Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 419
Тема: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
  2. #221
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    ОРА2132 (сдвоенный), AD843 (одинарный).
    Нет уж, спасибо, цены на них не совсем демократичные. Остановимся на NE5534
  3. #222
    оттуда
    а что вам доступно из импорта?
    Можно и самому в даташитах порыться, и выбрать лучшее из того что можно купить без особых проблем.
  4. #223
    Ремонт-NIK, мне доступен интернет Ну а раз уж сказали "А", то говорите и "Б". Так что предлагайте.
    А то одному 157уд2 не нравится, второму 157хп3, третьему полевики совковые. Почитаешь и всякое желание отпадает что-то делать. Кстати говоря... Может быть я невнимательно читал тему, но никто таки не предложил ничего дельного. Только охаяли Сухова в очередной раз, кивая в сторону агеевского монстра.
  5. #224
    Вот именно. Сделайте, сначала на 157УД2, послушайте, потом поставьте NE5534, сравните, оставьте то, что больше понравится.
    Такой вариант Вам больше подойдёт?
    У 157ХП3 высокие искажения и шумы самой МС не малые, оно Вам надо?
    Сухова никто, ну, или почти никто, не хаял, - хорошая схема, имеет свои недостатки, один из которых ненужная для нынешних времён ХП3.
    Агеевского монстра имею, звук отличный.
  6. #225
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    157УД2 - хорошая ИМС, но ОУ с ПТ-входами работают-таки лучше.
    ХП3 - и искажает, и не нужна. Лучше уж РСБ вставить.
    547-я лучше одиночного ПТ, да и то - для уменьшения искажений ключи надо сдваивать.
  7. #226
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Типовая схема применения ХП3 дорабатывается (как мне помнится было 3 доработки, давно делал, но сейчас в поисковике можно собрать всю информацию по доработкам этой схемы) в рез-те чего искажения снижаются до 0,05%, т.е в несколько раз. Причем скорость её работы возможно тоже увеличить, в результате чего имеем практически безынерционный ДФ, кстати очень эффективно снижающий шумы. Причем его эффективность на высококачественных записях (как это не странно на первый взгляд) выше, чем на плохих))
  8. #227
    Зачем высококачественным записям ХП3?
    Ну тогда, может и схему сюда прикрепите?
    Очень любопытно посмотреть на разогнанную ХП3 в качестве ЦФ.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.02.2010 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. #228
    Как говорится, лишний децибел на дороге не валяется и когда шум, скажем в районе -56-58дБ (а это очень хорошие шумы для 1 типа) лишние 5-6дБ не помешает. Иногда этого требуют некоторые задачи. Например, для озвучки видео. ДФ в отличие от компандеров давит шумы с источника.;)
    в качестве ЦФ.
    ??? Я писал про динамич. фильтр.
    Насчет схемы - она собирательная, там заменены некоторые номиналы и добавлен стабилизатор на тр-ре. Два таких экземпляра у меня стоят в магнитофоне, но сейчас мне немножко лениво по плате восстанавливать все изменения. Можно взять какой нибудь путеводитель по Радио за 80егг и там есть все доработки ХП3.
  10. #229
    оттуда
    Цитата Сообщение от вася_металлист Посмотреть сообщение
    А Ремонт-NIK молчит...
    а что, я что-то должен кому то?
    мне ваша цитата не нравится.
    хобби-дело добровольное, вас никто не принуждает делать иначе, чем вы планируете сделать в своем будущем дивайсе. Вас только предостерегают от "подводных камней"-а вы еще и недовольны чем то.
    выбирайте сам :
    2sk117,2sk118,2sk121,2sk128,2sk147,2sk170,2sk184,2sk186,2sk187,2sk246(после отбора) 2sk369,2sk389
  11. #230
    Ремонт-NIK, вы заикнулись про шумы совковых полевиков, вполне логично было бы сразу же предложить альтернативный вариант.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.02.2010 в 23:37. Причина: Правила не читаем и нарушаем. В баню.
  12. #231
    оттуда
    ого.
    альтернативный вариант не обязательно лежит под рукой. Кроме того, вы могли бы воспользоваться поиском по форуму,на эту тему написано достаточно.
    Даже просто почитать старые топики интересно..
  13. #232
    оттуда
    Борисыча44 и bishbosh-a трясите.
  14. #233
    Прошу прощения, оглядень взял, увидел первую букву "Д", вторую "Ф", подумал, что это Вы так цифровой фильтр обозначили.
    ??? Насчет схемы - она собирательная, там заменены некоторые номиналы и добавлен стабилизатор на тр-ре. Два таких экземпляра у меня стоят в магнитофоне, но сейчас мне немножко лениво по плате восстанавливать все изменения. Можно взять какой нибудь путеводитель по Радио за 80егг и там есть все доработки ХП3.
    Некоторые номиналы и Сухов заменил в своём ДФ на ХП3, только из этого ничего не вышло.
    Стабилизатор чего добавлен на транзисторе?
    За 80е года смотреть на модификации ДФ ХП3 смысла нет, более простая и удачная её модификация опубликована в ж. "Радио" за 1995год. Более позднюю публикацию в ж. "РХ" в расчёт не берём, потому что в ней деталей тьма, а толку...
    Тем более, хотелось бы посмотреть на разогнанную ХП3, а также, посмотреть на графики, показывающие эффективность её использования в 6дБ на высококачественных записях.
  15. #234
    Киров
    Для нормального - хорошего, тракта никакие шумодавы не нужны, даже в кассетнике, а любое усложнение (удлинение) тракта уменьшает эмоциональную составляющую музыки, читайте Лихницкого - он и граммофонные записи без обработки цифрует, хорошие тракты эти диски прекрасно воспроизводят, а "точные" (где с шумом поборолись параллельными транзюками, искажения с помощью ООС убавили и т.д.) петь не хотят - простые, с точки зрения схемотехники, решения, конечно имеют худшие параметры, но именно они позволяют слушать музыку, а не звуки, получать удовольствие от содержания/исполнения, а не от красивости тембров/наката басов и др.
    Искусство создания таких конструкций требует МОРЕ времени и терпения, навыки конструирования и изготовления обязательны, но основные трудозатраты это подбор компонентов, монтажа, конструкции, материалов, понятно, что в массовом производстве (попытках повторения) такой подход невозможен, да и повторяемость результатов, прямо скажем, никакая. Поэтому зачастую пользуются проверенными решениями, обеспечивающими параметры и повторяемость (по крайней мере функционирование без настройки) звучат такие конструкции то же по разному, но различия в серии меньше.
    Ещё в полный рост встает проблема разных требований к звуку, разного опыта прослушивания, разной музыки, разных помещений, даже разного возраста слушателя... Отсюда и разные отзывы в форумах/периодике.
    Так, что если Вы не являетесь крупным спецом в конструировании, но уже вкусили прелести серийных аппаратов, продолжайте в том же духе но на более высоком уровне - профессионалы зачастую не полные идиоты , если у Вас есть желание попробовать свои силы, заняться интересным делом (пусть даже после работы) готовьтесь к тратам, вони и бардаку дома, бессонным ночам, подозрениям в душевном здоровье со стороны "обычных" людей/родственников (на это правда есть хороший ответ - Чем бы заняться? выпить что ли? Ропот как рукой снимает )
    Выдал полный ОФФ, но уже надоело ремонтировать и доводить самоделки, иногда хочется сказать - Лучше бы вообще ничего не делали!
  16. #235
    Опыт показывет, что доработок требуют не только отечественные, но и импортные аппараты. Когда импортом вплотную занялся, немного эйфория ушла. Косяков и у них хватает.
    Абсолютно верно. Полжизни;)
    На самую первую свою кассетную деку (полностью самопал, кроме венгерского ЛПМ КМ-1) с ручным поканальным калибратором (!!!), СДП, шумодавами и т.д. ушло года два с хвостом... На дворе была вторая половина 80х... Ещё катушечники вовсю в ходу были...
  17. #236
    Эх, чувствую, прийдется её из "убийцы" вынимать))) А графики -не вопрос. Сделаем, только интересен ли сейчас кому нибудь ДФ в эпоху компандеров?
  18. #237
    Киров
    У них стало модно (и видимо прибыльно) заниматься звуком, за "дело" берутся кто ни попадя, от совсем неспециалистов, до спецов в промэлектронике/аэрокосм/военке и т.д. но сразу видно, что они "не в теме". Вот и получаются уродцы со схемами из даташитов, на китайских многослойках (комповые технологии в жизнь ), на "раскрученной" эл. базе, без элементарных защит и убогим звуком. Некоторые поделки можно использовать как наглядные пособия "Как не надо ...."
    Грустно
  19. #238
    Ждём с нетерпением схему и графики.
  20. #239
    Сигнал только хитрый придется сгенерить, многочастотный;) Если просто по шуму ленты судить будет неинтересно: шумодав просто урежет полосу до 4кГц и так оставит;).
  21. #240
    А Вы сначала дайте график этотого "хитрого сигнала" записанного на высококачественную ленту, а потом, его же, но с разогнанным шумоудавом на ХП3 .
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.02.2010 в 16:49.
