Может кто-нибудь тоже захочет посчитать на досуге, пересчитать на другие номиналы и т.д....
http://a3v16radio.narod.ru/Nikitin_att.doc
Alex Nikitin, Lynx, WP, ... не пинайте меня, это я так... для пацаков написал и для себя
Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
vd_two, я тему для себя давно закрыл и про всё забыл. Вон, в Цветке всё сделано и лампочки и дистанции и валкодеры...
Хай-эндЪ не терпит суеты.
И в самом деле не работает.
Ну, будет время сделаю - я тогда тот файл нечаянно грохнул вместе с исходником. Написать его по новой не проблема, дело на полчаса, но у меня нет готового макета чтобы проверить работу.
Последний раз редактировалось purpleman; 27.02.2009 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе.
Хочу сделать регулятор громкости Никитина.
В расчете отправной точкой является Rн.
С расчетом все понятно.
Как я понял, достоинством этого регулятора является постоянное сопротивление регулятора и оно равно Rн.
Теперь сам вопрос:
А вот это сопротивление Rн надо вставлять в схему или им является входное сопротивление усилителя?
Конкретный случай:
в усилителе по схеме Мауро на входе стоит RC-фильр 1мкФ- 100к.
Какое Rн надо выбрать, чтобы рассчитать регулятор в данном случае?
Если уменшить входное сопротивление - надо ли изменять емкость конденсатора?
VitalyK, ну вообще то в авторском варианте входное сопротивление регулятора-10 ком. Поэтому емкость конденсатора надо выбирать в первую очередь исходя из этой величины. 4.7 мкф будет более чем достаточно,1 мкф на 10 ком маловато.
Если его переместить "до" регулятора, а сам регулятор делать вменяемой величины (т.е. не выше 20-25к), то этот конденсатор надо еще хотя бы вдвое (лучше втрое) увеличить.
Но зачем его переносить вперед - непонятно. Если входное самого усилителя 100к, то конденсатор лучше поставить между регулятором и входным 100к резистором.
Последний раз редактировалось dekko; 06.03.2009 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Т.е., если перенести конденсатор до регулятора и сам регулятор сделать на 20 кОм и параллельно ему поставить резистор 20кОм, то 100 кОм не нужен?
Alex, ловить блох весьма интересно! немного не в тему: регулятор громкости для домкино на основе Никитинского с ДУ у тебя есть? (я ж ремесленик, А ТЫ мастер) и это ПРАВДА!
Есть, но если тебе надо с ДУ, ЖКИ и регулировками всех балансов, то это закрытый проект. Сорри.
