Страница 12 из 33 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #221
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Нижний диапазон нужно прочистить и вылизать. После уравнивания он будет как на ладони. Порты вперед я бы одобрил, буль они по 10-15см диаметром. Но с вашими головками это нереально, длина таких портов выйдет за пределы здравого смысла. И они начнут петь, как бутылка.
  3. #222
    Аватар для Andrewe
    Эх жаль, мне нравится когда фазики спереди
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Хотя вспоминаю при сабостроении из прошлого, с раскрывом порты практически не поют
  4. #223
    Чем меньше диаметр и больше громкость (скорость воздуха), тем шумнее. У вас на грани.
    Давайте так! Эксперимент.
    Подключите НЧ-динамики без фильтров, фазики как есть. Придайте эквалайзером с компьютера нужную характеристику АЧХ и навалите негров.
    Нужная АЧХ:
    Послушайте шум фазика, и сами скажите, нужно переносить или нет.
  5. #224
    Аватар для Andrewe
    О, точно хорошая идея, вместо негров Конечно можно ещё прогнать генератор 10- 50 гц
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Погонял я синус практически на всей громкости усилителя, ход динамиков был близко к максимальному, но призвуков портов особо не было
    F2.zipF3.zip
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Заодно замерил резонансную частоту динамиков в АС ( фазики закрыты) - ровно 50 гц...
    А фазики настроены Ровно на 40 Гц ( измерял с помощью прыгающего болтика на динамике)
    Да... наполнителя никакого нету
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Включил пару композиции с басом, играет низ чётко, панчева без гудежа, замерить не успел пришла жена
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Да.... (Как вы и говорили) Чтобы достичь средний уровень громкости (для моего уха) пришлось выкрутить усилитель на всю громкость, а это ещё и без фильтров...
    Усилитель у меня Парафинн на двух парах выходников, придётся коэффициент усиления в нём менять
    Последний раз редактировалось Andrewe; 23.11.2023 в 15:01.
  6. #225
    Баба з возу, как говорится!
    Осталось поиграться с настройкой и послушать.
  7. #226
    Я так и не понял, а что сделали кроме того что измерили ?
  8. #227
    Определили, что настройка завышена. Если измеряно верно.
  9. #228
    Аватар для Andrewe
    Замерю и выложу АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    А настройка фазиков по частоте нормальная ?
  10. #229
    для таких огромных колонок маловато глубины по частоте, имхо, конечно
  11. #230
    Аватар для Andrewe
    Ну есль положить наполнителя, то чутка понизить можно же
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    А фазик вперед всеравно не надо, оставить как есть ?
  12. #231
    Можно, если есть для вас смысл. Инородно смотреться будет, как по мне. Я бы назад перенес оба.
  13. #232
    Аватар для Andrewe
    Давайте тогда придём к консенсусу и оставим всё как есть по фазикам
  14. #233
    И настройку менять не будете?
  15. #234
    Аватар для Andrewe
    Ну вы сказали надо чуть пониже
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Надо померить будет может где-то вылез горб
  16. #235
    Аватар для Andrewe
    сделал измерения:
    10 см между басовиками
Название:	mezhdu dinamikami 10 sm.jpg
    10 см у переднего порта
Название:	perednij port 10 sm.jpg
    10 см у заднего порта
Название:	zadnij port 10 sm.jpg
    1 м на уровне басовиков
    в архиве фаилы rew
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    какие дальнейшие указания?
    • Тип файла: zip bass.zip (12.57 Мб, Просмотров: 11)
  17. #236
    Импеданс покажи. Что-то уж очень высоко.
  18. #237
    Аватар для Andrewe
    Импеданс в АС?
  19. #238
    басовиков в оформлении
  20. #239
    Аватар для Andrewe
    Да в их оформлении одновременно двух басовиков резонансная пошла вверх а фазик почему-то вниз, Как так?
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    А тут я закрыл передний фазик
    ---------- Сообщение добавлено 25.11.2023 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 24.11.2023 в 23:44 ----------
    А это оба заткнуты
  21. #240
    Добавьте по 15см к каждой и покажите ачх с импедансом
