Страница 12 из 24 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 472
Тема: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    Аватар для St12
    По умолчанию Саб ЗЯ около 80-100 литров
    С хотел бы собрать низкочастотный столбик для музыки.
    Размеры - около 30(передняя панель)х40х80см.
    Оформление - закрытый ящик.
    Динамик(и) 10" - чтобы влез(ли) на переднюю панель.
    Имеются ли какие-либо подобные проекты?
    Дополнение от 16.03.2016 г.
    Развитие концепции:
    Цель - дополнить басовым звеном полочные АС Sonus Faber Cremona Auditor M.
    Оформление басового звена - ЗЯ.
    Объем 60-70 литров.
    10" динамик с легким (скорее всего алюминиевым) диффузором и высоким соотношением Bl/mms.
    Корпус - многослойный (фанера 18 мм + резина 2 мм + дерево ок 10 мм), внутри распорки.
    Отделка - дерево (наличник) ок. 10 мм, серая морилка + лак, по возможности, в тон полочников.
    Усиление - активное, фильтр ок. 100 Гц.
    Обновление 07.04.2016 г.:
    Собран макет.
    Последний раз редактировалось St12; 07.04.2016 в 12:02.
  2. #221
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ около 80-100 литров
    "Кестер великолепно вел машину. Он брал повороты, как птица, будто забавлялся. Он не ездил резко, как большинство гонщиков. Когда он взбирался по спирали, можно было спокойно спать, настолько плавно шла машина. Скорость не ощущалась."
  3. #222
    Аватар для St12
    "Присутствие " ,"масштабность" в зале формируются серединой и мидбасом в большей степени, чем сабвуфером.
    Саб, это лишь "приправа" к уже готовому "блюду".
    Но думать о сабе ,надо планируя систему "с нуля".
    Так что пляски с оформлениями и поиски "магической" головки .которая сразу разрешит все проблемы, пустое.
    Вот как раз приправы и не хватает. Но для этой приправы имеются, к сожалению, ограничения по возможным размерам.
    Место имеется только под полочниками. Это место - не больше 30(передняя стенка)х40 см. Высота - по высоте стоек полочников плюс-минус 80см.
    Итого получается возможность установить два саба-столбика. И эти сабы нужны с прицелом на музыку, а не на кино.
  4. #223
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в некоторых кругах это называется мидбас...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #224
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ога, в некоторых кругах ценится, когда на музыке "мидбас в груди колотится" .
    у имеющихся полочников вроде есть выпуклость около сотни.
    ---------- Сообщение добавлено 02.15 ---------- Предыдущее сообщение было 01.55 ----------
    St, два дина в ящичек по бокам почему не годится?..
  6. #225
    Добрый Аватар для Gudronov
    Аго, мидбас - не то, что имеет акцент на 100гц, а то, что играет свою полосу, разгружая остальное.
    P.S. Не будем брать пока в расчет дорогие длинноходы, тогда остаются по паре 10" EVM, или вроде того. При надлежащей коррекции они, при небольшой громкости, смогут в меру низко отыграть, не утратив панчевости. St12, а можете ссыль кинуть на какой-нибудь "знаковый", по вашему мнению, трек, чисто спектрограмму снять, поглядеть на нижнюю границу?
    Пауль, как у меня рога, достойно?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.09.2015 в 22:43.
  7. #226
    Слово с измененным значением. Мидбасс - это слово из спецификаций на зарубежные динамики и означает в своем первичном значении динамик, воспроизводящий как бас, так и мидранж, обычно 5...8". А то, что на Веге называют мидбасом или еще более непонятно "мидом" - это верхний бас (тоже условно).
  8. #227
    Eburg
    вот, кстати, автосаб http://www.audiomania.ru/avto_passiv...04_l26roy.html
    используется в айно градиент
    Последний раз редактировалось Flaesh; 12.09.2015 в 22:34.
  9. #228
    послушайте Yello, что-нить из последнего, у них всегда все широко и качественно, трясет будьте нате.
    Всегда!!!
  10. #229
    Чем и занимаюсь, флаки их перебираю. Сила, умеют старики делать вещь.
    Больше всего, помимо пъетро олеум, нравится исповедь бельгийца о ресторанной певице, на немного итальянском языке
    Это-моя их любая фотка. Слева-не Бандерас
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.09.2015 в 02:06.
  11. #230
    Аватар для St12
    Много информации для размышления, конечно. Перевариваю все и собираю информацию.
    Сейчас всеми силами пытаюсь смоделировать ЗЯ так, чтобы в него влез Scanspeak 30w/4558, а этот ЗЯ влез в комнату
    Пока с переменным успехом.
    Одновременно прикидываю объем ЗЯ - по симуляторам при добротности 0,707 получается 50 литров. С учетом моих жанровых предпочтений (классическая музыка), как я понял, имеет смысл увеличить объем ЗЯ для снижения добротности до 0,60-0,65.
    В таком случае объем ЗЯ получается около 70 литров.
    Т.е. объем уже приближается к "рекомендованному" симуляторами фазоинверторному исполнению или с пассивным динамиком, предоставляя возможность для маневра и эксперимента.
    Никто не пробовал использовать "двойной" ЗЯ? В сети не нашел подобных вариантов, поэтому начертил, что имею в виду:
  12. #231
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Мне на мой ух, нравится когда добротность в ЗЯ выше 0.7. Не так пресно играет.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    +1. . о таком еще пару лет назад думал. но до реализации так и не дошло.
    как и в чем такое рассчитать?
  14. #233
    Аватар для St12
    Не представляю себе, просто логически предположил возможность такого варианта.
    А идея возникла в связи с тем, что обычный ЗЯ с пассивным радиатором судя по отзывам почти ФИ. Подумал, почему бы не использовать гибрид.
    Но это так, фантазии. Думал, что это где-то обсуждалось, но не нашел.
  15. #234
    я тоже не нашел. идея такого применения мне пришла на ум - для уменьшения объема АС с высокодобротным динамиком.
  16. #235
    Барнаул
    извращенцы... ))
  17. #236
    "двойной" ЗЯ?
    Есть такие конструкции, но они редки. Есть и более простые - два динамика мордочками друг другу. работающие на один объем.
    Только особого смысла в этом нет, и вот почему. Снаружи остается один динамик, т.е. создаваемое давление будет ограничиваться только его перемещаемым объемом. Второй будет работать с этой т.з. "вхолостую". Все, что он будет делать - обеспечивать первому вольготные условия. А если поставить их оба наружу, то перемещаемый объем удвоиться и соответственно SPL, или снизится нижний срез. Но для этого динамиком(ками) нужно управлять различными способами (начиная от корректора Линквитца, и более сложными способами).
  18. #237
    смотря еще для каких целей такие конструкции делаются. для саба я не знаю, что это дало бы.
    но если в качестве активного излучателя использовать широкополосный некомпрессионный динамик, то второй пассивный (компрессионный) являл бы собой особый резонатор, повышавший бы отдачу на НЧ. (чисто мысли в слух)
  19. #238
    Eburg
    Очень хорошо!
    Верхняя половина - яшик с ПИ.
    Излучение ПИ (как-то) утилизируется в нижней коробке (+ побочные эффекты)
    А динамик излучает (примерно) то же самое, что и в случае нормального ПИ (настройка самого ПИ и его добротность уедут вверх, ибо он подперт ящиком)
    (если потрете про даблЗЯ - потру этот пост)
    это 12"
    Последний раз редактировалось Flaesh; 14.09.2015 в 14:15.
  20. #239
    А как это повышение отдачи произойдет? Наружу ведь есть только один путь - увеличение хода основного динамика, что даст повышенные искажения. И сразу вопрос - почему нельзя без применения дополнительного динамика увеличить ход первого (различными способами)?
  21. #240
    а смысл? мы спросили - а ты ответил, что из этого будет.
    настройка активного внешнего будет как и с ПИ, но без того диапазона, что излучает ПИ.
    хм. посмотреть бы в симуляторе каком бы, что дают подобные извращения....
    ---------- Сообщение добавлено 14.28 ---------- Предыдущее сообщение было 14.25 ----------
    то были чисто мысли в слух, причем давних лет.
    была бы какая-нить программа, в которой можно было бы как угодно ставить динамики и анализировать результат, может быть, что-нибудь интересненькое и открылось бы.
