Страница 118 из 138 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2341
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
  3. #2342
    из преисподнии
    покупают на али "ориг." hufы и кричат что собрали ум никитина ...
    ну так здесь большая зависимость качество звучания от крутизны этих транзисторов...
  4. #2343
    Частый гость Аватар для Вальга
    finn32
    Ну да, та же пестня, хотя ток через этот резистор много меньше, чем в 4330 (разница базовых токов транзисторов дифкаскадов)
    но и не понятное повышение Rист для ус., и вроде никогда не приветствовалось (может опять с расчетом на регулятор громкости)
    хотя иногда бывает чудо,что кривое поёт лучше прямого
    у Никитина вроде был отдельной коробкой коммутатор входов и регулятор громкости, пассивный
    в идеале надо выравнивать сопротивления по входам дифа (резистивную и реактивную составляющую и по переменке тоже)
    смутно уже помню теорию, но вроде так примерно: (для 4330) 43к+1к ООС --- 1К+ 43к по входу, кондёр 220 со входа долой, его в пред - буфер
    аналогично для 5350
    давным давно читал статейку, что разбаланс входов дифа может давать свой нехороший эффект
    Последний раз редактировалось Вальга; 16.01.2020 в 15:12.
  5. #2344
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    если б только крутизна! .. тут норм. фирмы производители косячат - чего уж про китайцев говорить
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.01.2020 в 15:57.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #2345
    and T
    Да, оно
    Спасиба, значит мне не мерещится после привычных ярких АС
    Для некоторых ярких, звонких компонентов этот спад может и полезен, но не для моих, которые щас.
    Я тоже замыслил с этими "большими" резисторами и спадом разобраться, кардинально.
    Слеплю буфер на паре половиков 2sk170BL (на канал) - истоковый повторитель с ген. тока, проверенная схемка, мне нравится как поёт или на приличном опере (два канала), на колодке с возможность замены, по вкусу (еще баще и проще).
    И уберу всю эту жуть со входа ум. Поставлю 1к по сигналу (с буфера) и на базу и с базы на землю 43 к. 220р с базы ум долой, его на вход буфера. От буф. до входа ум понятно кратчайшее расстояние.
    Предполагаю, что и для 5350 будет полезно убрать резистор 11к со входа и что то состряпать аналогичное, хотя срез в 2,2 раза выше - кондёр 100р (против 220р в 4330)
    Помница читал интервью с инженером от Naim, вопрос был, что типа на хрена в преде такое усиление (пред 23 и ум 28, так вроде) - входное сильно давить регулятором а потом снова усиливать, 5 бы хватило, остальное в ООС
    ответ был, что этот пред, как есть, участвует в формировании характера звука, типа так нада
    вот и слеплю поучаствовать, со сменным опером, благо есть приличные опера в заначке и бегать покупать не надо
    по ходу отчитаюсь о проделанном безобразии, вдруг кому пригодица
    хотя уж вроде сколько 4330 юзаный переюзаный, а етиж ты, нюансы...
    Последний раз редактировалось Вальга; 17.01.2020 в 23:01.
  7. #2346
    из преисподнии
    во всех простых, упрощенных, или совсем просто-просто сделанных так ...
  8. #2347
    Барнаул
    Нда, Жесть! Думаю это 99,999% продукции с али ... надеюсь кому надо сделают наконец-то правильные выводы ...
  9. #2348
    Барнаул
    прикупил себе фрезерочег ... )) ... зацените разводку! - (4330mk2(улучш.ВК) - с bss92(bsp92) на входе ВК, ... С2,С5(4700мкФ) с др. стороны платы ... земля на топе справа снизу, уходящая вверх(на ВК) - возвратный ток стабов в серво и вх. стаба ИТ ДК идет отдельно для уменьшения влияния шума этих стабов на вх. землю - читай шума УМ ... резисторы 0,47R - smd -1Вт-1Ом-|| ... так же введен фильтр RC(10ом-470нФ+470мкФ) по + и -, с общего питания на УН ... на плате две перемычки - между истоком левого тр. ВК и стоком правого, и с минуса конденсатора С17(470мкФ/80В) на минус питания УН(сеть -VN) ... у bc640 и 1нФ(выше) и термодатчика(bc557 еще выше) сняты фаски на топе
ID:	362462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362628   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.01.2020 в 04:21.
  10. #2349
    Как у Леонида Ридико?
  11. #2350
    Барнаул
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.01.2020 в 13:24.
  12. #2351
    зацените разводку!
    Подробно не смотрел, но, могу придраться , - зачем зубьями?
    И, потом, острые углы надо стараться убирать, потому что они могут излучать (хотя, это, конечно, при работе на СВЧ чаще всего, а на частотах до 20кГц это почти не проявляется.
    На 100кГц, уже можно словить такой эффект.
  13. #2352
    Барнаул
    ну пикады не умеет ... ...
    какой?
  14. #2353
    Отзыв почитал )))
    Крепление жесткое?
    какой?
    Излучение с острых углов.
    Там даже длина провода имеет значение.
    В теме "магнитофонная горячка - катушечники", у чела были наводки при 100кГц от неправильно разведенного ГСП
  15. #2354
    Барнаул
    Крепление жесткое?
    платы резать хватает ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    ч0т0 сомневаюсь что это из-за острых углов... )) ... к тому же это не ГСП ...
  16. #2355
    Печатка УВ sia - явных острых углов 90град и меньше нет, лишнее убрано
  17. #2356
    Барнаул
    а, ну это проба пера была ... - к тому же это экран - не сигнальный ... с фрезером(и копперкамом) свои ньюансы ... эти углы не заливка - это удаление лишней меди! ... тренируюсь пока ...
    EDDiE, я тебя услышал! )) спс! ...
    ... почти собрал!))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.01.2020 в 23:03.
  18. #2357
    Alickkk
    вах, кондёрчик БГ, в питании еще FC, как видица
    "не вынесла душа поэта"
    платка - красотень просто
    мне ELNA Silmic II больше понравились по звуку, БГ "прохладные" на мой ух (конечно всё по месту зависит)
    а чо уже в серво тогда не AD8512 (вроде даже со встроенными диодами), например? Диоды кстати лучше типа 1N3595 (копейки стоят и везде дают, корпуса черные, непрозрачные) или еще что с малыми обратными токами в СМД
    помница, дружбан из религиозной нетерпимости, экстремистски вообще отключил серво, поставил на вход разделительные Малтикап, в ООС ROE ЕК 470 х 16В в бакелите (2 шт. встречно, итого 235, с чем то 47n в пар)
    когда такие раритеты в дому есь, то просто ломит их применить
    у меня пока в состоянии прогрева, пробы.... и осмысления, в усил пока не лезу с заменами.
    С акустическими и межблоками экспериментирую, из того что есть под рукой. Хороший результат есть (был тёмный баланс, избыток баса).
    Связка 4330 мод. + KEF Q-150 в комнате 9 кв.м. в ближнем поле.
    Последний раз редактировалось Вальга; 19.01.2020 в 13:15.
  19. #2358
    Барнаул
    выходники какие? в расщепителе zvp? этот УМ очень критичен к выбору компонентов - с чем-нибудь одним промазал и все!
    это куда?
    Связка 4330 мод
    ч0 еще за мод.?
  20. #2359
    ... почти собрал!))
    там ещё целую кучу деталек приклеивать надо )))
  21. #2360
    Барнаул
    там еще выходники искать ...
