Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 423
Тема: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Аватар для batti
    г.Москва
    По умолчанию Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Наконец удалось доработать трехполоску как по части замечаний, полученных на 13 выставке, так и на предмет пригодности для повторения в домашних условиях без акустических измерений.
    К сожалению, опыт повторения показал ошибочность утверждения о хорошей повторяемости проекта в домашних условиях. Кроме того, специфика подачи звука, связанная с конфигурацией МТМ в совокупности с излучателем Хейла , устраивает далеко не всех любителей.
ID:	227135 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ измеренная.PNG
ID:	227136 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма напр&#10.PNG
ID:	227137 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зависимость Z от &.PNG
ID:	227138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227139 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передаточные х-&#1.PNG
ID:	227140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема кроссове&#10.PNG
    Менеджер, спонсор и аудио эксперт проекта В. Луханин, корпус изготовлен компанией Difton. Компания Эридан предоставила в своем офисе место, где громкоговорители можно послушать, прежде чем принимать решение о повторении http://eridanaudio.ru. Статья с подробным описанием конструкции будет размещена на сайте компании Difton. Так мы договорились на последней выставке.
    http://eridanaudio.ru/articles/127-trehpolosniy-gromkogovoritel-batti.html
    более подробно.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 29.05.2016 в 18:03.
  2. #221
    По умолчанию Re: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    либо микрофон врет
    как вариант, - методика замеров отличается. Как у С.Бать замеры делались, какая высота установки микрофона, угол от оси(возможно)?
    ---------- Сообщение добавлено 17.13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11 ----------
    не правильной фазировке между НЧ и СЧ.
    Это и по частотке в шапке можно сказать. Меня сразу смутило, что Нч в противофазе к ВЧ-СЧ диапазону.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #222
    Так у вас сделано с переполюсовкой? Как в оригинале? Если без переполюсовки делать будет дырка на нижнем разделе. Если посмотреть, то 99% трехполосок сделаны с переполюсовкой. Тот же Троелс - 100%.
    Георгий Крылов
  4. #223
    Челябинск
    Сейчас внимательно посмотрел на графики - спады на разделе НЧ-СЧ первого порядка. При этом полярность включения головок и поведение фазы в полосах как для LR2.
    С уважением, Игорь.
  5. #224
    г.Ейск
    У меня тоже частенько аналогичные спады получаются, но все время с переполюсовкой. Косъвенно на это указывает спад -6дБ на частоте раздела. При первом он близок к -3дБ
    С уважением,Алексей.
  6. #225
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Было бы легче определить проблему, если бы была приведена не только общая АЧХ, но и по полосам. По общей АЧХ очень сильные подозрения в не правильной фазировке между НЧ и СЧ.
    Микрофон funky_dennisa, ровный он или нет, может Денис скажет по этому поводу что нибудь. Измеряли по оси ВЧ динамика, на расстоянии метра.
    Набрал резисторов, на выходных буду экспериментировать. Попробую снять замеры по полосам.
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
    Сделано с переполюсовкой.
  7. #226
    Челябинск
    Да, и про это тоже хотел добавить, спад на разделе -6 дБ. Такое поведение графиков указывает на потерю минимальнофазовости, что на таких частотах странно.
    С уважением, Игорь.
  8. #227
    Если все верно подключено, надо для начала АЧХ АС нормально свести подкорректировав фильтры(чтоб ровная как у MVV была), по графику верх задран с 4кГц есс..но СЧ хватать не будет. Изминение даже в 0.5Дб очень хорошо слышно на изменении тонального баланса АС когда сравниваешь две АС по очереди
    Хотите сказать что так криво сведено автором?
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хочу сказать для тех кто плохо понял. У Топикстартера как раз видно, что у него все сведено супер, а вот Андрею необходимо собранную АС сводить.
  10. #229
    В общем, либо где-то перепутаны местами элементы фильтра, либо динамики отличаются от тех, которые были у автора. Другая партия.
    Кстати, тот же Клячин писал о том, что с 2005 г. он был вынужден в MVV менять фильтр, так как в новых партиях у динамиков изменились характеристики (ессно, вифа об этом никому не сообщала, просто вдруг с какой-то партии стало иначе и всё)
    vk.com/club44545118
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так можно померить и динамики, хотя Клячин говорил, что параметры не сильно изменились, а звучание потеряло свой стиль и изменилось, и он пересвел.
    Но тут не с таким же провалом.
  12. #231
    Бать сказал
    Нет, у Батя второй с переполюсовкой, но добротность низкая, чтобы область совместной работы была побольше.
    Я у него переспросил, чтобы не пороть дальше отсебятины.
    Георгий Крылов
  13. #232
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Кстати, у СД (и у меня) версия с танг-банг на неодимовых магнитах, собранная АС на ферритовых? Может в этом "собака зарыта"?
  14. #233
    Запросто. Ниже чуйка у СЧ из-за другого магнита и привет, нужен другой фильтр.
    Конечно, наличие двух версий дина с разными магнитами должно быть учтено на будущее в рекомендациях по повторению (В ПЕРВЫЙ ПОСТ)
    vk.com/club44545118
  15. #234
    Там уже есть ссылка на описание в котором тема о разных магнитах разъяснена.
  16. #235
    Вытащил фильтр наружу для экспериментов. Попробовал придушить ВЧ, увеличив R1, стало хуже, вернул назад. Уменьшил R3 до 2.4ома - боюсь сглазить, но стало гораздо лучше.
    Дети уже упрашивают прекратить аудиофильские экзекуции, пришлось прекратить на сегодня опыты, завтра продолжим .
    Вера Бринер ожила, слушать стало интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 22.03 ---------- Предыдущее сообщение было 21.53 ----------
    У меня SDF версия. А вообще на SDF собирался ещё хоть один экземпляр?
    ---------- Сообщение добавлено 22.07 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03 ----------
    Когда заказывали динамики, я ориентировался на эту цитату из описания :
    "...По моим оценкам W4-1337 имеет Levc = 0.4 мГн, что вполне приемлемо для средних частот. Низкое значение подвижной массы и жесткий диффузор обеспечивают хорошую передачу динамических контрастов. Этот динамик изготавливается в двух версиях: W4-1337SD имеет неодимовый магнит, W4-1337SDF - ферритовый. Для громкоговорителя подходят обе версии. До публикации этой работы удалось обследовать 18 экземпляров W4-1337SDF и 24 экземпляра W4-1337SD...."
  17. #236
    Новичок Аватар для michy
    Сталкивался с несоответствием полюсовки на динамиках описанию !!!
  18. #237
    Аватар для batti
    г.Москва
    Все внимательно прочитал. Весьма опечален. Потрачены средства и время. Результат пока отрицательный. Вспоминаю советы не публиковать этот проект.
    Найти дистанционно причину неудовлетворительного звучания шансов мало, надеюсь, что разберутся на месте. В Омске много сильных любителей.
  19. #238
    будет еще одна версия кросса.
  20. #239
    Андрей!
    При такой "слуховой" настройке надо непременно иметь рядом хорошо отстроенную пару АС, так сказать, референсную.
    Изменения нужно вносить в обе АС сразу, и не спешить с их оценкой.
    А потом, после изменений, измерить и окончательно скорректировать.
    Удачи!
    Эту АС на выставке многие слышали, и она многим понравилась.
  21. #240
    Ну так что в итоге, в кроссовере все правильно, а АЧХ как у автора, не получается?
    Значит действительно параметры динов изменил производитель.
    vk.com/club44545118
