Страница 12 из 24 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  2. #221
    Moscow
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Есть такая штука, дрель называется
    Сверлим по месту где удобно под свои провода.
    Понял, никак не планировалось.
  3. #222
    Тихвин/СПБ, Russia
    Коллеги, кто где детальки для Ув заказывает? может скооперироваться?
    С УвАнатолий.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #223
    Нижний Новгород
    Я вообще то хотел на радиорынок пилить в ближайшее время и там накупить..))))) Но если кто будет кооперироваться то я не против наверное. Если есть возможность достать высококачественные детали то я за.
  5. #224
    Moscow
    Я бы тоже присоединился, а то SMD нет в хозяйстве совсем. Если только с материнских плат снимать.
  6. #225
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Купить в Чип и Дипе. На киевском открылся новый филиал. Вчера там был.
  7. #226
    Аватар для BERLIO
    Выложил в верхнем посте описание настройки УВ, не пинайте, сделал на скорую руку, потом подправлю и окультурю.
  8. #227
    SF
    Спасибо за документ. IMHO годится как есть.
    Одно замечание: я сам подбирал транзисторы чуть по другому. Взял всю купленую партию 50 шт и все втыкал в панельку где затвор соединен с истоком а на сток идет 10 вольт через миллиамперметр и ограничительный резистор на случай КЗ. Записал все значения начального тока. Дальше взял 4 с очень похожими значениями ( в моем случае 7 мА +/- 5%) и при переносе в схему ничего подбирать больше не пришлось.
    Еще имеется фаил с тест сигналом: смесь сорока синусов до 20К. Может удобнее чем белуй шум? Уровни фиксированные.
  9. #228
    Аватар для BERLIO
    alexf52, Конечно возможны варианты, каждый пусть делает как ему удобно, важен результат.
    Вы делали для катушечника без запараллеливания транзиторов. а тут важно что бы все были примерно в равных условиях, иначе теряется смысл.
  10. #229
    SF
    Не совсем так. 4 в одном канале в порядке эксперимента. Но особого смысла не оказалось из за шума ленты, как впрочем и ожидалось
  11. #230
    Киров
    Шум лены будет всегда выше, интересен потенциал, можно для сравнения поканально запаять с разным числом полевиков и сюда выложить.
    Если очень нужно много синусов, то в Zmetre 1000 примерно через 23 Гц - http://deforg.free.fr/Zmeter.html - это быстрый свип.
    Кстати у любой "кучи синусов" та же проблема, что и у простого шума - каждая синусоида присутствует с предельным уровнем (у свипа), а за счет малого времени действия или сложения амплитуд его энергия снижается - надо использовать последовательность синусов или долгий свип (в Аудиотестере это реализовано, но у меня только 1.4 который глючит, Алексей Никитин пользует 2.2, видимо успешно)
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 21.05.2011 в 10:45.
  12. #231
    Аватар для BERLIO
    я это уже делал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1216366
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1236091
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1280436
  13. #232
    Спаявших, послушавших и измеривших нет?
  14. #233
    Беларусь
    Предлагаю для "послушавших" указывать и условия прослушивания, как то: весь тракт записи/воспроизведения, в т.ч. фонограмма, источник для фонограммы, модель деки для записи, кассету, и т.д. до АС.
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    У меня это в планах на вторую половину июня. Раньше никак.
  16. #235
    Киров
    я это уже делал
    Вы, как поборник научного подхода должны дождаться подтверждения со стороны - тогда будет считаться, что все правильно и повторяемо в любых условиях (холодный ядерный синтез помните? )
  17. #236
    SF
    То что при запарралеливании входных транзисторов шум должен уменьшиться в корень из N особых сомнений никогда не было. Меня интересовал практический частный случай: надо ли оно для катушечника AKAI 260D. Ответ - не надо.
  18. #237
    г. Ростов-на-Дону
    А у нас в кассетниках будет совсем с запасом. Запас в подобных случаях не помеха. Впрочем, можно и в катушечник пристроить.
  19. #238
    Киров
    Я не про это, интересна картина сложения спектров шума ленты и УВ, на сколько шум ленты маскирует шум УВ, кроме измерения желательно и послушать.
  20. #239
    и спектр с "характером" шума тоже очень важны, по измерениям все может быть очень красиво, но на слух - неприятно.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  21. #240
    РФ Саратов
    А никто не пробовал по входу такой ОУ использовать?
    ADA4528
