Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 258
Тема: Помогите с программированием C/C++
  1. #221
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Помогите с программированием C/C++
    Oткрываем студию выбираем тип проекта windows forms app --> указываем папку и имя кликаем ОК, Студия сгенерит форму. Кликаем View -> Toolbox - > Common controls -> Button добавляем кнопку на форму. Ригхт цлик на кнопке -> Properties -> даём осознанное имя (я предпочитаю с префиксами типа btn или cmd). Дабл кликаем на кнопке студия сгенерит обработчик нажатия и перекинет в фаил кода
    пишем там к примеру
    System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Windows\notepad.exe");
    или
    System.Diagnostics.Process.Start("C:\\Windows\\notepad.exe");
    Клацаем F5 .... profit
    Спасибо. Но мне вот непонятно, откуда взялись слова "System.Diagnostics.Process.Start ()"????
    как бы я например, узнал бы самостоятельно и откуда что там написать надо именно это?
    Справка то в программе на русском присутствует, но разделов там столько много, что не зная ориентира, это как отыскать иголку в стоге, ткнув пальцем в небо
    но если писать проги делающие неведомую хрень, аля учебник - то и правда ничего не ясно, поскольку нет цели.
    получается, что так.
    Это наверное, как прочитав "основы электроники" пытаться взять лист бумаги и сходу написать схему усилка типа "ВВС" или "Натали", попутно изобретя диффкаскад и открыв эффект Миллера.... не зная при этом ничего об их существовании.
  2. #222
    Добрый Аватар для Gudronov
    Еще хорошо глянуть в Formxxx.Designer.cs и посмотреть, как делается эта кнопка. Еще лучше - откуда она растет, в смысле, из чего сделана.
    Минесвепер. На батонах. 2000 окон разом. Кстати, я ведь на C дальше замысловатых слепых прог не хожу, там есть какой-то кнопочный контрол, не происходящий от окна? Вот тогда можно свепера писать. И ногу прострелишь, и детям радость.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.05.2019 в 08:56.
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    У глупых начинающих программистов - отсюда: Как в C# запустить приложение из своей программы?
    У профи - отсюда: Process Class.
  4. #224
    ну вот вчера так и сделал, погуглив на вопрос "как управлять реестром в C#".
    но вопрос я ставил несколько шире. Можно ли инструментами самого Визуал Студио (через менюшки или подсказки) выйти на нужные мне действия?
    Я вот чего не понимаю. Там в Windows.Forms немереное множество опций из которых в свойствах объекта формы можно просто по пунктам выбирать настраиваемые опции. Но зачем они там? Я так предположил, что можно при помощи этого сделать программу "визуально", а не прописывая голый код вручную в блокноте? Ну например выбрать класс объектов из имеющихся в .Net, затем выбрать действие этого класса, затем указать событие которое приводит его в действие из созданных в конструкторе просто выбирая нужное из менюшек.
    Или зачем тогда весь этот "колхоз" из менюшек, раз всё равно всё надо писать вручную?
  5. #225
    А ты попробуй то же самое с уровня API изобразить. Все четыре лапы откажут и хвост отвалится.
    Видел, сколько примерно букаф уходит на то, чтобы обычную кнопку на форму посадить?* Вот среда и генерит эти куски текста за программера. Чтобы оставались время и силы на написание того кода, о котором ты говоришь.
    * Заметь, уже готовый компонент на готовую форму.
  6. #226
    хотелось бы что бы и его заодно тоже
    Ну уж не знаю еще, но интуитивно думается что "тривиальные" действия типа: открыть, закрыть, проверить ключ в реестре, применить, и т.д. могли бы и генериться из конструктора.
    ясень пень, что если надо разработать, например, видеокодек, то алгоритм сжатия сам не придумается конструктором.
    я ж не говорю, что хочу "приказать" компилятору: "а сделай-ка мне удалялку скрытых компонентов винды!" и он опа и сделал сам.
  7. #227
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    alexcryke, а почему именно C, С++?
    Конечная цель какая ? микроконтроллеры собираешся программировать : или под Linux писать?
  8. #228
    Изначально, да. хотел разобраться как писать драйвера, и как Линуксовые исходники видоизменять. Но покопавшись в теме за это время решил что для меня это будет перебор.
    Вчера вечером, почему то подумал что для управления реестром и файлом сойдет мне и любой скриптовый язык. какие-нибудь .BAT-ники бы освоить что-ли.
  9. #229
    Из Замкадья
    C++ будет тяжело с нуля ООП освоить. Нужны курсы для начинающих.
    Например что-то типа такого https://www.youtube.com/watch?v=YXbr...bCksf3N7FIy7jg
    Там у них есть и другие подборки по С++.
    Это для ознакомления с основными терминами, более серьезные курсы платные.
    Например https://geekbrains.ru/professions/cpp 9мес. но не дешево.
    Есть еще бесплатные https://stepik.org/catalog?tag=22872
    По книгам изучать на мой взгляд не очень эффективно. С курсами будет гораздо быстрее. И очень желательно для закрепления материала самому пробовать что-то писать или решать тестовые задачи на курсе. Чем больще тем лучше.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 03.05.2019 в 14:48.
  10. #230
    Toronto
    Какой нафиг блокнот. Любая оболочка умеющая Интелисенсе и вот с ним будет
    выбрать класс объектов из имеющихся в .Net, затем выбрать действие этого класса, затем указать событие которое приводит его в действие....
    Но документацию и учебники читать всё равно придётся. как минумум для того чтобы представлять хотябы приблизительно что и в какой библиотеке находится. А без этого будет писаться спагети код с сотнями зависимостей к тому же работающий только на машине пишущего.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    +1 Насколько помню рисование рамки окна (только рамки) это около >40 строк на С
    Hапоминает... Как стать крутым програмистом на С++ за 20 дней
    кстати весьма толковые простые задания были перечисленны вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2630264
  11. #231
    ну это да. это как выше было сказано, что ассемблер можно изучать по справочнику.
    Интелисенсе
    а что это такое?
    и еще! Про Borland C++ Builder - прочел, что это некий инструмент RAD, и в нем якобы можно делать программы не писав кода вообще...
    а современные версии Визуал Студио - это RAD или нет?
  12. #232
    Toronto
    а что это такое?
    http://lmgtfy.com/?q=intellisense
    bred
    в общем да, зависит от языка, но нет ;)
  13. #233
    забавная анимация
    понял. уже видел такое автозаполнение в Визуал Студио
    bred
    так написано в первой главе самоучителя по Борланду.
  14. #234
    Toronto
    И что? от этого это стало меньшим бредом? .....А что этом хламом ещё кто либо пользуется? они ещё живые?
    Нельзя писать что либо осмысленное и не писать при этом код ручками не читая при этом поначалу гору литературы. как по выбранному языку так и по выбранной ОС. А в системном программинге в кишках ОС надо копаться весьма серьёзно
  15. #235
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    alexcryke, а ты не допускаешь, что это может быть банальная ошибка перевода?
    RAD – это средство ускорения разработки приложений. А не протез «межушного хряща».
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  16. #236
    да это я на полках разыскал ту книгу по которой 20 лет назад пытался научиться, но забросил уже точно не помню почему. но я помню что там по ходу текста далее есть и программный код.
    Вот если я не запамятовал, то я тогда как-то по этой книге больше понимал, чем сейчас по этим, или просто кажется.
    да мне сейчас уже пофиг какой программой пользоваться. Главное как-то вырваться из стопора. ну что бы хоть какая-то движуха началась самостоятельная - а не по примерам из интернета без понимания как сдвинуться самому шаг влево, вправо.
  17. #237
    В решете окошко с кнопкой сделал. Теперь что-нибудь реестровое к нему прикрути посредством такой обертки: https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...tframework-4.8. Например, opensubkey в каррентюзер, getvalue, close, результат getvalue в this.text.И под отладкой вглубь, до вызовов https://docs.microsoft.com/en-us/win...stry-functions.
  18. #238
    Спасибо. Вчера, кстати, уже был по этой ссылке. Ну в принципе, как программа-минимум - освоить вызов внешней программы (с параметрами) и изменение реестра - это тоже не плохой результат для моих целей.
    Но что-то в душе толкает вперед.
    За сегодня у меня возникло два интересных вопроса:
    1. А кто знает, какая системная команда виндовс может выключить экран компьютера? Насколько я помню для выключения компа есть команда, кажется "rundll32 -чего-то-там". а вот для моника такого в нете не нашел, хотя по идее должна быть. Давно хотел вывести бы себе такой ярлык на раб.стол. Но тут подвох! Всё не просто так. дело в том, что нажимая на такой ярлык (не ярлык, а я нашел только скринсейвер с такой функцией) экран то гаснет, но вот последующее случайное движение мыши в момент сразу после клика мышью - оживляет экран.
    Я так подумал, а почему бы не сделать такую программу (или скрипт) что бы после клика по кнопке на некоторое время блокировались устройства ввода, что бы некоторое время после отключения монитора он бы не включился снова.
    Вопрос, собственно возможно ли отключение устройств ввода? и какими средствами это можно осуществить?может просто скриптами?
    Отсюда второй вопрос:
    2. Сегодня днем по-изучал инфу на Вики о скриптовых языках программирования, в частности о .bat-никах Винды и о PowerShell. и возникло два под-вопроса, точнее даже три:
    2.1. А где собственно можно прочитать о командах для DOS\Win? ну в смысле как научиться делать всякие bat-ники и какие возможности они могут делать? В инете я почему то ссылок на подробное описание или книги не нашел. Хотя вопрос для меня очень интересный уже давно.
    2.2. А скрипт bat-ника можно ли как-то оформить в тело исходника на Си или куда еще? ну что бы как-то это оформить по-красивее, чем мрачное окно консоли.
    2.3. PowerShell. Как почитал на Вики то это конечно круто, но уж слишком грузак,как показалось, хотя сделал вывод, что мне бы такое подошло. Язык PowerShell имеет что-то общее с C#? или нет? Вроде и первое и второе завязано на .Net. Стоит с этим связываться?
  19. #239
    типа в help M$DOS 6.22
    батники я писал для себя ещё когда 6.22 была и комп i486DX100 был
  20. #240
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Еще во времена WIN98 была така программа, которая гасила экран, делала его черным оставляя только нарисованный выключатель, на который нужно было кликнуть мышой. Но при этом не выключала монитор.
