Страница 12 из 25 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 486
Тема: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Аватар для V R P
    По умолчанию Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Предлагаю перенести обсуждение альтернативных вариантов источников из соседней ветки сюда. Последнее сообщение в тему:
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Эхх..Оффтоп конечно... Но все же
    Мне кажется что время опередит идею.. т.е. К тому времени как оно будет доведено или будет близко к финалу - братья из поднебесной этим будут уже во всю торговать. По себе сужу. Я сам бегал и идеей СD плеера на базе CD-ROMа этак году в 2000. Потом гдето в 2003 идеей CD-MP3 Плеера. Даше прошивку написал под MCS-51. Застрял на прикручивании файловой системы. Искал в продаже декодеры MP3 (snd1а вроде). А года через 2 во всю уже BBK торговало своими двд с поддержкой чтения mp3! Помните сколько аналогичных проэктов полегло за ненадобностью.. Итак теперь конкретно как я вижу идею аудиоплеера в стойку с выходом i2s на цап:
    1. Источники: Cеть, возможно сd/dvd, возможно карты памятьи, маловероятно hdd 2.5"
    2. Медиа: WAV, LOSSLES,MP3 (а почему бы и нет )
    3. Управление: пульт д.у. сенсорный экран.. выход на тв..
    Причины такой точки зрения на проблему - 500Gb музыки в безпотерьном качестве и всего от силы 5 аудиоCD.
    Текущая идея реализации: Материнка MiniITX формфактора (170х170см) -например Via Epia. К ней монитор 7" c сенсорным управлением. Загрузка операционки с CF карточки (лично опробовано). Выход звука на базе любой PCI или USB звуковушки. Охлаждение - возможен пассив. Вот и все! С точки зрения интефейса управления я ничего кроме того же FOOBARa под WinXP предложить не могу - тут уже вопрос к линуксоводам. Плюсы идеи - повторяемость (использование стандартных комплектующих)
    Добавлено через 7 минут
    Ну вцелом я согласен с _Mis_. Но тут сразу возникают проблемы:
    1. Экран тачскрин помоему все еще экзотика, но на будущее можно ориентироваться на него.
    2. Хранилище (тоесть сам винт) поставь в сам же плеер возможно все-таки не очень удачная идея. Это будет либо не большой винт, либо большой, но тогда шумящий. Хотя можно попытаться поманьячить с вибро/шумоизоляцией винта.
    3. Какой будет интерфейс использования, это уже дело второстепенное. Можно переделать фубар так, что его можно будет комфортно юзать тачскрином (сделать все больше и убрать ненужное).
    4. Вопрос еще в том, как заливать на этот комп музыку. Видимо лучше всего через LAN подключать к другому компу/ноуту.
    ЗЫ: а можно как-то сообщения перенести из ветки про твердотельный проигрыватель сюда? Или могу просто нацитировать оттуда.
    Последний раз редактировалось V R P; 04.10.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #221
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    yampp, клевая ссылочка!
    Но, тут речь идет о транспорте более высокого класа и с возможностью воспроизведения лосслесс форматов... да и без динамика на борту... но сама идея устройства, ссылочку на которое Вы дали интересна...
    таких идей и коробочек море, как профессиональных так и любительских
    звуковые студии полностью на Ethernet делают http://www.axiaaudio.com/studios/default.htm
    вот например заглохший проект http://www.q2s.ntnu.no/~asbjs/ldas/ldas.html
    вот еще подкину ( хотя это все уже обсуждалось )
    http://www.linn.co.uk/klimax_ds
    http://multimedia.nnm.ru/transporter...zykalnyj_pleer
    http://multimedia.nnm.ru/squeezebox_...zykalnyj_centr
    http://www.slimdevices.com/su_downloads.html
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 17.10.2008 в 17:31.
  3. #222
    Частый гость Аватар для CS-A
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=164
    А на счет того, что я тут давал - что скажете?
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да... крутая штуковина... но, блин, 2К зелени за него дороговато...
    О... вот эта штуковина уже доступнее, на eBay ее можно за 270 вечнозеленых (с доставкой) взять... но звучек у нее наверняка не фонтан... правда, есть S/PDIF, с него может че то взять можно будет на ЦАП... аудио форматы жрет все... если бы еще и видео играло, то я о покупке сего чуда задумался бы...
    La musica en mi corazon...
  5. #224
    Piter
    ИМХО, все что не IBM совместимое идет лесом, т.к. софта нормального там не будет.
  6. #225
    Симферополь
    Да уже этого самого несовместимого практически то и нет... даже Apple начали делать рабочие станции на базе процессоров Intel...
  7. #226
    Я просто думал, что это кодеки (по типу мп3)...
    а коазалось, что оно просто жмет и потом на лету разжимает и играет...
    ash: обьясни мне разницу между Lossless и обычными форматами?
    Burillo: ну вот смотри, предположим ты сжал стихотворение пушкина
    ash: ну
    Burillo: при декомпрессии в случае Lossless получится "У лукоморья дуб зеленый златая цепь на дубе том", а в случае mp3 - "ну типа дерево стояла, типа чето на нем висело"
  8. #227
    Симферополь
    ash: ну
  9. #228
    Я бы сказал, что основная проблема Squeezebox, что это вешь в себе. Она работает только с софтовым медийным плеером Logitech, и чего и как она там преобразует известно одним разработчикам. Неизвестна частота дискретизации и реальная разрядность.
    Гораздо более честное и дешевое устройство - вот такое
    http://www.sondigo.com/sirocco/overview
  10. #229
    Аватар для V R P
    А я вот сомневаюсь что звук после этого вайрлеса не похерится.
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    В данном случае вайерлесс, как и вайринг никакого отношения к звуку не имеет, как ты понимаешь. Просто транспорт, сеть. Производительности WiFi 802.11g (медленнее этого сейчас просто не делают)с огромным запасом в контексте передачи звука.
    Если ты рассматриваешь беспроводку как источник потенциальных помех - я лично вообще ничего не замечал - ни ухами, ни скромным осциллоскопом при любом взаимном положении точки доступа и моих одио дивайсов.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. #231
    Если на приемном конце есть достаточной величины буфер - то с чего бы ?
    Зависит от многих причин, в т.ч. и сколько клиентов к АР подключено.
    На кино часто не хватает, для звука в 44/16 конечно хватит, а вот для 192/24 - не факт, для 384/24 - вообще сомнительно.
  13. #232
    Аватар для V R P
    В этом и сомнения.
  14. #233
    Мне, вообще, любопытно, кто может слушать с компьютера звук в разрешении 384/24 ибо максимальное частота как Audio WMD, так и спецификация Intel HD Audio - 192 кгц ?
    А что касается WiFi в спецификации g то его вполне достаточно для беспроблемного воспроизведения 24/96.
    Конечно, если не гонять WiFi через бетонные перекрытия.
    Кстати девайс, который я рекомендовал, имеет частоту дискретизации 48 кгц.
  15. #234
    А причем тут компьютер ?
    Его дело файл хранить и передавать, а внутри файла - да хоть 32 бита / 2 мгц
    Уже говорилось - зависит от числа клиентов у АР.
    Скорость на 24/96 сравнима со скоростью, нужной для кино.
    У меня дома из 6 компов, 4 подключены по WiFi, звук в 24/96 я так не пробовал (незачем да и нечем), но ради эксперимента - как-то попробовал запустить на 2-х компах копирование файлов по сети, а на одном - кино по сети. Наблюдались рывки и тормоза.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.10.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Эх... тоже давно ношу планы с подобным чистА музыкальным ПК. Уже специально запасена плата пром-компьютера на VIA C3 800 МГц. На платке есть разъем под CF (даже UDMA на флешках без проблем работает ). Также имеются TTL и LVDS интерфейсы для ЖК-панелей помимо стандартных VGA- и TV-выходов. Есть один разъем PCI для e-mu1212 (она только для измерений и для вывода цифры на внешний ЦАП).
    Питается материнка от 5В. Импульсных питальников не будет, кроме понижателя питания для проца (хотя можно и его сделать линейным, но греться будет неслабо...).
    Недавно купил riser-card, чтобы поставить всё это в не слишком толстый корпус (корпус еще не подобрал).
    ОС планируется WinXP Embedded. Там есть полезная функция для загрузки с флешек - EWF. Она позволяет сделать вот что: все операции записи на диск на самом деле работают с ОЗУ, потом по отдельной команде все изменения сливаются на диск (флешку), например, перед выключением системы, или по таймеру. Это значительно продлевает срок службы флеш-памяти.
    К сожалению, Platform Builder для XP embedded найти не так просто.
    Хард будет отдельно на USB болтаться - с полным комплектом мер по снижению уровня шума, опыт есть
    Тач-скрин пока не купил, но с этим проблем нет. Готовых автомобильных решений вагон, тока деньги плати...
    Про Вай-Вай... Это конечно прикольно, современно, но разрывы связи все равно будут, такова судьба всех беспроводных решений. Большой буфер улучшит ситуацию, но все равно неприятно, если посреди композиции на несколько секунд вырубится... Я бы так делать не стал. Прибор всё равно стационарный, поэтому и основное хранилище данных у него д. б. стационарным, либо в том же корпусе, либо на проводах (хоть эзернет, хоть что).
    Хотя, изредка стянуть с ноута пару альбомов по вай-фаю, конечно, можно.
    По хардам. Современные харды не могут работать (читать/писать) на пониженных оборотах. Можно лишь снижать уровень шума при поиске. При этом БМГ более плавно летит к нужному цилиндру.
    Снижать обороты харды умеют только при запаркованных головках, но
    это неинтересно.
    Просто стОит использовать либо 2.5" хард (они до полутерабайта уже выросли), либо 3.5" из экономичных серий - есть модели на 5400 об./мин. Малый нагрев тоже важен, особенно при попытках снизить шум.
  17. #236
    г.Москва
    Пол года назад из осла стянул.. Могу поделится. Только там без поллитра не разобратся как собрать образ. Я так прикинул дня два ковырять. Хотя недавно отрыл видеоролик по сборке образа и многое прояснилось. Кое-что есть здесь http://www.techdays.ru/Search.aspx?S...9-fe5a7786568b
  18. #237
    Северная Голландия
    _Mis_,
    спасибо, у меня есть знакомый, занимающийся embedded*ом по работе, так шта проблем нет
    Кстати, на молотке продают любопытный девайс...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 22.10.2008 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Таких девайсов много.....
    http://www.kjglobal.co.uk/acatalog/M...a_Players.html
  20. #239
    Парадокс заключается в том, что если компьютер воспроизводящий музыку не загружать другой работой, то WiFi более чем достаточно для воспроизведения музыки с разрешением 24/96 и не задержек или даже шелчков не возникает при учете, что используется буфер всего 1,3 Кбайта.
    А вот, что касается перекидывания альбомов по WiFi это делать очень скучно, потому как долго. Я бы сказал для этого и 1OO Мб LAN маловато. Во всяком даже USB 2.0 это гораздо лучше, но лучше всего e-SATA.
  21. #240
    Если не ставить целью именно беспроводность - так гигабитный эзер сегодня - это три копейки (домашний неуправляемый, портов на 5 - 8) И собственно все проблемы снимаются. Гигабитные сетевухи сейчас во всех новых железках, которые могут использоваться по данной теме, типа в сетевых хранилищах и в сетевых же медиаадаптерах, как впрочем, и на всех новых материнках и в новых ноутах.
    С уважением
    Евгений Балакин
