Страница 114 из 1111 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 22210
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2261
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А с какого напряжения +24 В делаете, с +42?
    Напрямую из 220.
  3. #2262
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Напрямую из 220.
    Жестоко. Потребление по 24 В в режиме рабочего хода на скорости 19 всего около 100 мА. При разгоне больше, но это кратковременно и тоже можно ограничить.
  4. #2263
    По выкладывавшимся где-то характеристикам мотора там может потребляться до 2 А, поэтому и заказал блок 220/24 с соответствующим выходным током.
  5. #2264
    Minsk
    Штатная схема управления при разгоне как раз и потребляет около 2 А, но длится это меньше секунды. При желании можно ограничить пусковой ток изменением номиналов.
  6. #2265
    Всё равно блок уже есть, с ним всё работает, так что переделывать на что-то другое не вижу смысла...
  7. #2266
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    ...надо придумать, в какое место пристроить импульсник, выдающий 24В для ДБ-95...
    Есть уверенность, что от импульсного БП ни одна помеха не вылезет? Именно уверенность, а не предположения.
    Это всё-таки магнитофон, а не пылесос.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  8. #2267
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В этом случае LM317HV (high voltage, входное напряжение до +60 Вольт) на напряжение +35 Вольт как раз самое оно будет, чтобы получить +24 Вольта.
    И всего 6-ть - 7-мь деталей + небольшой радиатор.
  9. #2268
    Стопроцентной уверенности нет, но сначала мне нужно этого монстрика дособрать и запустить не в "макетном" видею...
    С помехами, если они обнаружатся, буду разбираться когда до звукового тракта дойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    . небольшой радиатор..
    Вот по поводу небольшого радиатора есть сомнения, потому что там у меня не 35, а 42В. Хотя, если прикрутить стаб непосредственно к плите шасси вместо транзистора, управлявшего "родным" мотором...
    А если в корпусе TO-3 найти стаб, то его можно прямо вместо транзистора и поставить.
  10. #2269
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    LM317HV есть в ТО-3 только цена от 75$ до 86$ USD за 1 шт.
    https://ru.mouser.com/Search/Refine....eyword=lm317hv
  11. #2270
    Minsk
    Все равно рассеиваемая мощность в режиме рабочего хода не превысит 2 Вт. Прикрутить LM317HV в корпусе TO-220 к шасси ЛПМ - и всех делов. Если нет LM317HV, то пойдет просто n-p-n транзистор со стабилитроном и резистором в базе. Транзистор можно взять штатный КТ812 или КТ840, что там стоял.
  12. #2271
    Тоже вариант. Жаль, входное напряжение высоковато, а то можно было бы вообще поставить 7824 и не заморачиваться.
  13. #2272
    Minsk
    Не нужна там 7824. Стабилитрона с эмиттерным повторителем выше крыши. Можно вместо стабилитрона TL431 с резисторами.
  14. #2273
    Не нужна там 7824.
    Просто 7824 у меня в запасе лежит, а вот подходящего стабилитрона нет.
    TL431 ставить стрёмно - у неё максимальное напряжение на катоде заявлено 37В. Попробую LM317HV. Только как лучше запитать его - напрямую от выпрямителя 42В или поставить отдельный мостик и фильтр?
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    И разобраться бы, как правильно землю в БП развести...
  15. #2274
    Завсегдатай Аватар для straus
    Поможет двухкаскадная конструкция - сначала обычный стабилитрон на 30-33 V, после него через резистор TL431 с обратной связью с выхода (а надо ли, может достаточно поставить параметрический стабилизатор?).
    Хотя если стоит задача понизить с 30-45 V до 24 V и до 2 A - я бы сделал импульсный понижающий. Как пример на LM2576HV, или чего там ещё в хозяйстве найдётся.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    2.4 W мощности в установившемся режиме (не холостой ход, а прижатый ролик и протяжка ленты)? Ошибки нет?
  16. #2275
    Импульсный уже есть, но есть опасения, что он будет мусорить помехами в сигнал, вот и обсуждаются альтернативные варианты...
  17. #2276
    Киров
    Зачем что то выдумывать? +24 это не стабилизированное для +15В, если очень хочется развязать звук от движка, то транс имеет 2 обмотки по 18В - одну на +/-15, вторую на +24
  18. #2277
    У тебя импульсный из 220 в 24 - он действительно даёт много помех. Поскольку на коллекторе ключевого транзистора импульсы под 700 вольт. А вот компактный понижающий (Buck), да ещё с входным и выходным фильтрами, заметных помех давать не будет.
    Но в любом случае разводка земли усложняется, так как добавляются импульсные устройства с заметными токами пульсаций, прежде всего ДБ-95.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Ток холостого хода у ДБ-95 до 0.3 A, под нагрузкой (ролик-лента), будет до 0.4 A где-то. А это не так мало. Понизить с 42 до 24, да 0.4 ампера - это 7.2 ватта в тепло.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    На двигатель даётся допуск 24 V +/-5 %, с нестабилизированным не вложимся.
  19. #2278
    Киров
    а в э004 он разве стабилизирован?
  20. #2279
    TL431 ненада ставить.
  21. #2280
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    А почему не надо ? термостабильность и шумы вроде средние ,не хуже более дорогих ИОН.
