Страница 12 из 50 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 998
Тема: Допустим ли клиппинг в тестах?
  1. #221
    По умолчанию Re: Допустим ли клиппинг в тестах?
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А не было возможности сравнить одинаковые композиции на Ultra HDCD и DVD-Audio?
    Сравнивал, но FIM диск был оригинальный, а DVD-Audio - созданный программой WaveLab из контента с рутрекера. В данном случае звучание хайреза было чуть мягче, но более мутным и вялым. Ultra HDCD играл, в общем, лучше.
  2. #222
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Ефимов Михаил Посмотреть сообщение
    Я, вот тут подумал, а можно ли сделать полноценный тестовый диск, тупо скопировав треки с оригинального CDDA.
    Главное - найти качественно записанный материал, что в современных дисках аудио-сиди отсутствует как класс Еще одна следующая сложность - описать, что именно испытуемый должен услышать аппаратура должна выдать - утонченный отзвук далекой эмоции или мощный напор разъяренного контрабасиста на заднем плане
    Можно, как мы тут заметили, найти качественные записи на дивиди-аудио. Но если ограничиваться только форматом именно аудио-сиди, положение становится сложнее.
  3. #223
    г.Ростов-на-дону
    Я хотел сказать, что процесс создания тестового диска, с моей точки зрения, должен быть по сложнее. Не просто копирование, а именно работа с треками... И конечно же без клиппирования. Экспресии в звуке и напористости можно добиться другими способами.
  4. #224
    Ижевск
    Непонятно, что именно Вы подразумеваете под "работа с треками"? Восстановление клипа чтоль?
    Последний раз редактировалось Оллема; 19.08.2014 в 00:08.
  5. #225
    flipper
    Мастеринг UHDCD делается в 32 битах, а при их воспроизведении индикатор HDCD на дисплее не загорается.
    Я наверное дремучий, но не знаю ни одной софтины приличной, у которой внутренняя точность была бы меньше 32х бит, и сильно не уверен, что хоть кто-нибудь делает мастеринг менее чем в 24х.
    Не понятно, что именно Вы подразумеваете под "работа с треками"?
    Не не, спасибо, не нужно с ними ниче делать, пусть будут просто качественными изначально
    Хватит с нас улучшателей аюдиё - видиё с обостренной чуйствой прекрасного на рутрекерах всяких ))))))
    Последний раз редактировалось flipper; 19.08.2014 в 00:02.
  6. #226
    Ярославль
    Улыбка Re: Допустим ли клиппинг в тестах?
    а именно работа с треками... ... Экспрессии в звуке и напористости можно добиться другими способами.
    Ефимов Михаил - Адрес: г. Ростов-на-дону. Гугль не находит в этом городе мощных студий звукозаписи. Значить, сводить исходники не из чего.
    А что Вы собираетесь делать с готовыми треками? Их можно только испортить.
    Тестовый диск создавать не надо. Собрали "кучку" пристойных записей хоть на чем - CD, HDCD, UHDCD, SACD, DVD-Audio и т. п., и слушайте свою аппаратуру на предмет точности передачи нюансов.
    А "...Экспрессию в звуке и напористость можно добиться другими способами....", например коньяком. Очень способствует.
    Best regards, Johny.
  7. #227
    flipper
    На подлодке? "Ищите, бабоньки, гдето должон быть"
    Не согласен. Тестовые диски, это хоть какой - то стандарт. Разные люди в разных местах могут найти общий знаменатель. К этом смысле использование поддерживаемого всюду формата CDDA, в общем, оправдано.
    Долгое время мы собственно, дисками ПМ и пользовались, больше всего - пм3. Можно собрать и разношерстный хайрез, но универсальности такой не будет. Просто хотелось, чтобы ляпов с качеством особых не было. Возможно, имеет право на жизнь даже конверт в 44/16, если он будет звучать лучше, чем CD релиз. И как бонус - оставлять исходники в хайрезе.
    Последний раз редактировалось flipper; 19.08.2014 в 00:27.
  8. #228
    Pskov
    Декомпрессия?
  9. #229
    Ижевск
    Декомпрессия только на мотоциклах бывает.
  10. #230
    Ярославль
    Можно в каждом дворе создавать "Свою Акадэмию".
    ПМ сделал полезное дело. Но нет стандартов для тестовых дисков.
  11. #231
    Вы оптимист 24 бит используется в XRCD, 32 бит - в Ultra HDCD. Тут имеется в виду, скорее всего то, что фонограмма делается с начала и до конца в 32-х битном формате, а потом, очень аккуратно, пересемплируется в 16 бит. Таким образом, наверное, возможности формата CD используются на полную катушку.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.08.2014 в 02:03.
  12. #232
    Помощи из Ярославля тоже не видно.
    Ни дисками, ни коньяками...
  13. #233
    Ярославль
    "И, прищуря левый глаз: - ...., Бог подаст!"
  14. #234
    Выразив свой отказ в не столь кокетливой форме, вы были бы больше похожи на мужчину.
  15. #235
    г.Ростов-на-дону
    Декомпрессия?
    от стереотипов пора уходить. Я про цифровую точность, применительно к CDDA и вообще. По сути "сграбливание" - это якобы точное копирование. Не будем останавливаться на этом моменте, а сразу пойдём дальше. Просто запись сигнала SPDIF с транспорта на комп, как бы уже не точное копирование, а ЛЮБОЕ изменение уровня относительно исходника, это совсем другой компот. То есть получившийся трек не может считаться полноценной копией, ну никак. Ресемплирование с поднятием частоты дискретизации и битности, тоже. То есть это абсолютно другой трек ни в чём не соответствующий оригинальному. Это и есть штамп. Логическая ловушка. То есть, слушая ЛЮБОЙ трек на цифровом транспорте, мы регулируя уровень сигнала при прослушивании, каждый раз получаем совершенно не то, что имеется в оригинальной записи. Так что же мы слушаем в этом случае? Предлагаю избавиться от стереотипов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Предлагаю рассматривать конечный результат в виде "звукового поля" которое мы получаем прослушивая файлы любых типов. Или в виде тех аналоговых сигналов, которые мы получаем на экране осциллографа или аудиоредактора. Тогда "работа с файлами" будет заключатся не в сохранении "цифровой точности" а получении максимального качества на выходе - ТЕСТЕ CDDA.
  16. #236
    Я смотрю, что в свете темы о клиппинге многие говорят о создании некоего образцового тестового диска. Не ясно только, кто будет его делать и как. Я не знаю, как это осуществить, понимаю только , что это колоссальная работа, очень время-, интеллектуально-, и эмоционально затратная. Нужно переслушать кучу материала, выбрать что-то по каким-то параметрам (каким?), скомпоновать, прослушать, понять, что не подходит, отмести больше половины, опять выбрать, и т.д. по кругу, пока сборник не начнет как-то смотреться. Я просто сомневаюсь, что каждый такое потянет. Нет, я только за, если тестовых дисков будет много, от многих участников конференции. Но сильно сомневаюсь. Поговорить - это одно, а поработать ... ну, понятно.
    Если ближе к реальности, то надежда только на господина Prophetmaster-а, у которого уже есть опыт, и главное - есть желание этим заниматься, тратить свое время. Наше (тусовки) участие может быть в том, что мы высказываем свои пожелания. От себя говорю - хотелось бы минимально компрессированные треки. Под этим понимаю следующее - средний и максимальные уровни записи должны сильно отличаться. Положительные примеры из 4 диска: 6,7 - двухмикрофонные записи, 10 - Ozone Percussion Group, и 14 - Hymnus *Veni, creator spiritus*. По моим представлениям именно такие треки и должны входить в тестовый диск. Примеры максимальной компрессии - 1, 9, 11 и 15 треки, такие включать нежелательно.
  17. #237
    Ижевск
    Это еще почему вдруг?
  18. #238
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да потому что у ТС разные транспорты при таком "сграбливании" дают разный битовый итог (где-то есть ветка с этим признанием. Алекс пытался вразумить товарища, но безуспешно). На основании чего он (ТС) и делает весьма странные выводы с широкими обобщениями.
    Тема вообще не стоит выеденного страусиного яйца. Пользоваться для тестов можно чем угодно, хоть записанным меандром, хоть чистым синусом, хоть наносекундными импульсами. Просто надо знать особенности тестового материала и разумно его применять, вот и все. Не понимаю, о чем тут можно трындеть на протяжении дюжины страниц.
    (© ДДТ)
  19. #239
    Ярославль
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    он (ТС)
    Это кто?
  20. #240
    Ижевск
    Так это транспорты такие, а не SPDIF.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Это кто?
    ТС - топикстартер (человек, начавший тему)
