Страница 116 из 120 Первая ... 106114115116117118 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Интересно, а реально переделать Милл, чтобы получить макс. неискажённую амплитуду около 500 В?
  3. #2302
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Voffka, Трансформатор ставь.. 1 обмотку на 4 Ома.. витков 100 допустим. Вторичную - 1600 витков. Сечения проводов и мощность железа выбирается исходя из нужд Выходное сопротивление будет в районе 1...100 Ом
  4. #2303
    Нет, ни каких трансформаторов - директ драйв. Нафика мне повышенные искажения.
    Собсна нужен усилитель для Стаксов 009. Заказал плату чисто усилителя, да разработчик тормозит, уже 3 месяца просрочил, "завтраками" кормит. Видимо не до меня ему - продаёт готовое устройство.
    Наверное нужно по 2 Милла на канал - балансный выход. Значит амплитуда должна быть меньше - 200-250 В. на канал.
    Можно "поиздеваться" над моим миллениумом, попробывать его подключить к одному наушнику сделав один канал инвертирующим. Ну и биас подключить.
  5. #2304
    Кемерово
    Так, тож теплые трансформаторные искажения, они звук не портят
  6. #2305
    Вообще-то я ими сейчас наслаждаюсь - слушаю 009 с помощью адаптера Stax SRD-7 и Милла.
    По сравнению с наушниками Денон 7100 тембральный окрас именно тёмный (немного привкус бочки) - мне не нравится. У Денонов, подключённых к Миллу через резисторы - светлый. Слышал я как звучат 009 с ESStatic - светлый.
    Последний раз редактировалось Voffka; 05.03.2014 в 17:06.
  7. #2306
    Череповец, Russia
    Voffka,тембральный баланс транс искажает. меряйте ачх при максимально низком уровне сигнала,и при предельном.
  8. #2307
    А зачем? Звук от этого лучше не станет.
  9. #2308
    Подскажите, что нужно чтобы выжать из Милла максимальную амплитуду на выходе? Конкретно по варианту Крылова.
    Ток большой не нужен, но низкое выходное R не помешает. Трансформаторы не предлагать.
    Вольт по 60 на плечо на оконечники - им не вредно будет? Какая амплитуда на выходе получится при этом?
    А питание УН? Как там остальные детальки? Ну электролиты - ясное дело, повыше напряжением.
  10. #2309
    Череповец, Russia
    60 Вольт, это на какую нагрузку ?
    А так, конечно перебор. Не рассчитан он на такое, даже с нагрузкой более 8 Ом.
    Будет лучше дополнить выход усилителя отдельным девайсом, для ваших наушников.
  11. #2310
    Нагрузка мала, ёмкостная, токовой нагрузки не будет. Электростатические наушники STAX SR-009.
    Ни каких дополнительных девайсов!
  12. #2311
    Кемерово
    Может попробовать мостом? Только еще пару плат докупить и в инверсном включении...
  13. #2312
    Череповец, Russia
    Voffka, сопротивление то эта нагрузка имеет? Можно посчитать в принципе, какой режим будет для транзисторов,а там уже думать.
  14. #2313
    rumsol,
    Режим - да, не хотелось бы зря греть воздух большими радиаторами.
    Электростатический излучатель имеет ёмкостное сопротивление, то есть зависящее от частоты. Для Стаксов SR-009 это 145 кОм включая кабель на 10 кГц. Ёмкость (с кабелем) 110 пФ.
    8 шт. Миллениумов - перебор . Если номинальная амплитуда, при которой я слушаю, около 40 В., в пике до 50, + запас, то амплитуды одного канала Милла = 45 В. (при питании -+30 В.), питающую один электрод, хватит для получении суммарной амплитуды 90 В. на обоих. Вот нарисовал схему включения, думаю понятно.
    Так ведь и получается - мостом. Думаю, что ни какого овердрайва Миллам делать не надо благодаря очень высокой чувствительности Стаксов 009.
    Вложение 204895
    Последний раз редактировалось Voffka; 12.03.2014 в 17:34.
  15. #2314
    Харьков
    Размерность резисторов в цепи смещения поправьте, пожалуйста.
  16. #2315
    Не получается удалить прикреплённое изображение.
    Смещение подходит по одному проводу и через 1 резистор.
    Зачем? Номинал правильный. Такой в моём адаптере. SRD-7
  17. #2316
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Voffka, миллиОм или мегаОм? Всёж наверное мегаОм.
  18. #2317
    МОм, вот так? Исправил.
    А вообще умный и так поймёт а дураку и знать не обязательно!
    Написал по личке Георгию Крылову о своей идее. Молчит уж почти сутки. Испугался, видимо.
    Последний раз редактировалось Voffka; 12.03.2014 в 19:51.
  19. #2318
    Череповец, Russia
    Немного странная идея, использовать такого монстра, для наушников.
    Я так понимаю цель именно "хочу и баста"?
  20. #2319
    Цель - получить хороший звук, соответствующий таким монстрам - наушникам.
    Кстати, для Стаксов SR-007 он уже не подойдёт без овервольтажа, у них чуйка значительно ниже.
    А на выход, думаю, лучше пойдут 2SA1186 & 2SC2837. Они побыстрее и повыше напряжение К-Э. Как раз во втором моём Милле они и установлены.
    Последний раз редактировалось Voffka; 12.03.2014 в 20:26.
  21. #2320
    Toronto
    посчитав стоимость комплектующих на такое количество миллов проще и дешевле пойти в магазин и купить фирменый стаксовский усилитель
