Страница 12 из 102 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #221
    Аватар для Lincor
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    На мой вопрос кто-нибудь ответит наконец? А то ща как обидюсь!
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  3. #222
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ежели ты про двухполоску то из наших несчем ,а забугорные да ещё с такой чуствительностью ,немного, стоить будут,а ещё взглянуть бы на АЧХ 6гд2 может и не стоит даже голову ломать?
  4. #223
    Аватар для Lincor
    Ррррррр! Про бас у меня вопрос. А про двухполоску - это славин!
  5. #224
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Lincor, ужис,ты уже рычать начал?
    про бас-напиши в приват чего там за проблемы?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  6. #225
    Аватар для Lincor
    Начнешь с ними. Отчет о прослушивании читали? Внимательно? Вопрос - а почему у Гумеля нет басов? Как это исправить?
    А в приват выносить - бессмысленно. Я хочу, чтобы результаты поисков и ошибок были доступны будущим поколениям.
    [ADDED=Lincor]1105170491[/ADDED]
    И еще, я тут схемку набросал для перевода в 100Вт. Оцените, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Lincor; 08.01.2005 в 10:48.
  7. #226
    А интегратор сюда нельзя поставить? Дабы от проходного 1 µF избавиться... Почему меня этот вопрос заинтересовал - на LM3886 поставил - в наушниках разницу заметил (CD-Audio Yello, лицензионный). Если уж на LM3886 заметно... Линкор, ты вроде говорил, тебя Гумеля по СЧ-ВЧ больше LM-ки порадовал.
  8. #227
    Аватар для Lincor
    Да, небо и земля... В интеграторы не верю, как в любой активный компонент, отвечающий за КОРРЕКЦИЮ сигнала. В частности скорострельность при изменении нулевой гармоники и корректность восприятия низких частот как составных постоянки.
  9. #228
    Новичок Аватар для SlavaF
    Новогиреево
    Вернулся с дачи.Про 6гд2-частотки нет,но при прогоне генератором на 900-1000 герц начиналось такое!! По умному вероятно называется выход из поршневого режима,по жизни разность сигнала 950 и например 980 герц в полтора раза.Как делать двухполоску ума не приложу-с вифами как не старался была бледная мертвая середина,даже при разделе ниже 3-х тысяч.На хай фай ру говорили про то что 6гд2 очень нужно отрицательное сопротивление усилителя для борьбы с добротностью динамика.
  10. #229
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Неплохо бы термостабилизацию мало-мальскую добавить, чтобы ток покоя можно было побольше сделать. Кто-то говорил про нелинейность Д220, может можно какие-нибудь современные поставить, как у А.Никитина например, 1N4148, а там, глядишь, при малой мощности (т.е. с 6ГД-2) играть получше станет.
    [ADDED=Ale]1105186347[/ADDED]
    SlavaF, спасибо за инфу.
    Последний раз редактировалось Ale; 08.01.2005 в 15:12.
  11. #230
    Аватар для Lincor
    Спасибо, после сессии попробую. Им тепловойконтакт с выходниками или предвыходниками нужен? И что все-таки скажете по схеме для +-35В? Я ничего не напутал?
  12. #231
    Инженер Аватар для Lynx
    По принципу самой идеи, сервоцепь на основе интегратора как раз НЕ ДОЛЖНА вносить КОРРЕКЦИЮ в сигнал. И при расчете сервоцепи, поддерживающей нулевой потенциал на выходе УЗЧ как раз необходимо выполнить условие МИНИМАЛЬНОГО воздействия на работу схемы.
    Lincor, с данной точки зрения ЛЮБЫЕ системы термостабилизации и компенсации дрейфа оказывают то или иное воздействие на сигнал, и сервоцепь с интегратором среди них - далеко не самая "влияющая" .
  13. #232
    Аватар для Lincor
    Ладно, скажем - лень. По делу кто-нибудь наконец что-нибудь скажет?
  14. #233
    Новогиреево
    Боюсь не скажет.Начинаю изучать активные фильтры-будет квад вниз Гумель вверх.Кто что думает насчет https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=49&Itemid=52 только для опробования идеи заменить опера на ne5532(34) или tl071-072.Или есть смысл попробовать фильтры из этого усилителя https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=18&Itemid=52. offtop я теперь понял почему ты так своим корпусом гордишся-я замучался свой делать а вышло не так красво да и не до конца пока довел.
  15. #234
    VILNUS
    Есть хороший образец промышленного производства,прототип моего триампинга.Вложить не удалось картинка большая.интересно ?отправлю.Вообще при двухполоске желательно частоту раздела сделать в районе 7кгц
    Предпочтительней.
  16. #235
    Новогиреево
    Конечно интересно! slavaf_2002(dog)mail.ru а насчет операционников что посоветуете? вроде о ne получше отзывы
    [ADDED=SlavaF]1105269497[/ADDED]
    Ой мама! 20 оперов! Спасибо,я видел эту схему у Шихмана.а печатки нет?5534 это счетверенные или как?это не ухудшает их параметры?а то одинарными дороговато.на opa 604 это за 1000-1200 на одну колонку.как частота среза регулируется?
    Последний раз редактировалось SlavaF; 09.01.2005 в 14:18.
  17. #236
    Москва, Бибирево.
    Lincor, емкость проходного кондера не пробовал увелить до 4,7? а оу менять на BB или AD? был бы в ОС кондер на землю-надо было бы емкость ставить бОльше чем стояла но так как нет его тут.
    ИМХО,вольтаж питания маловат для 100Вт
    эххх....интеграторы.....чего только не придумают люди,только бы дорогой кондер на вход не брать....а хорошая ОУ интегратора стоит не дешевле
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #237
    VILNUS
    Нет,это одиночные,а схемка эта просто натолкнула на мысль о триампе,в жизни она другая ,я использовал ад826,можно ад746 или 4580 крайний ватиант 5532.Лучше можно,хуже уже ненужно.
    Кто мешает сделать проще и под биамп.Только на частоте раздела нужен фазовращатель.
  19. #238
    Аватар для Lincor
    Сопротивление кандера на частоте 20Гц около 8k. Входное сопр-е опера около 2МОм. Кандюк тут не при чем.
    А для 100Вт ВП рекомендовал +-35В. Это не я придумал... Так схему вторую на наличие ошибок глянули?
  20. #239
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    Я бы в базовые цепи VT5-VT8 поставил резюки по 10-15 ом.
  21. #240
    Аватар для Lincor
    И это увеличит отдачу по НЧ? Или это для высокой мощности? В любом случае - спасибо. На испытаниях попробую.
