Страница 12 из 18 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 344
Тема: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
    Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Георгий Крылов
  2. #221
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Цитата Сообщение от Demac Посмотреть сообщение
    А на ScanSpeak 25W/8565-01 в закрытом ящике 60 литров без коррекции, можно сделать?
    Если динамик живой, то отлично получится. 40Гц по -3дБ. Я на нем делал активное басовое звено для трехполоски.
    Георгий Крылов
  3. #222
    Частый гость Аватар для Demac
    Георгий.Спасибо. Я смотрел там у Вас он в 70 литрах, как я понял стоит. А у меня ящик есть 60 литров . Поэтому и спросил.
  4. #223
    В 60 нормально будет.
    ---------- Сообщение добавлено 14.42 ---------- Предыдущее сообщение было 14.40 ----------
    В 60 нормально будет. Если ве же будет бубнить можно чуть синтепона напихать, но, думаю, и без него будет хорошо.
    Георгий Крылов
  5. #224
    flipper
    40 -3
    100дБ@40гц
    108Дб@70гц
    6мс@40гц
    нормально для нч
    Для саба - несколько слабовато.
  6. #225
    Новичок Аватар для potapov slava
    Красноярск
    Приветствую! давно заинтересовался этим проектом ,сегодня зарегистрировался ,появились вопросы :подскажите уважаемые-под динамик надо выбирать четверть (т.е. утапливать) )? демпфировать корпус войлоком (толщ.5-8мм)подойдет?Георгий у Вас плат корректора нет в продаже? или может кто разводил и есть в сплите ?
  7. #226
    Динамика все равно нет. так что - вопросы схоластические.
    Четверть под динамик не нужно. Зачем?
    Войлок не нужно.
    Если нет динамика сделайте на СИС 1209 в ЗЯ без корректора. В корпус от Визатона только с дыркой под 1209 влезет хорошо.
    Георгий Крылов
  8. #227
    Красноярск
    Георгий,динамик будет визатон 300,все по Вашим размерам -пилю ,на счет платы корректора -ни чем не поможете?
  9. #228
    flipper
    W300s? А где вы его добыли? Как я понял, он снят с производства.
  10. #229
    Красноярск
    flipper, опа на ,а я ведь в аудиомании смотрю есть ,а теперь перепроверяю ,а там без индекса s ,просто Visaton W 300/8 ,а ведь так близко счастье было ,как я понимаю он не подходит под этот ящик с корректором ?
  11. #230
    flipper
    Сейчас нет возможности проверить. Но смутно помню, что они разные.
  12. #231
    Красноярск
    они разные ,сйчас посмотрел,бл.. ,лист фанеры за зря испилил,резонан.час-та и др.параметры другие,благо что фанеру не покупал...
  13. #232
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    они почти в 2 раза разные
    ---------- Сообщение добавлено 22.13 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12 ----------
    а динамики купил?
  14. #233
    Красноярск
    нет динамик не покупал,идея давно витала,тут подвернулась фанера ,сегодня начал кроить ,но... хотя в планах был саб на пирлесе ,теперь думаю .
  15. #234
    flipper
    Да фигня, при наличии корректора много чего можно использовать.
  16. #235
    Новичок Аватар для Zloiboy
    пирлес, который в проекте, тоже снят с производства. так что увы
  17. #236
    Красноярск
    в ауд-нии есть ,только смотрел
  18. #237
    flipper
    Посмотрите дайтон, ноэму, производителей много и у вас корректор
  19. #238
    Eburg
    а в этом корректоре всё регулируется?
  20. #239
    flipper
    Главная проблема - теснота ящика, она то корректируется.
  21. #240
    Eburg
    дык теснота может иметь достаточно разную форму от / до /\_.
