Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 231 из 231
Тема: Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
  1. #221
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    Если элементарно попробовать поискать по "Eyelet Rivet Tool"
    Этот вариант запроса вывалил вам оснастку для установки всевозможных люверсов и тому подобного скорняжно-портновского добра.
    Наше же ищется как PCB rivet tools – сами можете посмотреть и убедиться, что в выдаче не будет ничего профильного.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Openreel, там хитро. На матрице – утапливаемый пин.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 14.02.2022 в 09:53.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  2. #222
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Поиск слишком сложного решения для несложной проблемы..... проще будет поставить микро-винтики с контактными лепестками для пайки вместо того, чтобы тратить огромные деньги на подобные редко-возникающие задачи, согласитесь......!! Во всяком случае, на мой короткий тех-опыт у меня ни разу такого случая не было.......
  3. #223
    Schertler, монтажные пистоны (пустотелые заклёпки) используются при реставрации (ремонте) плат. Даже соответствующий ГОСТ Р 55491-2013 имеется. И это не такая уж редкая проблема, даже в частной практике.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Schertler, а чей портрет у вас на аватаре?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 14.02.2022 в 09:52.
    Дж. Бруно
  4. #224
    Тбилиси, Грузия
    Известный человек на Гавайях...... Давид (Кавика) Лаамеа Каманакапуу Махинулани Налаиаехуокалани Лумиалани Калакауа (1836-1891) — седьмой король Гавайских островов из династии Калакауа.
  5. #225
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Какие винтики, вы о чём? Заклёпки ставятся в макет, сделанный фоторезистором, например, в качестве металлизированных переходных отверстий с одной стороны на другую, если в него впаивается элемент "на протык"
  6. #226
    Тбилиси, Грузия
    Извиняюсь за участие в непонятном для меня вопросе ......
  7. #227
    Тбилиси, Грузия
    Всех с Новым Годом!
    Есть такие видео-ролики про механический космический компьютер, в котором стоит такой моторчик, должно быть интересно тем, кто этого не знал.
    Это не про мотор, конечно же...
  8. #228
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Подниму тему.
    Закончил свой мини-проект, компактный лабораторный БП.
    Основан на модуле step-down RK6006, и БП от MeanWell RPS-120S-48 для медтехники. Т.о. на выходе имеем ~115W и 48V max.
    Предельно малый корпус, это много кропотливой слесарной работы, но все получилось.
    Вентилятор 30x30mm обеспечил достаточный воздухообмен.
    Была еще мысль, добавить на выход CLC фильтр и выключатель питания, но увы, места им не нашлось внутри корпуса.
    Пульсации еще не замерял, но ожидаются в районе 100mV.
    Последний раз редактировалось JazMan; 11.05.2024 в 23:15.
  9. #229
    JazMan, красиво! Но: клеммы сзади я не могу понять в лабораторнике. И жертвовать сетевым выключателем, фильтром ради минимизации - зачем в данном устройстве?
    Андрей
  10. #230
    Калуга
    Очень хорошие эти модули!
    Если в качестве лабораторника импульсник устраивает, конечно!
    Я не приверженец малых размеров, и соглашусь с Андреем - но это мое личное мнение!
    Всё зависит от имеющегося пространства!
    Отлично!!!
  11. #231
    Клеммы сзади, да пусть..
    Какой смысл их постоянно дергать, перетыкать? У меня самодельные провода, сделал их чуть длиннее (1.2m) и все.
    Сетевой выключатель согласен, но модуль имеет кнопку отключения выхода, и долговременно держать его в розетке мне тоже не надо.
    Этот прибор для редкого, эпизодического использования.
    Единственное что хотел и не получилось, это сетевая розетка с заземлением (C6), и заземленный корпус устройства.
    Не поместилась, пришлось пересчитывать разметку под более узкую (C8).
    Но там БП для медтехники с низкими утечками, поэтому тоже норм.
