Страница 117 из 138 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2321
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, и где взять хуфы?
    Выше кто-то ссылку выкладывал.
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    мне 25 Ватт в ближнем поле хватит
    Для ближнего поля любые подойдут.
  3. #2322
    Частый гость Аватар для Вальга
    Мне BUK555-100 нарисуете с полстакана? А то изначально в никитинском такие стояли.
    Мне не очень понятно чо тут отжигают с какими хуфами, причем и с ними звук не особо нравица.
    BUK555-100 надо и точка. И тока после этого распальцовки устраивать нащет истенного звука никитинского усилителя.
    К чему вообще эти жестокие страдания, психологические травмы с поиском по соседям утерянного баса - не нравится можно другой усил сделать.
    Кстати, Никитин еще какие то предлагал попробовать кроме 540-х, типа должны подойти.
    Насколько я понял, Никитин сам жестко не упирался в конкретный тип деталюх.
    Заменил в А3 639-640 на 243-253, говорил что в А3 даже 2955-3055 ставили и вполне прилично было (О ужос, потом поменяли на 2922-1216 но это ведь уже совсем совсем другой усилитель!!!) и т.д.
    Что нравится то и нормально и без всяких криков а это уже другой усилитель!!!!
    По этому поводу например не считаю что надо жестко привязываться к ВС640 и неприменно Филлипс
    Я лично однозначно поменяю ВС.... на 2SC2240-2SA970 (KTC3200 - KTA1268 нормальные аналоги) и BC640 поменяю - нет у меня их, филлипсов
    Ладно, когда помучаю схемку, отпишусь (если кому интересно? хотя уж вроде вдоль и поперёк обгрызли), щас пока некогда
    Последний раз редактировалось Вальга; 22.12.2019 в 02:02.
  4. #2323
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    думаецца такие пойдут ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #2324
    Москва.
    Читать надо по буквам, не через строчку. Не я бас искал, а сосед меня нашел по басу.
    Проводили исследование?
    к ВС640 и неприменимо Филлипс
    Нет конечно. Можно и другие попробовать. Например стрельцовский кит 4330 с деталями по умолчании на IRL540 звучит только с BD140 от ST, ВС640 туда вообще никак, даже бд140 от филипс тоже. Лучше этот кит вообще не тревожить, звучит он на уровне ямаха 890,1090, ну хотя бы и на этом спасибо.
  6. #2325
    Ага, попробую добыть
    они отчетливо послабее IRL...., но ладно
    жестко терзать их не планируется
    кстати IRL540 можно попробовать заменить на IRL640
    Последний раз редактировалось Вальга; 22.12.2019 в 14:24.
  7. #2326
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я сравнивал, пока не спалил.
    Они были мягче по звуку. В целом да, лучше.
  8. #2327
    Москва.
    А я собственно и не ищу никитинский звук, я только проверяю его рекомендации. У меня две разные печатки с разными по качеству деталями, и на обоих я не сумел заставить нормально звучать c IRL540. Слишком грубый и малодетельный звук.
  9. #2328
    Alickkk, подскажите пож. Вы вроде юзали схему 4330 во всех подробностях
    меня смущает низкая частота среза входного фильтра - ощутимое ослабление на вч уже в звуковом диапазоне и фазу крутит (в 5350 частота среза вдвое выше). ?
    Я чо та не понимаю про 4330? Так надо?
    Например, подключил (что было под рукой - древние B&W 601 и KEF Q-150 свежие, прогретые) на малой громкости (в ближнем поле). На мой ух: для ярких B&W в принципе спад полезен, но для и так неярких KEF как то глуховато на ВЧ.
    НЧ более чем достаточно, но это придушу межблоком и акустическим, на крайняк заткну порт фазоинвертора. Комнатка совсем маленькая (9 кв.м. 3х3(х2,5), слабо заглушенная, гула нет, но вч?
    Щас на входе усила стоит регулятор Alps 27- 10 ком (не знаю подделка или нет), но его промеряю и уберу - поставлю резистивный делитель (рубануть большой Ку усила) - до усилителя есть еще регулятор громкости.
    Последний раз редактировалось Вальга; 15.01.2020 в 22:50.
  10. #2329
    из преисподнии
    если схема из ТС то это 144,8кГц - это много или мало?
    это другая причина
    уже в звуковом диапазоне и фазу крутит?
    не в звуковом, но должен "крутить", главное не перекрутить )))
    причина не во входном фильтре, и не межблочных кабелях, смотрите разводку внутри усилителя...
  11. #2330
    Hennady
    ТС это что?
    Речь о схеме 4330
    На входе стоит фильтр 1-го порядка. По схеме - минимум 10 кОм (не учитывая сопротивление регулятора громкости) +220р
    (для простоты оценки входную ёмкость диф.каск, выходное сопротивление источника не учитываем)
    срез уже 72 кГц, а если учесть (как в базовой схеме) на входе регулятор громкости (20 кОм), то значительно ниже
    Откуда вы взяли номиналы фильтра и как считали?
  12. #2331
    из преисподнии
    ТС это что?
    топикстартер - первый пост по русски...
    схеме 4330
    где схема?
    какой номинал?
    срез уже 72 кГц,
    и KEF из-за этого плохо звучит?
  13. #2332
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Какая-то проблема, высосанная из пальца. Что мешает проверить влияние ФНЧ, полностью отключив его или подключая на горячую? Будет разница- можно сделать выводы.
  14. #2333
    Барнаул
    пробовал(давно) уменьшать резистор 10к(до 5к) во вх. фнч - разницы особой не услышал...
  15. #2334
    из преисподнии
    его влияние за гранью слышимых возможностей человека...
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    ...проблема, высосанная из пальца....
    даже в самом худшем раскладе, когда регулятор громкости будет с номиналом равным входному сопротивлению усилителя, частота входного фильтра не опустится ниже 26кГц...
  16. #2335
    finn32
    Вопрос был конкретному знающему человеку. Он оригинальную схему знает вдоль и поперёк, активно участвовал в обсуждении с Никитиным.
    Никитин не от фонаря такой большой резистор поставил (и конденсатор) именно на вход и уж ясно, что он понимал какой низкий срез будет и спад по вч, фазу крутанёт (традиционно этот срез значительно выше). Никитин писал что долго возился с этим усилителем, отслушивал что получалось и получилось.
    Смутно припоминаю, что он вроде объяснял почему поставил этот резистор большого номинала и именно в этом месте - чтобы при регулировке срез сильно не гулял и одномоментно сигнал этим резистором не давился.
    Это всё за ради "без активного преда" и установки рег. громкости непосредственно на вход усила.
    Итого: 15к (от 20к рег громкости, небольшая громкость предположительно, щас источники 2-4 В выдают, лень пересчитывать в ватты) + 10 к на входе усила + 220р итого примерно 28 кГц Fcр (уровень 0,7)
    Срез нетрадиционно низкий, зачем? Смысл - идея? Можно было кондёр фильтра поставить не 220р а например 100р, но нет.... Настрой под яркую акустику и источник?
    В других усилителях Никитина срез входного фильтра ум традиционно повыше.
    Мне сперва понять желательно зачем - почему, а потом уже лезть разбирать, коротить, выпаивать, заменять, снова разбирать, коротить, выпаивать, заменять.... нет возможности устраивать дома испытательную радио_амбулаторию.
    Последний раз редактировалось Вальга; 16.01.2020 в 14:10.
  17. #2336
    из преисподнии
    какие выходные транзисторы в вашей реализации?
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Но срез нетрадиционно низкий, зачем? Смысл?
    в каком смысле смысл? это выходной каскад такой " простоватый", нужно входную частоту ограничить, чтобы избежать динамических искажений, вот и ограничивает в малосигнальном режиме, полоса полной мощности при этом может быть порядка 200кГц...
    не пойму, что не нравится в этом ФНЧ?
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.01.2020 в 12:54.
  18. #2337
    . Но срез нетрадиционно низкий, зачем?
    Спросите у Сергея Агеева, в его СЛ срез вообще ниже 30 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    . Мне сперва понять желательно зачем - почему, а потом уже лезть разбирать, коротить, выпаивать, заменять, снова разбирать, коротить, выпаивать, заменять.... нет возможности устраивать дома испытательную радио_амбулаторию.
    Изначально Вы жаловались на звук, потому я и предложил Вам проверить эмпирически. Для этого амбулатория не нужна, максимум два проводка.
  19. #2338
    из преисподнии
    потому что не очень уверен, что у него на выходе HUFы стоят (раз нет ответа) - без них, чтобы привести в соответствие к заявленным параметрам надо почти всю схему ВК перенастроить.... Проблемы как всегда в аутентичности реализации, ни фильтр на входе ни АС тут ни при чем...
  20. #2339
    Кстати, мне упорно не нравится, как стоит r2 в этой схеме:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1478691105
    Земляной ток баз ДК течет через него. Вот нафига так сделано?
  21. #2340
    Барнаул
    некоторые тс утверждают, что у них на выходе hufы стоят - а толку? ... - покупают на али "ориг." hufы и кричат что собрали ум никитина ...
