Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 337
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #221
    Частый гость Аватар для narwa
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Борисыс44, что такое сквозной канал я знаю. Вот вчера общались с вами, так мне покоя не дает, почему такие расхождения во входном напряжении. На счет калибровки карты, пока не получается. Буду дальше пробовать. Ставлю1 вольт, показывает 0.8 вольта. Буду дальше пробовать. Наверно надо выставить выходной уровень по вольтметру 1 вольт. Я в принципе так и делал, настраивал уровень и работал. Шумодавами ни когда не пользовался, люблю чистый звук. В любом случае, большое спасибо за терпение к моей особе!
    Последний раз редактировалось narwa; 28.02.2024 в 14:24.
  3. #222
    Киров
    Не понимаю?))) Ставите по вольтметру 1В, сообщаете об этом калибратору и он отвечает что "вывсёврёти??!!)))
    Ещё раз - не надо шарахаться со своими придумками - делайте только то что написано, прямо по пунктам (не бегая в туалет или покурить!)))
  4. #223
    Борисыч44, откалибровал карту. Вот только dB и Pwr, выбрал dBV rms. А вот Pwr так и не нашел. Только не ругайся. Выставил в проге 1 вольт автоматом, замерил ровно 1 вольт по вольтметру и в проге тоже 1 вольт. Но есть заковыка, с внешнего генератора подаю на внешний вольтметр 1кГц 1вольт. Внешний показывает 1 вольт, а вот в проге показания уже меньше. Это как я понял из-за несостыковки входного и выходного сопротивлений.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Хочу еще добавить, когда калибровал по статье на другом форуме, то я вставлял выходное напряжение полное в окне генератора, т.е. 4.45 вольта. Но автоматом устанавливалось 1 вольт и я вбивал максимальное напряжение 4.45 вольта, так как на фото у него 2 вольта. Регуляторы установил вых. на максимум, вход карты на минимум.
  5. #224
    Киров
    Небольшие расхождения в показаниях возможны из за различных "окон" - если хочется поточней, то Flattop в помощь, ещё вольтметр в "Спектре" среднеквадратичный, а простенькие тестеры/вольтметры по сути "средневыпрямленные проградуированные в RMS(среднекв.) значениях", т.е. сигнал с гармониками/шумами будет измеряться чуть по разному, но по большому счету на боль/мень красивом синусе - это уже "брызги" - погрешность измерения))
    ЗЫ.. для О/Э 0дБ находится на 500мВ, поэтому нужно с генератора их и подать, в калибраторе сказать, что сейчас это 0дБ!))
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Нужно соединить всю схему, чтоб при измерениях не было переключений - тогда и сопротивления не будут влиять
  6. #225
    Борисыч44, приветствую! Понял, надо собрать весь тракт.
    Сегодня у меня большие успехи. Выкинул ПШ, дорожки разрезал и припаял перемычки. Но с самого начала не понял по уровнм, я спрашивал у вас. Сейчас все нормально. Победил!
    Сквозной канал в режиме ТАРЕ:до 22кГц без проблем. На разных типах MAXELL, требует подстройки тока записи 1 дБ, тока подмагничивания 0.5-1.0 дБ. Но в принцие пишет супер аппарат! Октавный фильтр установил на 1/1, сигнал Пинк Нойс, функция Flattop. Так что доволен как слон. Настроил подмагничивание с приоритетом на старый MAXELL, более новый как MAXELL XL1, показывает +1дБ на 22кГц. Честно сказать, удивлен характеристикам. Конечно делал пробные записи с винила, пишет один в один! Даже на древней ленте MAXELL ультра динамик пишет на отлично, а ведь лентам 40-45 лет уже. На LPR-35 пишет тоже очень хорошо. Попробую купить Славич, проверю как она пишет. Прогу продолжаю изучать. Замеры делал на -10дБ.
    Последний раз редактировалось narwa; 03.03.2024 в 02:16.
  7. #226
    Киров
    я уже устал писать одно и тоже - для АЧХ с ФФТ 65536 -
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform!!!!!
  8. #227
    Борисыч44, доброго. Сделал как сказали. В этом режиме дотягивает почти до 21кГц и показывает более детально. Но про ФФТ 65536, что-то не помню. Наверно памяти нет...
    Загрузчик не корректно работает.
ID:	450912   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось narwa; 03.03.2024 в 14:14.
  9. #228
    Киров
    narwa, Вы моё терпение испытываете???
    Хотите мерить по своему - ради бога, тогда сюда не пишите!!
    я уже сто раз написал - АЧХ смотреть на Пинк Периодик Нойз (Pink PN) какой формат файла записан тот и нужно включать при измерении - 48000, 65536, Униформ!!!Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #229
    Да сделал, там же один канал не корректно работает. Сделал поканально. Ну не злитесь. Сколько лет вы этим занимаетесь, а сколько я... Может файл этот проверите?
  11. #230
    Киров
    Для каждого канала генератора нужно выбрать один и тот же файл!!!
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    и уровень выхода с генератора смотри
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    у тебя правый молчит!!
  12. #231
    Так и сделал, только отключал один канал.
    Теперь два канала.
    Да не молчит правый. Что с аппаратом, что сам на себя выход на вход. По индикатору один канал зашкаливает. Каналы местами меняю, картинка уже другая. Как-то не понятно работают каналы. Уровни в норме.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    На сигнале Пинк Нойс показывает все в норме, а с этим сгналом абракадабра.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Попробую файл переустановить в проге.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Перезагрузил файл, одно и тоже. Один канал показывает нормально сигнал, а другой почемуто зашкаливает. Пока не пойму в чем дело.
    Еще интересно. Когда пропросто прослушиваю файл, пульсирющего сигнала нет, только в самой проге его слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Сигнал как я понял моно, устанавливается поканально. Тогда парадокс получается. В Пинк нойс работает, а в периодике не хочет.
    В таком режиме вроде нормально на одном канале.
    Первое фото.
    Вложение 450925
    Второе фото, разница в сигналах налицо.
    Вложение 450926
    Может сама карта так сигнал воспринимает.
    Последний раз редактировалось narwa; 03.03.2024 в 15:02.
  13. #232
    Киров
    Вот ещё раз сварил шум в моно режиме в другой версии REW (это для моей звуковухи -10дБв, у других будет уровень не -10..)
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Разбирайся только с картой, от мага отстань)), когда сигналы одинаковые на фазоскопе должна быть чистая вертикальная линия, от изменения уровней она будет наклоняться
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Фотки 1500х2000 нахрен не нужны, пользуйся ПринтСкином и у компа можешь разрешение экрана уменьшить - тогда хоть не надо будет глаза ломать разглядывая мелкоту)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Борисыч44, все тоже самое. Кнопки выключил и включил как на фото. Чудес то не бывает... Может сама карта. Уровни разные -9.13 дБ и -34.30 дБ. Маг в стороне. Может я ,,дерево,, но не до такой степени. Невнимательность есть, не спорю, но тут-то что?
    В принципе в другом режиме все показывает как аппарат пишет, не детально, но все же. Уровни выставил. Но меня уже обуревает принцип, почему, в чем заковыка.
    Последний раз редактировалось narwa; 03.03.2024 в 17:13.
  15. #234
    Киров
    Графики АЧХ шевелятся?
  16. #235
    [QUOTE=Борисыч44;3211427]Графики АЧХ шевелятся?[/
    Шевелятся медленно.
  17. #236
    Киров
    В микшере тоже 48кГц включи, или ASIO в "спектре"
  18. #237
    В микшере 48кГц стоит. Попробовал еще раз, теперь график не шевелится.
    Переключил в ASIO тихо. При запуске табличка всплывает 512 смпл и 48 кГц. В настройках так и есть. В ASIO эту карту не запускал, там не все понятно мне.
    Последний раз редактировалось narwa; 03.03.2024 в 22:18.
  19. #238
    Киров
    АЧХ должна быть линейная и одинаковая в каналах ни каких "волн" и шевелений даже без усреднений (avg=1) - ещё проверяй где какие обработки/гитарные примочки и пр. включены.
    Подключи обычные вольтметры на выход и проверь АЧХ.
    Поставь RMAA - она в автомате все параметры снимет
    Если всё плохо - забудь про комп и по старинке железные ген/осц осваивай.....
  20. #239
    Все примочки выключены. Не могу найти RMAA. Пока работаю в Пинк Нойс, увы.
  21. #240
    Киров
