Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 230 из 230
Тема: Диаграмму направленности нужно не расширять а контролировать!
    Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Диаграмму направленности нужно не расширять а контролировать!
    Коллеги, собственно, имеется авторитетное мнение (я лишь скромно присоединяюсь), что в широкой диаграмме направленности нет ничего хорошего. Что это лишь очередной психоз, навеянный многочисленными деферамбами из рекламных статей о якобы широкой-расширокой направленности АС, вот и запала в незрелые аудиофильские умы ущербная мысль, что раз широкая хорошо, значит в ХайЭнде должно быть ещё ширше!
    А зачем её делать шире, чем моё кресло (или диван любителя послушать втроём)?
  2. #221
    Киров
    По умолчанию Re: Диаграмму направленности нужно не расширять а контролировать!
    Цитата Сообщение от svka Посмотреть сообщение
    При наличии виртуального третьего канала (Парагон) - сцена должна только приблизится или сохранится.
    Не может сцена "приблизиться", образы начинают увеличиваться, но за линию АС не выходят, это ИМХО связано с отражением от задней стены - по гребенке на АЧХ, мы подсознательно определяем расстояния, для приближения горбатость должна стать более низкочастотной (для этого же АС выдвигают вперед), но есть один фокус - при очень близком расстоянии до стены и если звук падает на неё под острым углом, гребенка не формируется и мы не слышим этого расстояния (микрофоны граничного поля используют этот принцип)
    все было замечательно, кроме одного - жить в такой комнате невозможно. А хочется. Хочется задвинуть АС к стене вплотную,
    За все приходится чем то платить
  3. #222
    Частый гость Аватар для svka
    Приблизится конечно, но не за линию АС..
  4. #223
    Киров
    ставим колонки под стену
    Для этого есть встраиваемая акустика
  5. #224
    Не очень давно проводили ссылку на встраиваемую акустику, типа Даполито, где в центре было 4 твитера, расположенные, как бы это сказать, на скрещивающихся осях. Нельзя ли еще раз эту ссылку, если кто помнит?
  6. #225
    я приводил, но не вспомню где нашел уже((
  7. #226
    А в какой теме приводил, может вспомнишь, я бы по сообщениям прошелся и поискал?
  8. #227
    в какой то из "массивных" веток...
  9. #228
    Tartaria
    Сообщение Re: Диаграмму направленности нужно не расширять а контролировать!
    Об этом речь? - http://www.jamesloudspeaker.com/prod...mdetail&id=257
    Ссылка отсюда - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1273710
  10. #229
    Да, это оно. Спасибо, Наиль. Наверное, можно сделать створки "призмы", на которой укреплены пищалки, регулируемыми, наподобие диафрагмы. Одна сторона фиксирована, а другая "уходит" вовнутрь, за соседнюю. Чтобы можно было менять угол "призмы" и подстраивать под лучший эффект. Вот только какого эффекта ждать?
  11. #230
    Киров
    Сегодня сгоняли на природу с такой штукой http://www.youtube.com/watch?v=KdGTn...yer_detailpage ДН на ВЧ, как и обещали, 180гр. (давления вполне хватает метров на 30, в сравнении с Маками 450 низа побольше и по ДН значительно шире) - основная хитрость в СЧ/ВЧ голове - там 2х3 дина развернуты градусов на 120 по горизонтали и каждый из тройки ещё и по вертикали градусов на 15 - впечатление вполне пристойное.
