Страница 12 из 45 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #221
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    хто прикалывается?
    блин, закон ома, уже даже формулу написал,...
    дальше просто пошлю ...
    Какие-то непонятные инструкции находит, а учебник почитать, ну никак не судьба... Тем более уже и список книг сто раз написали...
    как он вообще на форуме зарегистрировался с такими познаниями?
  3. #222
    Москва - Саратов
    INITIAL ADJUSTMENT (No load connected)
    A. OUTPUT OFFSET VOLTAGE
    1. Connect a DC Millivoltmeter to L Channel speaker output terminals.
    2. Turn unit "ON" and adjust VR101 (100ohms) to get a reading on IC107 Pin 1,
    which must be <100mV.
    3. Connect the DC Millivoltmeter to R Channel speaker output terminals and adjust
    VR102 (100ohms) to get a reading on IC108 Pin 1, which must be <100mV.
    B. IDLING CURRENT
    1. Leave power "ON" for a minimum of 5 minutes.
    2. Connect a DC Millivoltmeter to TP101 and TP102, then adjust VR103 (300ohms)
    for 5-6.5mV reading on meter.
    3. Connect a DC Millivoltmeter to TP103 and TP104, then adjust VR104 (300ohms)
    ПЕРЕВОД:
    Начальная настройка
    А) Выходное смещение напряжения:
    1. Присоедините мультиметр постоянного тока на L канал выходных терминалов громкоговорителей.
    2. Включите "ON" и настройте VR101 (100 ом) для того чтобы получить значения на 1ом контакте IC107, которое должно быть меньше <100mV
    3. Присоедините мультиметр постоянного тока на R канал выходных терминалов громкоговорителей и настройте VR102 (100 ом) для того чтобы получить значения на 1ом контакте IC108, которое должно быть меньше <100mV
    Ток покоя
    1. Оставьте питание "ON" на как минимум 5 минут.
    2. Присоедините мультиметр постоянного тока на TP101 и TP102 и затем настройте VR103 (300 ом) на показания 5-6.5 mV по вольтметру.
    3. Присоедините мультиметр постоянного тока на TP103 и TP104 и затем настройте VR104 (300 ом) на показания 5-6.5 mV по вольтметру.
    В этой методике мне не понятна начальная настройка - подключить вольтметр на выход терминалов для меня означает плюс вольтметра к плюсу терминалов минус вольтметра к минусу терминалов... И как после этого мерять напряжение на 1ой ноге микросхемы? У вольтметра 2 щупа
    Нестыковка какая то....
    Я прицепил минус вольтметра на минусовой левый терминал и плюсом вольтметра померял напряжение на ноге микросхемы и выровнял его до 98mV подстроечником.
    Если тупо накинуть плюс и минус вольтметра на плюс и минус терминала то показывает 0
    Потом минус вольтметра на TP101, плюс вольтметра на TP102 и выставил 5.8 mV
    Я правильно всё понял?
  4. #223
    Alickkk,
    Тут я согласен, не зная закон Ома, не стоит да же мультиметр в руки брать. Не то что ток покоя настраивать
  5. #224
    Москва - Саратов
    я ни хрена не понимаю зачем эта процедура и на что влияет, я просто вижу, что кто-то лазил в настроечниках и выставил их визуально чтобы ровно стояли, а не по вольтметру
    ---------- Сообщение добавлено 12.13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.11 ----------
    Цитата Сообщение от Serrgio Посмотреть сообщение
    Alickkk,
    невозможные вещи делают только те люди которые не знают, что эти вещи сделать нельзя ))))
  6. #225
    modus2000,
    Вам катострофически не хватает знаний по теории. Заканчмвайте эксперименты и читайте читайте читайте. С Вашей подготовкой категорически не рекомендуется там лазить.
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 12.13 ----------
    modus2000, Если уж так хочется настроить правильно и понять, погуглите что такое ток покоя и как его настраивать. Это не сложно. Но опять таки, придется применить закон Ома. Никуда без него....
  7. #226
    Москва - Саратов
    modus2000,
    Я и сам это знаю. Но моя цель не научиться настравать усилители, а настроить 1 штуку конкретный аппарат по инструкции производителя.
    Это не эксперимент. Я не пытаюсь твикнуть его или ещё чего - я хочу вернуть всё в заводское состояние.
    Я просто спрашиваю подстраховаться - правильно ли я понял мануал и настроил?
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    а я кстати тоже не догнал, хотя закон Ома знаю. .
    ну если рассудить логически - то в инструкции нет поправки - щуп надо цеплять на плюсовую клемму терминала. Минусовая (черненькая) клемма - это земля. тогда нет логики тянуть туда щуп, если можно просто с любой земляной точки померить это действо.
  9. #228
    По мануалу скорее всего сделали правильно, но проверить результат вы не можете в силу отсутствия знаний. Как быть? 5.8 мВ это падение напряжения на резисторе. Поделив его на сопротивление резистора получаем ток покоя. Вот почему вам дали формулу и упорно отправляют читать телрию.
  10. #229
    а по поводу тока покоя и 5мВ - на самом деле - не так просто.
    для получения знания о токе покоя - надо знать номинал того резистора, с которого снимается это самое падение напряжения.
    а схема недорисованная - там ваще нет указания с какого ваще места идут эти TP101 и TR102....
    даже зная что в плечах стоит 0.068Ом - то остается тока гадать - это с них обоих 5мВ или только с одного?
  11. #230
    alexcryke, да, схемка бы полная не помешала....
  12. #231
    Барнаул
    тут всего-то 2 варианта - ставишь оба поочередно - слушаешь... можно, даже, промежуточные варианты...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #232
    Москва - Саратов
    меня вообще посещала идея вывести к дивану на проводах подстроечники для фильтров АС, усилка, можно и с цапа.
    сидеть слушать в реальном времени и настраивать - это прям как управлять Боингом )))
    в результате сводится все к тому, что все на слух настраивать
    ...и никаких законов ома не надо )
  14. #233
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Ничего таким образом не добьетесь. Слух не совсем так работает. Чтобы полностью оценить разницу нужно минимум несколько дней прослушивания, а при изменениях на ходу только сам факт разницы и можно поймать, но понять в чем она заключается так не получится.
    Интереснее понимать что конкретно происходит, и в какую сторону нужно настраивать, чтобы слухом потом лишь наслаждаться
    Последний раз редактировалось Pest; 26.08.2015 в 08:32.
  16. #235
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    тогда ток покоя выставляется правильнее. а если его сразу выставить - то после прогрева он станет больше установленного чем в холодном состоянии
    Странно... У меня наоборот. По мере прогрева ток падает.
  17. #236
    да. это зависит от особенностей работы термостабилизации. в некоторых случаях можно даже наблюдать "плавание" по времени тока покоя. Термостабилизация стабилизирует температуру, за счет изменения смещения, а вот стабилизация тока покоя - это совсем другая тема. Хотя стабилизация тока покоя, также стабилизирует и температуру - то есть предотвращает саморазогрев, и к тому же не нуждается в термодатчике. Можно посмотреть, как реализовал Нельсон Пасс такое в усилителе A-40.... да и много где еще такое есть.
  18. #237
    Да простит меня Автор темы!
    Но что бы не плодить темы в ветке спрошу тут!
    После прочтения темы определился с марками усей JVC Super A или NAD C(от 320 и выше)
    Вопрос следующий:
    Имеются предложения
    NAD C320
    NAD C320BEE
    NAD C326BEE
    NAD C350
    NAD C352
    NAD C355BEE
    Про JVC я понял, серия А одинаковая, просто разница в мощности (от моделей)
    Акустика будет самодельная на головках АСА сдвоенный НЧ 2х8", СЧ 1х5", ВЧ шелк 1".
  19. #238
    и еще от года выпуска.
    Имеются предложения
    а еще смотря какая мощность желательна.
    вот сейчас погуглил по инету, пишут, что лучше звучит NAD C300, но мощность небольшая 2Х25Вт. Судя по схеме так и должно быть. Выше он уже обсуждался.
  20. #239
    Москва - Саратов
    Вопрос следующий:
    Имеются предложения
    NAD C320
    NAD C320BEE
    NAD C326BEE
    NAD C350
    NAD C352
    NAD C355BEE
    приезжай в Сокольники слушать c352
  21. #240
    Москва - Саратов
    померял nad c352 в RMAA
    16бит / 44100
    мерял прямо с клемм напрямик в звуковуху компа (через резистор на плюсовой клемме 8.2 ома)
    16 бит / 96000 гц
