Страница 124 из 182 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2461
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Подпаял когда-то проводок к разъёму LCD дисплея, помню, хотел гашение сделать, на него надо + 5 В. через резистор подавать? Забыл.
    Какой номинал резюка? Подскажите пожалуйста.
    Померил, на проводочке + 4,15 В. Значит на массу. Нужен резюк?
    Последний раз редактировалось Voffka; 01.09.2015 в 13:18.
  3. #2462
    подтянуть 10-15k на 5V, выключать замыканием на землю.
  4. #2463
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Хотел на своём проигрывателе вывести частоту дискретизации и входную разрядность. Если с первым проблем нет, то определить второе, похоже, никак не возможно?
  5. #2464
    Да, разрядность наружу не выдаётся.
  6. #2465
    Кто-нибудь пробовал делать раздельные питания для транспорта-индикации-флешки? Последние сравнения с хорошими СД транспортами в хороших системах показали недостатки МФТ, даже запитанного от АКБ и с "правильными" кабелями. Звук менее натуральный, блеклый. В плюсе у МФТ - абсолютное отсутствие грязи, более разборчивая речь.
  7. #2466
    УКРАИНА, Харьков
    Я так понимаю, это с ЦАП СергиоТ и выхлоп Игвина?
    Мне кажется причина не в транспорте а в выхлопе. ИМХО.
    Кто-нибудь пробовал
    Может попробовать отключить экран ?
  8. #2467
    Вам кажется, а я сравнивал в одном месте кучу источников и транспортов.
    Разве есть такая функция - отключение экрана?
    Последний раз редактировалось Pitterson; 07.10.2015 в 23:28.
  9. #2468
    УКРАИНА, Харьков
    Нужно уточнить у Сергея.
  10. #2469
    Мне кажется странным концепция максимально качественного звука, когда один БП питает кроме транспорта жесткий диск и экран. Не в упрек автору, он сделал замечательный девайс. В СД транспортах все стараются питать отдельно, вероятно поэтому лучше звук.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 07.10.2015 в 23:27.
  11. #2470
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Осталось дописать что флешки, например, Kingston дают лучший звук, чем, например, Transcend - и в общем-то уже можно вызывать скорую...
    Петр, пристройте же между ЦАПом и транспортом гальваноразвязку и реклок если их нет в ЦАПе.
  12. #2471
    Можете вызывать скорую - я это год назад писал.
  13. #2472
    Пётр, попросите ИГВИНа скоммутировать транспорт с даком. Имхо, что то забыли.
  14. #2473
    Он уже коммутировался человеком в теме. Тогда он звучал заметно хуже всех СД транспортов с которыми сравнивал, сейчас многое поправил - лишь в нюансах уступает некоторым транспортам. ИМХО все отзывы об одинаковом звуке в сравнении с CD транспортами от низкого разрешения тракта. Не бывает одинаково звучащих устройств.
  15. #2474
    Тогда пора разделять питания на МФТ, и заменить стабы на адм 7150. Есть шанс за копейки заполучить хайэнд)
  16. #2475
    То есть у вас по SPDIF-у играет лучше, чем по I2S?
    Ну с этим сложно поспорить.
  17. #2476
    Да, некоторые хорошие СД транспорты - в чем-то лучше.
    I2S/ spdif - не панацея, зависит от реализации. Вбили в головы, что usb кабели не влияют при синхронихации от ЦАП(а собственно почему так должно быть?!), а это не так.
  18. #2477
    Иркутск
    Сорри: I2S и spdif разницы нет?
  19. #2478
    Вы о какой разнице?
  20. #2479
    Иркутск
    Если сравнивать I2S и spdif по звуку разница есть или нет?
  21. #2480
    Конечно, #2473.
