Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
В интернете нашёл:
Можно запараллелить с помощью программы Virtual Audio Cable (на торенте найди). При установке она создает один виртуальный кабель. Так что настройки менять не нужно. Открываешь мелкую утилиту, которая идет в комплекте с Virtual Audio Cable - Audio Repeater (MME), дважды(!). В первой копии Wave in ставишь Virtual Cable 1, а Wave out - первую звуковую карту, у меня (Realtek HD Audio output), жмешь старт, во второй копии программы Wave in ставишь Virtual Cable 1, а Wave out - вторую звуковую карту, у меня (Realtek HDA HDMI out) вывод звука на телек по HDMI. В качестве устройства воспроизведения звука по умолчанию в системе ставишь Virtual Cable 1. Все. После переоткрытия браузера, звук из вконтакта, например, будет дублироваться по двум каналам.
Последний раз редактировалось dalidovich; 08.09.2013 в 21:07.
Спасибо за подсказку, там надо немного поразбираться .
Продаётся сразу Tremor с SPDIF 280 руб с доставкой.
http://www.ebay.com/itm/Trendy-Full-...item2c6e1cf3e9
Это смотря что получть хочешь. Перешивка в АР192 даёт доступ к фирменным ASIO драйверам, но убивает аналоговый выход этой карты.
А вот вопрос ко всем, я чего-то запутался: AP192 (конечно, Tremor, перешитый в AP192, c изменённым битом 6) умеет автоматически частоту дискретизации выбирать? Ведь должна же, а? А то в установках драйвера можно принудительно указать любую частоту от 8 до 192 кгц, и тогда SPDIF выход подвергается принудительной передискретизации на эту частоту. А вот если я не хочу передискретизации?
Подскажите пожалуйста какой уровень сигнала необходим для входа SPMCLKIN(S/PDIF Master Clock Input) , 0..1,2в ? Хотя судя по сообщениям на форуме - TTL уровень.
Да, убрал делитель и заработало.
Последний раз редактировалось Deus-Ex; 11.09.2013 в 11:00.
Просто для SPDIF оптики - нет, не надо.
___
Поставил Virtual Audio Cable.
Сейчас стоит Tremor и одновременно играет SPDIF оптика на одни колонки и Аналог на другие колонки одновременно.
То есть 2.0 + 2.0 одновременно.
Был вопрос как регулировать звук по оптике и звук аналога одновременно, не заходя в свойства звука системы, где регулиировка все равно не удобна, потому что на цифру и на аналог надо открывать одельные окошки и регулировать раздельно.
Пересмотрел массу программ, выводящих регуляторы на рабочий стол - но и все они, выводя даже на рабочий стол оба ползунка звука - цифры и аналога, позволяли регулировать цифру и аналог только разными ползунками, не связывая, не объединяя ползунки в один, что опять же неудобно.
Поставил Virtual Audio Cable и сделал так для регулировки аналога и цифры одним ползунком из трея :
- задал один виртуальный кабель.
- установил его дефолтным устройством вывода звука
- запустил Audio Repeater KS (Kernel Streaming)
- выбрал входным устройством Virtual Cable 1
- выходным Envy24 WDM
- запустил, но пришлось увеличить буффер до 400-800 мс иначе иногда возникали щелчки, треск при меньших значениях.
Все, теперь в трее один ползунок звука от Virtual Cable 1, который регулирует весь звук в системе и одновременно цифру и аналог.
Предварительно выставив в свойствах звука системы одинаковые уровни на цифру и аналог для разных колонок и уровняв при этом регуляторами звук на самих колонках.
Получилось хорошо.
___
Осталось поразбираться что такое и улучшит ли проблему задержек (щелчков) - Stream Buffer Watermark Control ?
Нужна ли галочка на - PortCls - очистка порта ?
Какие значения в панеле управления кабеля или аудиорепитера могут еще улучшить проблему задержек ?
Ибо на 800-1000 мс начинается рассинхронизация с видео, например, на роликах ютьюба и притормаживания ползунка звука,
а на меньших значения 400 мс и ниже возникают иногда щелчки, потрескивания.
На дефолтовых 20 мс просто прерывистый шум со щелчками и проблеском музыки..
___
интересно, а есть ли последняя 4.13 repack ?
Последний раз редактировалось Pentagon; 11.09.2013 в 04:51.
нашел описание параметров в хелпе к VAC.
сделал для запуска репитера с сохраненными параметрами такой .bat файл :
start audiorepeater_ks.exe /Input:"Virtual Cable 1" /Output:"Envy24 Family Audio (WDM)" /SamplingRate:48000 /BitsPerSample:24 /BufferMs:1000/Priority:Realtime /Autostart
ЧЕРТ , даже с 1000 мс (макс) через некоторое время, после загрузки нескольких страниц инета итд. начинаются потрескивания..
Где-то надо подкорректировать параметры еще..
___
Кол-во частей буффера написано в хелпе еще влияет на прерывания звука.
Надо наверное экспериментировать с параметрами..
Последний раз редактировалось Pentagon; 11.09.2013 в 06:33.
А зачем шьёте, ЦАП внешний есть?
Там можно проще через программу HP USB Disk Storage Format Tool и скачать нужно образ дискетки с DOS или загрузочной дискетки win98, запускаешь программу HP USB Disk Storage Format Tool, выбираешь в ней свой USB диск, указываешь путь к папке дискетой WIN98 и жмёшь формат.
После форматирования копируешь на флешку EEPRWA.EXE и EEPROM.INI
Перезагрузка, в БИОСе компьютера выбирешь загрузку со своей флешки.
Грузишся с неё. У тебя голый DOS. Набираешь команду EEPRWA.EXE жмёшь ввод.
Всё.
в процессе.. я то знаю для чего шить. а вот как не знал..верней не получалось...
проблема оказалось в том что флеха была отформатирована в НТФС. форматнул в фаст. и сделал загрузочной. и дос увидел диск С
прошился только что. поставил дрова от М-Аудио. буду клепать к ней интерфейс RS-458. подключу пока к тда1541. потом к ад1853 для пыток выхлопа
спасибо что отозвались)
На TDA1541 в обвязку 14 конденсаторов найди наши советские СГМ.
Маркитанов такие ставит.
Выхлоп попробуй Рогова.
В принципе Рогов и есть Назаровский без ООС и второго параллельного операционника.
Там на странице обсуждения Роговского есть нестандартное включение. Смысл его, что I/U происходит не на резисторе после первых операционных усилителей как у Рогова, а на второй микросхеме-она же буфер.
Вот вам и получше Назара.
Могу подкинуть адресок закупки СГМ-4 0.01мкф, но только после того как сам их получу.
Я думаю, что Маркитанов тоже МКР-4 испробовал, но остановился на СГМ.
Ок. буду признателен-можно в личку скинуть потом
я тдаху хочу просто из любопытсва попытать. думаю ад1853 будет лучше..хотя кто знает..но мне мультибит больше нравится
1541 пробовал подключать к 2707 и к ней же через ASRC тоже. но с последней как то жестковато\металлически хотя в целом лучше
да дос то не видел просто диски НТФС-ные) что до меня дошло позже
в том то и дело что с фри-досом работал впервые. не привычно)
