Последний раз редактировалось Alex; 27.08.2015 в 13:57.
Конечно-конечно, это всё кабель цифровой недостаточно чудотворен!
Тут тебе уже сто раз говорили: если в этом конкретном случае битперфект есть, а звучание разно, то причина скорее всего в том, что от USB по кабелю прут помехи с компьютера, нужно делать тест на ЭМИ и пробовать устранять эту помеху возможными способами. А вот если SPDIF с развязкой, особенно оптической, в случае применения подобного джиттероподавителя даёт разницу от устройства к устройсту - то в первую очередь надо проверять, есть ли битперфектность в рассматриваемых случаях.У меня МФТ с флешки и по USB звучат настолько по-разному, что даже Алекс услышит.
Откуда я знаю, насколько у него правильный кабель? Сделай тест на ЭМИ с этим кабелем и с флешкой и сам ответишь на свой вопрос.
Чем хорош SPDIF-оптика - через оптический кабель помехи не идут никакие, так как емкость его смехотворно мала, а синфазка не потечёт вообще.
Полно, только транспорт он не сфероконь в вакууме, а работает в связке с тем же компьютером через шнурок, и это являет или может являть массу проблем.А есть ли вообще правильно сделанные транспорты или только в вегалабской теории существует?
Не, подождите, про транспорт из Д70 и ЦАП Маньяка заявляли, что звучат одинаково от ЛЮБОГО транспорта. А теперь начинаются отмазки про неправильность кабеля. Так транспортам пофиг или кабели им виляют?
Не разводи демагогию. Звучание будет одинаковым от ЛЮБОГО транспорта в случае выполнения двух условий - битперфектность и отсутствие помех. DVD-проигрыватель по SPDIF наверняка имеет проблемы с первым, компьютер, подключенный к USB-транспорту, может иметь проблемы со вторым. Выполнимость обоих условий надо проверять.
Т.е. все три транспорта Олега не битперфектны? А у Алекса ВСЕ имеющиеся были битперфектны, по его словам, и звучали одинаково. Видится мне, что просто у одних система дает услышать разницу, а другие прикрываются "битперфектностью".
Вопрос в их величине. Сколько пройдёт по оптике, и сколько - по USB от компьютера? Вот поэтому и надо проверять, иначе останется только гадать на полированной моножиле.
Более чем возможно.
Видится мне, что ты желаешь прикрыть реальную проблему тухлыми разговорами о разрешении системок.Видится мне, что просто у одних система дает услышать разницу, а другие прикрываются "битперфектностью".
Не все.
Но ДВД Ямаха-1700, 2700, Пио-696 - битперфектны.
У меня же старый "полный Джекилл" позволяет легко все это видеть на экране
---------- Сообщение добавлено 15.23 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
А если не будет - мы сверху гирю положим (с)Ю.Макаров.
К гире? Нечего.
Самое главное "по Макарову" - это знать в чем разница сравниваемых системм, или иными словами - "слышу, когда вижу" илидословно его словами - "ну я же должен знать конкретно что в даннный момент играет?!".
Поэтому всякие "слепые тесты" с ним заведомо обречены на провал, он просто не будет вслепую ничего слушать.
Ну то есть ни масса, ни материал гири на звучание не влияют? Выходит, у тебя система недостаточного разрешения.
Это да.Самое главное "по Макарову" - это знать в чем разница сравниваемых системм, или иными словами - "слышу, когда вижу" илидословно его словами - "ну я же должен знать конкретно что в даннный момент играет?!".
Простая прикидочная проверка может быть проведена при помощи чувствительного радиоприемника, настроенного на частоту, кратную мастерклоку. Надо понимать, что это тыковый тест, если он показывает, что помех при включении транспорта - масса, то дело плохо, но если он не показывает ничего - то это может ещё ничего не значить.
Более продвинутый вариант предполагает, как минимум, наличие осциллографа.
