Страница 12 из 58 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1141
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #221
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Цитата Сообщение от Andrey67 Посмотреть сообщение
    ММС головки типа MI
    Что такое MI?
    По-моему, ММС - это ММ головки. Или я ошибаюсь? ММС = Moving Magnet Cartridge
    Хороший способ проверить влияние встроенных трансформаторов, двигателей и пр. источников (я сам придумал!) - включить усилитель, корректор, подключить проигрыватель к корректору, но не подавать на него 220В. И мы услышим, как фонит система в чмстом виде. После этого подаем 220В и слушаем еще раз. В некоторых аппаратах для такого теста надо принудительно отключить замыкающий переключатель. Я подобный эксперимент проводил на Эстонии-010, но на Београме еще не дошло до этого. А Эстония показала себя хорошо, т.е. трансформаторы и моторы не влияют на общий уровень фона.
    Фотку выложу.
    Последний раз редактировалось YuPI; 13.12.2012 в 14:44.
  3. #222
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    Изначально схема для балансного подключения.
    Я об этом не подумал, обычно корректоры не имеют балансного входа. И в случае с небалансным корректором получается следующая картина: (см. рис. внизу). Но я не критикую, наоборот, уже в третий раз говорю о том, что без контуров у меня аппарат фонил в связке с корректором, а при включении по схеме, близкой к вашей фон пропал. Т.е. не совсем пропал, а уменьшился до уровня фона в другом канале. Теперь он в целом, небольшой, но хочу уменьшить до нуля, поэтому и завел разговор об уровне фона.
    Последний раз редактировалось YuPI; 13.12.2012 в 14:50.
  4. #223
    Напряжение выхода у головок B@O ММС 2,4 довольно низкое - составляет лишь половину от стандартно принятого (2,2 мВ против 4-6 мВ)
    Не берусь утверждать, говорю по памяти. Мне кажется, что стандартным как раз является напряжение порядка 2,5 мВ, во всяком случае именно таким оно было в советских головках периода расцвета винила.
  5. #224
    Частый гость Аватар для PIER.
    YuPI,
    Да что ж у вас с глазами-то уже второй день? Ну откуда вы там контур замкнутый нарисовали? Ну пройдитесь взглядом по проводникам. Нет там закмкнутых петель, есть "звезда" и всё.
  6. #225
    никакого "стандартного напряжения" там не может быть, потому что его не может быть никогда
    есть "чувствительность головы" - напряжение на заданной частоте при некотором заданном уровне записи на пластинке. Гуляет от головы к голове в пределах эдак +/-10 дБ, это не поминая никаких MC.
    Есть уровень записи на пластинке, который тоже мягко выражаясь разный. Особенно на всякой hадысти конца 80-х по 33 минуты сторона или наоборот, на всякой дидьжейской hадысти конца 2000-х по две пестни сторона. Тоисть разбег рах в пять - легко, совершенно даже без специальных случаев.
  7. #226
    YuPI, MI - это иагнитоиндукционная головка. Еще ее называют - головка с переменным магнитным соспротивлением (VMS). Самое интересное то, что именно B@O удалось добиться такого минимума гормоник (примерно в два раза) меньше, чем у Ортофоновских МС катриджей. Голов такого типа (VMS) очень много. Их отличительная черта - высокий уровень выходного напряжения (B@O к ним не относится, см. пост выше), нетребовательность к емкости проводов и входа корректора (критичен только импеданс), низкая эффективная масса подвижной системы (низкие значения требуемой прижимной силы), широкий диапазон воспроизводимых частот (у некоторых головок такого типа от 5 до 50000 Гц) при минимальной неравномерности АЧХ, низкий собственный Кгармоник. Вот как-то так.
  8. #227
    Sorry, господа, действительно, нет петли.
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Andrey67, действительно, нету петель!! Вот что значит невнимательность! Три дня портил всем нервы!
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение в 13:35 ----------
    А кое-кто здесь поливает эту фирму, как "недостаточно аудиофильскую"!
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Это когда и катушка и магнит неподвижны, а с иглой связана заслонка?
    Откуда у вас информация об устройстве ММС?
  9. #228
    Phlanger, Допустим я не совсем точно выразился. Выходное напряжение головок нормируется требованиями DIN. До 78-го года этот показатель не нормировался вообще. Позднее - 3-6 мВ. Более жестко описывался вариант согласования головка-корректор. То есть если Кусиления корректора составлял 40 дБ - то при подачи на его вход сигнала в 2,2 мВ на выходе мы получали всего 220 мВ. Естественно, что при меньшем сигнале входа страдает отношение С/Ш. В советской терминологии действительно существовало понятие "чувствительность не ниже". То есть гарантированное соотношение С/Ш корректора (системы) приведенное в паспортных данных получалось при уровне сигнала не ниже 250 мВ.
    В настоящее время производители не особо заморачиваются на критериях совместимости. Отсюда и бытует мнение - "система спелась", что зачастую достигается обычным согласованием "отсебятины" (как пример - "спайка головка Рега - корректор Рега"). Посему ожидать тождественности при попытке совместить картридж B@O с корректором Рега я бы не стал.
    ---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    YuPI, Если Вы почитаете информацию по головке, Вы найдете словосочетание moving iron. Это и есть тип головки. А если все же не полениться открыть классиков, то (кстати первое что попалось) Издательство Москва "Радио и связь" 1982 год, Л.Дегрелл, "Проигрыватели и грампластинки", с.63.
  10. #229
    Одесса
    ...Самое интересное то, что именно B@O удалось добиться такого минимума гормоник (примерно в два раза) меньше, чем у Ортофоновских МС катриджей...
    НИ преобразователя здесь дело второе. "Подвижная катушка" или "подвижный магнит в неферромагнитной цепи" отличается от "подвижного ферромагнитного элемента" или "подвижного магнита в ферромагнитной цепи" (будь то кусок железа или самарий с кобальтом, не важно) прежде всего тем, что на первые в состоянии электрического и механического покоя не действуют магнито- и электростатические силы. Т.е. такие преобразователи абсолютно устойчивы.
  11. #230
    Вот читаю и не могу понять о какой несовместимости вы говорите и на чем сейчас производители не особо заморачиваются, когда в паспорте к любой ММ-голове черным по белому написано одно и то же относительно параметров нагрузки головы - 47-50 кОм сопротивление нагрузки? Корректоры все так же "заточены" под это сопротивление. И лишь по паспортной емкости нагрузки они разнятся: 200-400 пФ, что определяется входной емкостью нагрузки корректора (для каменного типично 50пФ, для лампового 50-200 в зависимости от примененной лампы на входе) и общей емкостью кабеля от корректора до головы. А для MI, как вы ранее отметили, действительно емкость нагрузки не критична в следствие малой индуктивности обмоток катушек, благодаря чему на ВЧ происходит не завал как на ММ, а некоторый подъем в зависимости от величины этой самой паразитной емкости. Поэтому, если исходить из того, что MMС* - это MI-голова, то для согласования с корректором остается только входное сопротивление корректора. Всё. И ничего тут, на чем стоило бы заморачиваться нет. А понятие "играет - не играет" та или иная связка, лежит не в области какого-то особенного согласования головы и входа корректора. А если корректор сам по себе фонит как паровоз и это для него нормировано, то место ему в ведре. Даже советская техника себе таких вольностей не позволяла.
  12. #231
    Я особо не вникал в ТТХ картриджа ММС-4, B&O в заводской инструкции к проигрывателям приводит только характеристики проигрывателя, не фокусируясь особо на головках, указывает только прижимную силу в случае применения других картриджей из этой линейки (ММС 1 - ММС 5). Спасибо за ссылку на 63 страницу, давно не листал эту книгу, надо найти печатный оригинал, где-то еще валяется среди старых книжек. Приятно было опять убедиться, что B&O круче всех. Стало понятно, что "ММС"="Подвижный Микро Крест"
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    Не знаю, как это проверить, но если замкнуть его входы на массу, фон пропадает ПОЛНОСТЬЮ. Я хочу попробовать следующее - соединить коротким экранированным кабелем с головкой непосредственно (без проигрывателя), потом провести тот же эксперимент с корректором ресивера. Затем повторить то же для другой головки. Тогда можно будет сделать какие-нибудь выводы.
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
    Первые устойчивы или вторые? Устойчивость - это преимущество или недостаток?
  13. #232
    PIER., Вы конечно вправе обидеться вновь, но - читайте классическую литературу. Выходное напряжение картриджа оказывает самое непосредственное влияние на дальнейшее качество воспроизведения в дальнейшем тракте. Еща раз на яблоках. Имеем две головки с Uвых 2,2 и 5 мВ. Подключаем его к корректору с Кусилением в 40 дБ (так проще считать - это увеличение Uвх по отнощению к Uвых в 100 раз). В общей системе получаем 220 мВ и 500 мВ соответственно. Имеем некое соотношение Сигнал/Шум, вопрос - при каком картридже мы получим выигрыш по шумам? Далее - имеем остальной тракт после корректора с чувствительностью входа 500 мВ (к примеру), какой картридж на входе всей системы предпочтительнее? В общем, как видите, не только импедансом и входной емкостью следует руководствоваться при согласовании системы. А есть еще много иных параметров и заморочек (быстродействие корректора, либо запас по перегрузке к примеру). И как ни странно (снова повторюсь) все это уже давно подсчитано и расписано (так же, как и о проводах в слаботочных цепях).
  14. #233
    Вы конечно можете на меня обидеться впервые, но я бы порекомендовал вам не только начитывать классику в массовом порядке и козырять своей начитанностью на каждом углу, но и успевать осмысливать прочитанное. А еще, в приличном обществе не принято лезть со своими советами, если об этом не просят.
    Дайте-ка я попробую угадать?! Неужели тот, что 5 мВ?!! Угадал? Так вот далеко не факт, мой любознательный гуру, что картридж с 5мВ окажется предпочтительней как по качеству звука в целом, так и по суммарным шумам на выходе корректора в частности. А вот почему - вы найдете ответ в столь любимой вами классике.
    А те проблемы, которые мы тут пытаемся помочь решить YuPI, лежат вообще не в этой области. Еще раз говорю - в правильно собранном виниловом сетапе никакого фона быть не должно. То, что там может быть из помех, мы уже отметили ранее, но он не с ними борется.
  15. #234
    Одесса
    В моём сообщении информации для этого достаточно. Подумайте самостоятельно.
  16. #235
    это, что называетца, на его входном гнезде и без всего остального
    теперь неплохо бы попробовать то же самое на голове. Можно вообще без головы и без вертака
  17. #236
    Так можно до бесконечности наслаждаться качественным саундом в виде полной тишины - аудиофильский рай! Ничто не раздражает!
  18. #237
    зато мы будем уверены, что наш кусок проволоки до бошки ничего на себя не намотал. Или наоборот, тоисть его надо того-с.
    А дальше его можно пошагово достроить до оставшегося проигрывателя, на каждом шагу контролируя отношение сигнал/ помеха.
    Не единственно конешно возможный способ.
  19. #238
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Так нельзя. Нужно использовать эквивалентное (выходному) сопротивление.
    Пьезоэлектрическом. Но почемуто предпочтение отдается головкам МС.
  20. #239
    Это я и сам хотел сказать, что надо было делать именно так, но как всегда из-за спешки откладываю на позже. Буду уже цеплять непосредственно голову, тогда можно и сопротивление подключить.
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    Ну да, я именно так и планировал пройти по всей цепи, только почему-то у меня есть предчувствие, что вклад проигрывателя гораздо меньше вклада картриджа в общий уровень фона. Скоро узнаем.
  21. #240
Название:	My System.jpg
    1. Если не лень - выложите фото размещения Вашей аппаратуры.
    Почему-то фотка перед текстом, не знаю, как переместить, сорри за качество, щелкнул телефоном.
    Часто думаю, что если б мне, когда я учился в школе или даже в студенческие годы сказали бы эти слова (сфоткал телефоном), я подумал бы, что рядом - сумасшедший.
