Страница 113 из 247 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2241
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Список параметров (настроек) для версии 3.4 где посмотреть?
    Андрей Константинович
  3. #2242
    Аватар для antecom
    Королев
    В документации в шапке темы (файл Manual.pdf)
  4. #2243
    МО Салтыковка
    Там написано вер.3.3. и в таблице нет нумерации входов Cd Pc LP Au
    А какие ещё настройки изменились?
  5. #2244
    Аватар для antecom
    Королев
    Не там смотрите. Документация по стрелке на картинке.
    Про переименование входов в описании 25-го параметра.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1890308
  6. #2245
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Здравствуйте.
    Собираю усилитель УМЗЧ ВВ в редакции PA-2120 (описание тут: http://www.stalker-lab.ru/forum/show...p?t=173&page=1)
    Хочу внедрить данный РГ.
    Интересует, вероятность возникновения щелчков или каких то других неприятностей при стыковке.
    Схему усилителя прилагаю.
    Может кто то уже сращивал данный РГ с PA-2120? Поделитесь опытом.
    Спасибо.
Название:	Входной каскад &#1.jpg
  7. #2246
    Москва, Бун.Луга
    Вопрос следующего плана. При увеличении громкости появляется еле слышный фон где-то с -14дБ. При уровне ниже -14дБ фона не слышно.
    Может такое быть от неправильной стыковки? После регулятора стоит пред на ОУ в инвертирующем включении с входным сопротивлением 10кОм и Ку=-5.1.
    На выходе преда сигнал 6В переменого. Усилитель с Ку=39. Т.е. теоретически шум усиливается в 234 раза. Наверное я докапываюсь и при таких условиях в любом случае будет слышен фон?
    Полезный сигнал небольшой около 1В, т.к. используется цифровой корректор Линквица, который требует уменьшить уровень полезного сигнала на величину 16дБ после ЦАП, чтобы избежать клипинга.
  8. #2247
    Что в инвертирующем хорошо, а без него совсем никак?
    Зачем он?
  9. #2248
    Аватар для antecom
    Королев
    Суммарный Ку действительно большой. А какая длина проводов от РГ к предусилителю на ОУ? Если больше 10см, при таком Ку, я бы их экранировал.
    Правильность стыковки с контроллером проверить легко - нужно не снимая питания, отключить шлейф от аттенюатора. Если все сделано правильно, уровень фона не изменится.
    Цитата Сообщение от akvals Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У AD744 полевой вход, значит входные токи очень низкие, поэтому щелчков точно не будет.
  10. #2249
    Москва, Бун.Луга
    Около 10см и есть. Все регуляторы экранированы клейкой фольгой. Шлейф частично в экране.
    Спасибо за идею. Попробую. Наверное я докапываюсь и правильным было-бы реализовать корректор Линквица не в цифре, а на отдельном ОУ с высоким напряжением питания непосредственно после РГ.
  11. #2250
    Новичок Аватар для soroking
    Уссурийск
    Собрал Р.Г. в корпус,(мощник будет в отдельном корпусе),брал в виде КИТ-а,спасибо antecom за помощь и советы,под спойлером фотки того что получилось.
    Скрытый текст
ID:	278809 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278802 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278803 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278804 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278805 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278806 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278807 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Хорошо получилось! Корпус где брали? Места много, сюда можно и ЦАП добавить, и стриммер сетевой, будет универсальный пред.
  13. #2252
    Уссурийск
    rodaf,спасибо,а корпус на Алиэкспресс покупал,да места много,изначально хотел в нём предусилитель собрать,потом передумал,решил просто Р.Г. поставить,пока так оставлю,а там видно будет.
  14. #2253
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Подскажите пожалуйста, при переходе уровней громкости 7-8, 15-16, 31-32,63-64. слышны щелчки в АС .На остальных уровнях, всё ОК. Как устранить? На выходе источника есть постоянка 5 мв. Видимо на этих уровнях разрывается регулятор по постоянке. Входная ёмкость отсутствует.
    Последний раз редактировалось Medan; 15.11.2016 в 17:36.
  15. #2254
    Аватар для antecom
    Королев
    Подскажите пожалуйста, при переходе уровней громкости 7-8, 15-16, 31-32,63-64. слышны щелчки в АС . Как устранить? На выходе источника есть постоянка 5 мв. Видимо на этих уровнях разрывается регулятор по постоянке. Входная ёмкость отсутствует.
    Входная емкость очевидно стоит до РГ.
    На этих уровнях скачком меняется выходное сопротивление регулятора, а следовательно скачком меняется напряжение на этом сопротивлении вызванное входным током первого каскада усилителя. Если входной ток достаточно большой, это изменение напряжения слышно в виде щечка. Нужно либо снижать входной ток, либо уменьшать сопротивление регулятора, либо ставить конденсатор после РГ.
  16. #2255
    Спасибо за оперативность. На входе стоит лампа, входное запаралелино резистором 10к.
    Видимо придётся ставить вх. ёмкость...
    Хорошее устройство выпускаете. Осваиваю. Буду ставить в свои изделия. Народ требует и я согласен.
  17. #2256
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда большим токам взяться не от куда. Если с отключенным источником сигнала щелчки остаются, значит все таки входной ток. Наверное у усилителя большой Ку или АС с высокой чувствительностью.
    Спасибо.
  18. #2257
    Ку =26, так, средне. Спасибо за внимание. Постепенно разберусь. Закончу своё изделие, выложу фото, что получится, с Вашим устройством. Сейчас делаю две новых модели. Вынужден перелопатить старый дизайн, но это того стоит. Ещё раз спасибо за изделие. Успехов!
  19. #2258
    Частый гость Аватар для pryanic
    Коллеги, посоветуйте где достать хороший недорогой комплект резисторов для Att5? Или может кто поделится излишками? Смотрел в сторону вишай RNC55, но уж больно дорого получается по несколько штук покупать. Спасибо.
  20. #2259
    МО, Видное
    Можно с небольшой доработкой платы селектора входов. Нужно перерезать дорожку на плате селектора идущую к среднему контакту одного из реле (удобнее всего К5, можно также К1 или К2) и подключить этот контакт ко входу УМ. Два других контакта реле подключить к RCA и выходу РГ соответственно. Второй канал аналогично.
    Таким образом, реле этого входа будет подключать УМ либо к RCA гнезду либо к выходу РГ.
    Здравствуйте.
    Посмотрите, правильно ли я перенес схему на плату для организации обхода РГ на пятом входе?
    Спасибо.
ID:	280021   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось akvals; 21.11.2016 в 20:51. Причина: Уточнение информации
  21. #2260
    Аватар для antecom
    Королев
    Посмотрите, правильно ли я перенес схему на плату я для организации обход РГ на пятом входе?
    Да, все верно.
