Страница 12 из 55 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #221
    Тольятти
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Почему "была"?
    Она у него очень давно есть рабочая.
    Не нашел
  3. #222
    Цитата Сообщение от Станислафф
    Не нашел
    У sia дома поищите.
  4. #223
    Тольятти
    Ну есть у меня такой УЗ, совмещенный с ГСП. Вот как раз между делом привожу в порядок статью о нем, так сказать, "по волнам моей памяти".
    Особенности - очень малошумящий ГСП и правильное выполнение частотной коррекции. Это в сумме дает расширение реального динамического диапазона "по ленте" примерно на 10 дБ по сравнению со стандартными решениями.
    Писал он в 2008 году, потом тезисно ещё кое-что добавил в 2009 и всё.
  5. #224
    Симбирск
    Ну так это "классика", на одном ОУ. Подобные схемы Агеев и критиковал...
    Мне интересно отчего Агеев является истиной в последней инстанции?
    И это совсем не классика. Это делал только я. Больше я по этой теме ни чего не видел.
    Я призываю Олл к творчеству, а не ожиданию (который год) схем от гуру.
    Вы попробуйте одно, попробейте другое, послушайте результат, и Вам станет ясно куда двигаться дальше.
    Заявление вроде: мне не нравится пассивная корр. ?
    А Вы ее пробовали?
    Мне не нравятся лампы? Мне тоже лет 15 назад они казались нелепыми. Да, они гораздо более затратны.
    Но это не является достаточной причиной делать такие схемы на ОУ.
    Да, и если будете пробовать этот четырехполюсник (особенно без ОУ и ООС) - используйте нормальные компоненты.
    То барахло, которое стоит в серийных деках здесь будет ограничивать потенциал.
    Это становится заметно.
    Резисторы хотя бы ПТМН, емкости полистирол и слюда, катушки должны быть на немелких сердечниках, чтоб предотвратить насыщение.
    Вот с ОУ как раз все одинаково серо.
    Если в ближайшее время ситуация не изменится, т.е. кроме разговоров дело не пойдет, то я больше не буду писать в эту ветку.
    Это означает, что всех устраивает тот мутный и окрашенный звук который дают ваши деки.
    У меня кстати, копия с винила звучит как винил, а с СД как СД. Т.е. стольже жестко. И нет тут ни какой ламповой окраски.
  6. #225
    Moscow
    Интересно а как это
    УЗ, совмещенный с ГСП???
  7. #226
    оттуда
    извините, такой результат вполне можно получить при помощи самого обыкновенного УЗ, построенного на 4580.
  8. #227
    Аватар для Spammer
    38RUS
    у мну пион s740 звучит вровень с оригиналом
    ---------- Добавлено в 03:35 ---------- Предыдущее сообщение в 03:33 ----------
    а УЗ там кхм мне тож питание не нравится плюс минус 6
  9. #228
    Симбирск
    И как потом с народ с СД перегоняет на кассеты для размягчения звука?
    Да, и что у меня нет 4580? Есть и оригинальные. Хлам. Хотите?
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Когда был у меня альпайн 80, я там ОУ 6535 ( ? от мацушиты) менял на 5532, ОРХХХ, 826, да вообще все, что под рукой было.
    И что? Да тоже самое. Серость.
  10. #229
    Ставить видеоусилители AD826 в кассетник, это сексуальное извращение.
  11. #230
    оттуда
    оригинальные хочу.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    Интересно а как это
    хороший УЗ требует хорошего ГСП, поскольку от уровня 2ой гармоники тока подмагничивания сильно зависит шум паузы....
    именно с ГСП я и начал делать "идеальный" УЗ....
    основные требования к ГСП это стабильность амплитуды и минимальный уровень четных гармоник.
    за основу я взял многократно публиковавшуюся схему где катушкой выступает головка стирания
    моделирование показало что схему можно существенно улучшить, и вот что у меня получилось
    основные отличия -
    1)подключение контура к коллекторам что заметно снижает "вкачиваемые" в контур гармоники...
    2)снятие выходного сигнала не с катушки а с конденсатора С4, поскольку гармоник на нем значительно меньше чем на катушке...
    3) подключение стабилитрона D23, что сделало выходное напряжение практически независимым от напряжения питания и нагрузки...
    моделирование дало амплитуду второй гармоники 22мВ при амплитуде первой 17.15В (0.13%)
    сегодня спаял макет, напряжения и их форма соответствуют модели.
    померить такую гармонику нечем стирает замечательно, а шум паузы буду сравнивать после готовности УЗ
    желающие поковырять модель могут взять ее здесь
  13. #232
    Красиво.
    Особенно понравились рыбки в аквариуме.
    В "Радио", вроде, за 1985-е года была схема малошумящего ГСП с низким уровнем гармоник, сигнал там тоже снимался с конденсатора, и также стоял стабилитрон в диодном мосте, питание двуполярное, что мне больше нравится.
    Не будет ли шум стабилитрона выше шума транзистора, включенного стабилитроном?
    Поменяйте диоды 4148, особенно D3, D4 на BAS32 - они меньше шумят.
    Транзисторы не слишком маломощные?
    Какое напряжение питания будет у генератора - 22В?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.04.2010 в 20:34.
  14. #233
    в 1985 схем ГСП не нашел, если 1984 или 1990 то на первой картинке как раз и подписано.
    транзисторы на 1.5А а реальный ток в импульсе достигает только 0.12А впрочем Вы и сами можете все посмотреть на модели, впрочем как и оценить влияние шума диодов....
    напряжение питания 22В (подписано на схеме) выбрано исходя из имеющегося в моем AKAI, впрочем может быть гораздо меньше, схему легко пересчитать и проверить на модели.....
  15. #234
    Moscow
    Вы планируете его использовать как ГС или ГСП? Не понятно, т.к. вы не показали цепи подмагничивания. Его брать будете с С4? на оба канала?
  16. #235
    как ГСП, для стирания такой низкий уровень гармоник не нужен. брать буду с С4 на оба канала. на практике проверю если имеет смысл (в плане уменьшения шума) то еще подфильтрую.....
  17. #236
    Снижать шумы УЗ, ГСП, УВ всегда имеет смысл.
    Да, сначала 1984 №6, стр.36-37, потом, этот же вариант (упрощённый) был опубликован позже...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.04.2010 в 22:44.
  18. #237
    Moscow
    BERLIO,
    Ваша модель критична к версии Оркада? Какую посоветуете? А то я пользуюсь Протеусом, а он не открывает вашу модель, хотя можно и перерисовать схему у себя.
  19. #238
    BERLIO,
    у меня версия 9.2 другую не пробовал....
  20. #239
    Moscow
    Спасибо, буду пробовать. Где-то у меня лежит про запас дистрибутивчик.
  21. #240
    оттуда
    такая схема ГСП имеет нестабильность частоты в зависимости от температуры окружающей среды и нагрева собственно головки от протекания тока и трения о ленту.
    Это самое первое что приходит в голову.
