Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 272
Тема: Усилитель Сергея Рубальского
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Усилитель Сергея Рубальского
    Опубликован в апрельском Радиохобби, я так понимаю только начало.
    Статьи я не читал из-за отсутствия журнала, но на сайте РХ доступны МС файлы частей усилителя. Прилагаю их. Предлагаю обсудить, насколько актуально. Насколько я понимаю, заявлено высокое быстродействие и ультранизкие искажения. Лично мое мнение - вариация на тему УМЗЧ ВВ. единственное, что заинтересовало- подача напряжения в эмиттер второго транзистора каскода, насколько это оправдано?
    P.S. Добавлена полная схема усилителя.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 28.07.2006 в 14:21.
    avtech@palabs.ru
  2. #221
    По умолчанию Re: Усилитель Сергея Рубальского
    есть мнение, что интегратор в цепи ООС удерживающий 0 на выходе - губит звук...
    Для безосных усилителей с полевым и би- входом это не подтверждается.
    Перевод с RC-интегратора на ОУ-интегратор дает прирост качества звука.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Оконечный каскад Жиклаи на базе mosfet`ов?! Хе-хе, свистеть будет по определению
    Да не... Я ж про Шиклаи пока просто не заикался... Я потом хотел про него добавить...
    Шиклаи здесь как раз не пришей к п..де рукав...
    Я про все что ДО него. А выход надо делать на мосфетах, обычный истоковый повторитель. Иначе все действительно свистнет... И все преимущества УН пойдут на смарку.
    Бряхня! Сопротивление от интегратора на вход ок. 500 кОм. А вых. сопротивление преда доли ома ( ну может Омы если без ОС). К тому же вход закорочен 50 кОм. Эти 500 кОм ну никак не могут почувствоваться.
    Это все хайендовские бредни, от торгашей хайенда...
    Связано с выколачиванием бабок, но никак не с качеством звука...
  4. #223
    Эк тему перекарячило. Последний пост почему-то перекочевал на предыдущую страницу...
    Это потому что в слове Дифференциииииировать явно прослеживается песок и цикание, как следствие срыва ОС. А интегр. надо смягчать так:
    интеххрирование... что соответствует мягкому, глубокому басу, и музыкальности средних частот...
  5. #224
    Тогда усилитель интегрировать не сможет...
    Только дифференцировать...
    Последний раз редактировалось Prohoji; 28.01.2007 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  6. #225
    интеххрирование... что соответствует мягкому, глубокому басу, и прозрачности средних частот...
  7. #226
    Связано с выколачиванием бабок, но никак не с качеством звука...[/QUOTE]
    И совсем не бредни и не выколачивание бабок, а проверенный и
    подтверждённый при сравнительных прослушиваниях результат, и на
    прямую связанный с качеством звука. Попытай на эту тему WP,
    он хорошо разбирается в этом вопросе .
  8. #227
    Причем сдесь WP. Одну и ту же вещь можно сделать по разному.
    Можно изгадить и кобыле хвост. И потом заявить что все хвосты такие же...
    А можно сделать так чтобы интегратор вообще не мешался...
  9. #228
    Ежели интегратор совсем убрать то воще ничего мешаться не будет
  10. #229
    Частый гость Аватар для Scop
    Оконечный каскад Жиклаи на базе mosfet`ов?! Хе-хе, свистеть будет по определению. На бумаге цифры будут хорошие, а на практике - жестко и мертво.
    Отнюдь. Если ее (Шиклаи, или другую с местной глубокой ООС), заставить устойчиво работать - на простой повторитель (в т.ч. двойку и тройку) будет устойчивый рвотный рефлекс.
    (каламбурчик )
    А то, что стоит что до выходного каскада в этой схеме - по бубну. Как говорится, "улучшения будут, но вы этого не заметите"
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для wert
    Сложно согласиться с Вашим утверждением.
    На форуме тема была о влиянии первого полюса на качество звука, правда результирующего в теме не найдете. Но к некоторым мыслям должно привести влияние на качество звука всего того, что до выходного каскада расположено.
    Тесты в МС показывают следующее - чем выше первый полюс (при разомкнутом Ку= константа) и выше скорость изменения выходного сигнала, тем меньше уровень переходных искажения УМЗЧ (УМЗЧ с общей ООС). О влиянии переходных искажений на качество звука много написано и сказано. Уверен, Вы не откажетесь от режима А ВК, когда стоит задача избавиться от переходняка, но какой ценой это достигается! Может есть другие пути и способы избавления от транзисторного звучания и каши?
  12. #231
    Ну, об этом свидетельствуют не только тесты в МС.
    Что исправлять будем? Если есть источник искажений - давайте его локально и линеаризовать. И полосу с глубиной корректирующей ОС подбирать исходя из характера нелинейности. А 20 кГц первого полюса или 200 погоды не сделают.
    Добавлено через 6 минут
    Класс А в ВК чтобы "избавиться от переходняка" это как гильотина от перхоти - меня пока вполне устраивает класс B.
    Последний раз редактировалось Scop; 28.01.2007 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  13. #232
    wert. Так я не понял, что вы собираетесь реально ставить на выход ?
  14. #233
    То есть основной "изюм" схемы (выходной каскад) в железе пока не заработал?
    Жаль!
    Один из усилителей Рубальского в железе.
  15. #234
    Сдается мне, что это не та схема, о которой мы говорим.
  16. #235
    Ну вот.Все последние посты перепутаны по времени. Интересно это форум до конца не настроен или результат чей-то идиотской деятельности ?
    И что так все не любят Шиклаи ?
    LM3886 любят, а вот Шиклаи нет...
  17. #236
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Наверное посты сортируются по времени выставленному на сервере. Сначала, при переносе, время криво стояло, это был первый глюк, а потом на три часа переставили на правильное время, вот и результат. Я так думаю, но не уверен.
    Сергей.
  18. #237
    г. Муром
    Простите за мою невежественность, я просто с волками рос, но что такое это "Шиклаи"???
  19. #238
    Согласен на все 100. Моя статья в РХ этому вопросу посвящена- линеаризации каскадов УМЗЧ.
    Но времени полный ноль и выходные редкость, потому и затягивается процесс запуска УМЗЧ (пост 1) в железе.
    Добавлено через 20 минут
    Следую разработанной схеме УМЗЧ с небольшими изменениями:
    1. Изменил точки подключения комбинированной коррекции. Расчетная скорость изменения вых сигнала повысилась в 1,5-2 раза.
    2. В ВК вместо прямосмещенных транзисторов ставлю диоды. Расчетная линейность и устойчивость ВК при этом немного падает. Пока не удалось найти MJE520 буду пробовать с диодами.
    Последний раз редактировалось wert; 30.01.2007 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
  20. #239
    Это конфигурация составного транзистора с двумя транзисторами разной проводимости, один с ОК другой с ОЭ. Подробнее см. например в "Искусстве Схемотехники"
    avtech@palabs.ru
  21. #240
    Всетаки wert хочет поставть на выход Шиклаи...
    Это из цикла сами создаем трудности , а потом начинаем их преодолевать...
    Никогда не понимал, зачем делать хуже если можно сделать лучше ?
