Страница 12 из 51 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #221
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Привет, Володя.
    Это можно сделать. Только получится ограничение (то есть клиппинг) по току.
    Дело в том, что данная схема не переходит в режим АВ при завышении выходного тока.
    Поэтому если так сделать, то имеет смысл на пониженном токе подключать более высокоомную нагрузку. Будет более корректно.
    Технически надо вынести два подстроечника с платы на суб-плату, рядом с ними поставить ещё два, и одно реле с двумя парами переключающих контактов.
    Подстроечники R10 и R13.
  3. #222
    Игорь, а чем обусловлено применение в гейтах выходников таких больших сопротивлений ? Общепринятые значения по - моему для этих транзисторов где-то в пределах 250-350 Ом, а у Вас до 2 кОм.
  4. #223
    Аватар для ИГВИН
    2 кОм нигде нет, обычно ставлю 1 кОм.
    Вызвано тем, что в безОСных усилителях ни к чему усиливать сигналы выше 100 кГц.
    А вот в ОСном усилителе следует ставить гейтовые резисторы минимально возможного значения, или чуть больше него.
    То же самое относится к ключевым схемам БП, тоже поменьше нужны.
    Вообще есть формула f(-3dB) = 1/(2piCissRgate) (Hz)
  5. #224
    - Аватар для Olegyurich
    А ничего, что это увеличивает искажения?
    avtech@palabs.ru
  6. #225
    Аватар для ИГВИН
    Ты спрашиваешь или утверждаешь?
  7. #226
    Как бы спрашиваю))
    avtech@palabs.ru
  8. #227
    Аватар для ИГВИН
    Как бы спрашиваю))
    Как бы не замечено
    Симулировал?
  9. #228
    Да, даже при увеличении с 22 Ом до 100 Ом уже есть разница по искажениям, не в разы конечно,но... Особенно на ВЧ.
    avtech@palabs.ru
  10. #229
    Аватар для ИГВИН
    При каких транзисторах, каком токе на транзистор, при каком выходном сопротивлении УН?
    С резисторами 22 Ома выхлоп возбудится, но покажет ли это симулятор, я не смотрел.
    Если есть время, глянь пожалуйста.
  11. #230
    При случае гляну. Но возбуждение там не будет, проверено, главное прямо на ногу транзистора резистор вешать.
    avtech@palabs.ru
  12. #231
    Аватар для ИГВИН
    Так и сделано. Был свист, но это давно правда, подробностей не помню.
    При случае гляну.
    Обрати внимание на общее выходное сопротивление УН, у меня оно низкое, в разных моделях от 1,5 кОм до 3,7 ком.
  13. #232
    Это низко?? ИМХО, надо чтобы общее сопротивление не превышало нескольких сотен Ом. Зачем тогда 1 кОм ставить, у тебя уже и так все завалено?
    avtech@palabs.ru
  14. #233
    Аватар для ИГВИН
    Насчет выходного УН. Обычно оно весьма высокое, легко может быть сотня килоом. Это всё типично для осных усилителей.
    И в этом случае действительно, уменьшение гейтового резистора напрашивается.
    Практические измерения показывают, что не завалено.
    В общем случае при снижении выходного сопротивления генератора гейтовые резисторы надо увеличивать.
  15. #234
    Обычно перед ВК на мосфетах ставят повторитель, и выходное сопротивление этого повторителя тоже составляет сотни Ом.
    Я имел в виду что добавление 1 кОм к 3-4 кОм выходного сопротивления УН в плане АЧХ мало что дает.
    avtech@palabs.ru
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Игорь, осторожно добавлю , что чисто на слух увеличение затворных резисторов с 220 до 470 ом у меня в подобном же вых. каскаде приводило к приглушению звука (именно к неприятному приглушению, а не смягчению). Транзисторы правда были 2sk1530/j201 , но по одной штуке, а вых. сопротивление предыдущего драйвера-повторителя от 150 до 350 ом в разных ситуациях.
  17. #236
    Аватар для ИГВИН
    jett, спасибо, а усилитель с ООС или без неё? По идее ОСник должен был скомпенсировать.
    Входные емкости у латералов 600 и 900 пик, а у твоих транзисторов 900 и 1500 соответственно по проводимости канала. Может в этом всё дело?
    Честно говоря, не могу решить, надо ли складывать выходное сопротивление предыдущего каскада с гейтовым резистором. Скорее надо смотреть на отдаваемый предыдущим каскадом ток, поскольку последний отвечает за перезарядку затворной емкости.
    Посчитай по приведенной выше формуле, интересно, где у тебя получилась частота перегиба?
    В моём случае (проверено многократно) ни по приборам, ни на слух при сравнении с разными килобаксовыми солидолами завала в верхней части звукового диапазона не отмечено.
  18. #237
    г. Киев
    усилитель с ООС
    Ни в коем случаи! Там впереди лампы. По ёмкостям - обрати внимание, что у меня по одному тр-ру в плече.
    Меня тоже беспокоит этот вопрос, надо поразмыслить...
    f=1/6,28*220*900^-12= 800 кГц и соответственно 480 кГц.
    Последний раз редактировалось jett; 16.11.2012 в 00:28.
  19. #238
    Аватар для ИГВИН
    Считать надо индивидуально для каждого транзистора.
    То есть получится выше.
    То, что транзисторов по два, играет роль с т.з. тока перезарядки, но неважно с т.з. частоты перегиба. Я так думаю.
    Ещё одно соображение.
    Напряжение затвор-исток повторителя не меняется от нуля до полного открытия транзистора.
    Оно меняется в значительно меньших пределах.
    Поэтому скорость перезарядки выше, чем в ключевом режиме.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Осторожно напомню, что когда слушали усилитель Игоря, именно такое впечатление он и производил - звук был сильно приглушенным, как будто вч обрезали.
  21. #240
    Аватар для ИГВИН
    Тут непонятка, но т.к. свечку не держал, не могу ничего сказать.
    Вообще же монтаж был сделан не по моим рекомендациям, а скорее наоборот.
