканы.
    Себе затараканил на входе МБГЧ 4 мкФ + КБГ МН 2мкф 69г. (других не нашел) на канал и звуком доволен. Может и пока, но давно его уже не вскрывал.
    Последний раз редактировалось fil5918; 18.07.2012 в 01:06.
  10. #2469
    Здравствуйте, уважаемые. Листал тему, но не осилил. Скажите пожалуйста, какие требования к резисторам в "Семигоре"? То есть - насколько важно ставить точные, указанные в схеме номиналы или же возможен некоторый разброс, и чем можно заменить C2-29? То, что МЛТ нельзя - это я прочитал. А какой-нить Piher с ебэя подойдет?
  11. #2470
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Не ленитесь, neko_nya, в ветке очень много полезного написано.
  12. #2471
    Очень хорошо подойдут вот эти дэйлы
    а номинал "верхнего" резистора в делителе смещения надо подбирать до установления нужного тока покоя.
  13. #2472
    Спасибо! 150 страниц за один раз все-таки сложновато осилить.
  14. #2473
    Всем здравствуйте. Порылся в интернете и по форуму, но что-то не нашел однозначного ответа на мой вопрос. Есть пара кт908Б 80-х гг., но бетта у них 105 и 110 (измерял на токе 200-250ма), такие можно ставить в двуканальный вариант, например в паре с кт602 с беттой 35-40? Или будет хуже, чем кт908А с 35 и кт602 со 100?
  15. #2474
    Да, можно ставить. Я ставил в пары КТ908 с беттами 80 и 86 а так же 110 и 115 совместно с BD139, у которых бетты еще выше чем у КТ602 - 205/210. КТ602 обладают аналитическим звучанием в СЧ, они излишне детализируют / прорисовывают то, что от них не требуется. Можете попробовать в виде эксперимента поставить BD139 от ONS, ST или FAIR, если звучание КТ602 не понравится. Само собой, в коллектора KT908 поставьте шунтирующую пленку WIMA FKP-1/FKP-2 22nF-0,1mkF. Все электролиты так же зашунтируйте WIMA FKP-1 или MKP-10 47nf-0,1mkF.
  16. #2475
    Спасибо. Меня просто смущал тот факт, что кт602 при таких условиях будет работать с малыми токами коллектора (~2.7мА вместо ~8.6мА в авторском варианте), что может повлиять на линейность его работы. BD139 обязательно попробую, макетный вариант не особо впечатлил, правда разделительные ставил К50-24В (зеленые, я так понял военные, К50-29 пока ищу), а входные К73-16В 2,2мкФх2. К73-16В играют чуток островато. Пробовал МБГП-1 на вход, звучание более мягкое, но звук менее динамичный. В итоге остановился на варианте к73-16В и МБГП в параллель, пока не найду МБГЧ и КБГ.
    А если МБМ 0.1мкФх160В сильно хуже будет? Просто их есть, и много)
  17. #2476
    МБМ 1 мкФ один по питанию на входе в усилителе неплохо, остальные - пленочные WIMA. В БП можете 0,1 мкФ в качестве шунтов диодов (если они не Шоттки) применить. Хотя и там я бы ставил пленку.
  18. #2477
    Новокузнецк
    Поменял китайские детали в усилителе,на качественные.Теперь на входе ALPS RK27,электролиты все SILMIC2,резисторы все DALE,эммитерные VISHAY VPR220.Звучание в разы изменилось,стало гораздо прозрачнее.Вот спектр на 300омные наушники.Уровень около 2вольт,с понижением уровня искажения падают.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2478
    Ключевой момент: "электролиты все SILMIC2" и, отчасти, "эммитерные VISHAY VPR220". Все остальное влияет очень незначительно.
  20. #2479
    Новокузнецк
    Собрал усилитель на ths6012.Это не антиреклама,тут на любителя.Но мои уши покорил именно этот усилитель.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 17.08.2012 в 05:10.
  21. #2480
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Dima.g, F при чем тут ветка про Семигор? Который кстати звучит гораздо лучше, при хороших деталях.
