Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 281
Тема: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Вопрос Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Доброго времени суток .
    нашёл вот такую схему : http://sound.westhost.com/project113.htm
    Стоит ли её собирать ?
    Исходная схема была такой:
    От участника темы Go_Blin ФАК : ФАК-а.pdf
    Последний раз редактировалось Нэцкэ; 07.03.2016 в 11:37.
  2. #221
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников по схеме Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP)
    Как всё "красочно" выглядит, особ эти 2синих провода, и шо, не фонит? )))))))
    А где земля от источника сигнала?
    Удивитесь но нет, сам хотел входные гнёзда на перёд ставить, но потом прежде чем сверлить покрутил провода, и поставил туда где стоят. Синие провода это два провода каждый в своём экране, соответственно земля с источника объеденяется на плате.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    В качестве земли источника используются экраны проводов? Я тоже удивлён что не фонит. НО "вангую" мерить начнеш увидиш что не всё так радужно
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема следующая, сложилась из рекомендаций в данной ветке.
    R7 R23 - лишние. Бесполезно нагружают ОУ. R5 R6 тоже бесполезно нагружают ОУ, вдобавок создают искажения на диодах смещения, которые затем приходится править ООС. Надо вольтодобавку или источники тока вместо R5 R6
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    R14 уменьшить раз в 10
  5. #224
    Они не то чтобы лишние, они не там стоят ))))
    Можно ИТ, но его нет, потому что исходная схема кривая )))))
  6. #225
    Ульяновская область
    Побоялся ступеньки, без них пока не пробовал.
    Возможно что применение источника тока и облегчат жизнь ОУ, но на подсознании чувствую что итоговой разницы "в ушах" я не услышу, а деталей прибавится. А тут дёшево и сердито. А если не видно разницы зачем платить болше (с)
    уже.
    да.
    всё возможно, на днях по мерю, как голова после ДР прояснится
    Кстати как будет лучше чуть приглушить усиление, уменьшить резистор в ОООС? На 32 Ом 4В на выходе при полном повороте ручки это очень много. На 1треть уже страшно за наушники и свои уши.
  7. #226
    Где они должны стоять?
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Откуда она возьмется - транзисторы открыты падением напржения на диодах. В любом случае ток ОУ сливается в нагрузку через б-э переходы ВК, обходной путь в виде резистора ему не нужен
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Достаточно вольтодобавки. Пара резиков и пара кондеров на канал
  8. #227
    После ОУ, как здесь, у Белки
  9. #228
    Любое сопротивление в базах - зло! Поэтому все антивозбудные резисторы шунтируем дросселями!
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для dekko
    правильно, борясь со злом в любом его проявлении начинаешь понимать, что в итоге ничего не соберёшь - идеальное решение недостижимо
  11. #230
    Ульяновская область
    Вот и форум наконец то заработал! Ура!
    А вот собственно на реальной нагрузке 32Ом всё чистенько. Работает уже 2 недели полёт нормальный, крышку надо собраться сделать
ID:	273536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273535 Нажмите на изображение для увеличения.
    Субъективно по звуку достаточно нейтрально и точно, без окрасов. Очень порадовали НЧ и особенно СЧ очень мягко. По сравнению с Семыниным звук другой, не хуже не лучше, просто другой, более точный что-ли. Пока слушаю этот
    P.S. Из деталей греется больше всего трансформатор
  12. #231
    Владивосток
    рад за тебя...а трансформатор поменяй.....
  13. #232
    Это, кстати, по какой схеме?
  14. #233
    Ульяновская область
    [quote="EDDiE;2243675"]Это, кстати, по какой схеме?[/quote
    #214 вот по этой, R14,31 уменьшены на порядок.
    Ещё хотелось спектр гармошек посмотреть, но что-то с картой. А на встроенной Реалтек страшно
    Последний раз редактировалось Dielx; 04.09.2016 в 12:03.
  15. #234
    [QUOTE=Dielx;2243730]
    И, что, диоды не влетают в насышение при повышении уровня сигнала?
  16. #235
    Ульяновская область
    похвастаюсь смастерил крышку.
ID:	277224 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277225 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аппарат жив, здоров, трудится каждый день.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    диоды не влетают в насыщение при повышении уровня сигнала
    До (примерно)3в входного всё работает стабильно... далее не знаю, потому как это и не нужно, кровь из ушей потечёт.
  17. #236
    рядом с Москвой
  18. #237
    Dielx - печаткой не поделитесь?
  19. #238
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Запустил усилитель.
    Вложение 273155
    Плата была выложена выше...
    Слушать пока не слушал, только мерил.
    Результаты измерений:
    Ноль на выходе стоит колом, с прогревом тоже (0.5мВ).
    Тестовая нагрузка резистор 33 Ом:
    ****Uвх=2в, падение U на эмиттерном резисторе 0.425в соответственно ток 85мА, при Uвых примерно 4в. Синус нормальный до 2,9в входного (6в на выходе), далее клип.
    ****Uвх=0в, падение U на эмиттерном резисторе 0.030в ток покоя соответственно 6-7мА.
    Радиаторы при этом греются до 70 градусов (пластина 5х4см 2мм толщиной). Радиатор стабилизатора тоже достаточно тёплый.
    Если увеличить площадь радиатора то можно и колонки включать. Включил свои трёхполосники на 8Ом, до 2в выходного напряжения синус норма.
    Меандр до 100кГц "красивый". Ступеньки на малом сигнале нет (без 100 Ом резистора не пробовал может и будет)
    Вообщем пока сказка, надо бы "спектрой" померить ещё...
    Единственное что настораживает чуть греется ОУ, я использовал (для начала) OPA2134. Вот думаю поверх железяку прилепить к ней, или это не спроста?
    Оба канала идентичны, Транзисторы подбирал по соотношению тока база-коллектор, все остальные детали тоже подобраны в пары с минимальным разбросом.
    С трансформатором конечно переборщил, 20Вт железо тут не надо. Хотя и он греется нормально, ток хх не мерил но скорее всего нехватает первички, в сети показывает 235в. Да и напругу можно уменьшить, иначе пи***ц некоторым наушникам может случится
    А выходные транзисторы корректно заменить на КТ816/817? Если замена возможна изменения какие требуются? В итоге R7 и 23 убраны совсем были или перенесены ко входам микросхемы? Критично ли увеличение шунтирующих диоды электролитов до 330 мкф.?
    Последний раз редактировалось hsv7676; 27.01.2017 в 14:57.
  20. #239
    Владивосток
    Это почти аналоги с учетом данной рекомендации ничего не потребуется...
  21. #240
    Ульяновская область
    Печать есть выше в теме посмотрите...
    Можно поменять без изменений. У БД-шек разброс параметров меньше.
    Оставил как в схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=273155
    Не могу сказать, думаю что работать будет
