Страница 12 из 26 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    aleyer, а на втором ЦАПе как с температурой транзисторов? У меня все горячие, шо капец. Пришлось даже маленький вентиль притулить на обдув стабов и транзисторов. А вот если какие-то транзисторы теплые - вот это странно. В этом ЦАПе такого не должно быть.
  3. #222
    Одесса
    а на втором трогать неудобно, мешает радиатор. но насколько помню, раньше на проблемном ЦАПе все транисторы грелись одинаково. сегодня куплю транзисторы на замену, как перепаяю, отпишусь. думаю, поможет. кстати смотрел осциллографом картинку до транзисторов и после - разницы не увидел.
  4. #223
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    В смысле, до транзисторов и после - может до резисторов и после?
    и чего там за картинка?
  5. #224
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Хочу поблагодарить ув. nazarа и Сергея за проектирование и титанический труд по разводке.
    Собрал кит, полученный от Сергея.
    При первом включении услышал только одну колонку, тихо, с хрипом и шумами. Виноват оказался шнурок, которым подключил ЦАП к усилителю. Заменил. Заиграло ) Сразу заметил, что басов стало заметно больше и они стали ниже по сравнению с твикнутой X-Fi (удалены проходные электролиты и установлены операционники LM4562). До этого даже грешил на саб и подумывал его сменить. Сейчас басом доволен. Далее...
    ВЧ заметно меньше чем со звуковой картой. Звук показался не таким прозрачным. Виноватой оказалась операционная система. Вин7 обрабатывает всякий поток, частота которого не совпадает с выставленной в драйвере (несмотря на наличие галочек, что ЦАП поддерживает все частоты). Когда настроил, стало гораздо лучше, но всё равно немного недостаточно ВЧ. Работы джампера DEM за слух не ощущаю, а вот второй джампер, DF, решил окончательно проблему с ВЧ. Оба джампера замкнуты. Играет хорошо, лучше твикнутой звуковой платы, что считаю логичным, учитывая стоимость. Следующий шаг - замена операционников 5534 на что-нибудь более достойное. В теме мелькала LT1468, но она сейчас недоступна в ДИП корпусе. Что есть ещё подходящего, чтобы можно было просто заменить ОУ в кроватке и не потребовалась переделка фильтра?
    Очень понравилась работа LM4562 в звуковой карте, дала огромный прирост в звуке после замены, но они, кажется, пин-пин несовместимы с 5534.
    Нашёл одноканальный аналог 4562: 49710 Пробовал кто-нибудь?
    С уважением, Алексей
  6. #225
    А вот єто совсем необязательно - достойньій опер (хоть и старая разработка) и на своем месте
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  7. #226
    Одесса
    сравнивал LT1468 с SE5534, разница честно говоря небольшая, как по мне верха у LT1468 чу-чуть лучше (более прозрачные), а низы хуже, более гулкие. хотя еще раз повторю разница не большая.
    Последний раз редактировалось rakar; 20.08.2010 в 17:29.
  8. #227
    Таллинн, Эстония
    Спасибо! Полезная информация! Не буду тогда пока ничего менять.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ты скорее всего перепутал названия DM и DEM. Не услышать неправильно задействованный фильтр деэмфазиса DEM (это когда джампер DEM разомкнут, на пине 3 DEM лог. "1") невозможно. Посмотри передаточную характеристику ЦАПа в даташите - все станет ясно. При замыкании джампера фильтр деэмфазиса отключается, это и есть нормальноый режим работы для подавляющего большинства дисков.
  10. #229
    Таллинн, Эстония
    Возможно. Но я уже нашёл для себя самый комфортнуй режим. Целый день наслаждаюсь. Играет очень приятно, переслушиваю всё подряд. Очень доволен.
  11. #230
    Таллинн, Эстония
    Пока нет корпуса, лежит готовый ЦАП на столе. Приставил к нему вплотную 12см вентилятор и питаю его от 5в. Поток воздуха достаточно мощный. Но вчера забыл выключить ЦАП когда отключал всё остальное оборудование. Простоял он без охлаждения несколько часов. Потом, когда потрогал плату и элементы, они было горяченные. Палец невозможно держать вообще нисколько, слаба Богу не обжёгся
    Электролиты около стабилизаторов тоже изрядно нагрелись. Транзисторам также несладко - очень горячие. Кто какое охлаждение придумал? Сам думаю на ЛМки приклеить небольшие радиаторы - хоть чуть-чуть облегчить им жизнь, также на транзисторы какие нибудь металлические пластиночки. И подумываю об активном охлаждении на постоянной основе, хоть и не хочется оставлять пропеллер.
  12. #231
    Одесса
    pixel058, на фото у Назара в статье предложен вариант, для пассивного охлаждения вряд-ли что-то лучше можно придумать. У меня так уже достаточно долго работает, стабы и транзисторы живы, корпус прилично теплый.
  13. #232
    Таллинн, Эстония
    Да, шикарный вариант. Но корпуса у меня пока нет, наклеил радиатор. По размерам примерно как на чипсете ПК. Греется достаточно, но руку держать можно. Но зато если на него карлсона направить, радиатор охлаждается чуть ли не до комнатной тепрературы
  14. #233
    Краснодар
    ждем Picardian Chord v1.3 ))
  15. #234
    Таллинн, Эстония
    Цитата Сообщение от Burlak Посмотреть сообщение
    ждем
    Зачем ждать? За всё приходится платить. В данном случае ценой высокого тепловыделения для получения качественного питания.
  16. #235
    Ой не пойму,ребята. Чего вьі паритесь с нагревом?
    В такм варианте цап проработал все жаркое лето, не создав никаких проблем
  17. #236
    Таллинн, Эстония
    Wired, а какие напряжения на обмотках?
  18. #237
    не поверишь, не помню. Вроде 22 23 вольта
  19. #238
    Таллинн, Эстония
    Вроде 22 23 вольта
    Если уж год уже так проработал, зря я тогда так сильно беспокоюсь. Спасибо!
  20. #239
    Одесса
    Рассматривал ассортимент магазина partsconnexion, зашел в раздел резисторов и задумался. Там достаточно много разновидностей "аудио" резисторов. Металлопленочные PRP, TAKMAN, танталовые SHINKOH и Audio Note, и даже несколько монструозные металлофольговые VISHAY VTA. Первые достаточно недорогие, последующие заметно дороже. А есть ли смысл применять какие-либо из них в I/U? Скажем, вместо металлопленки Vishay RN55 или Uniohm. Металлопленочные недорогие, но сомнительно, что будет большая разница, все ведь сделаны по одному принципу, верно? Разница разве что в материале колпачков, в серии REA они из латуни. Сам резистивный элемент в танталовых сделан уже из другого материала. Но хорошо это или плохо? У металлофольговых исключительно низкий T.C.R, кажется еще и собственный шум, но и цена настолько же исключительно высокая.
    Кто-нибудь пробовал что-нибудь из этих резисторов? Интересно.
  21. #240
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    aleyer, металопленку стоит менять только на фольгу при условии что остальной тракт настолько же прозрачен что бы это было слышно
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
