Страница 113 из 229 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2241
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    То есть кривизну дака можно компенсировать обратной кривизной усилителя?
    Где я такую глупость говорил?
  2. #2242
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Тогда для чего?
    А спады смотреть надо не на выходе ДАКа, а на выходе усилителя.
  3. #2243
    Тогда для чего?
    Сделай хотя бы предположение.
    Скрытый текст
    У тебя абстрактный ДАК и такой же усилитель. (Ты не знаешь его АЧХ).
    И на выходных клеммах ДАКа завал в полДБ по верху. (Ессно, все через одного тупо меряют без кабеля, без нагрузки.)
    Ну, подумай, подумай. Шевельни извилинами.
    Есть предположения?
  4. #2244
    зачем делать дак с завалом полДб по верху, и такой выход, чтобы кабель так влиял.
    на радость шнурковщикам.
  5. #2245
    Но ведь делают же. Измеряют на выходе ДАКа, и говорят: полдецибела? да это чепуха! Человек не слышит выше (дальше следует фантазия, у кого сколько) выше 14-16-18 кГц.
    А что они слышат на выходе усилителя, а что они слышат на выходе трансдюсеров?
    Даже когда наталкиваешь на мысль - она не пробуждается.
    Третий знак после запятой мы ловим, а завал в 10% на краю диапазона не замечаем.
    При этом ноль информации по завалам на краях диапазона. Тупо берут синус - и поехали - слышу/не слышу. Отрывание таракану лапок, а не измерение, вот что это.
    А взять сигнал, подрезать выше 16-ти, и выше 20-ти, и сравнить? А потом послушать неподрезанный...
    Никому в голову не приходило?
  6. #2246
    такой выход, чтобы кабель так влиял. на радость шнурковщикам.
    Так потому и делает. Если делать достаточно мощный и низкоомный выхлоп, а Rвх УМ 10-22кОм, то бизнес шнурков рухнет. Хотя нет. Казино же процветает.
    Да и вообще "нормальная" схемотехника от хайэндовской в большинстве отличается разумной нечуствительностью к замене деталек не говоря о шнурках. Конечно обязательное условие - все используется по "гостам" а не натягиванием совы на глобус.
  7. #2247
    Не все.
    Думаешь, производителей ДАКов волнует "бизнес шнурков"?
    Этим словом называют что угодно. От полного хавна до самых лучших вещей.
    От схемки на паре элемок (не Аудиоманьяка, а брендовой за десяток килобаксов - см. Jeff Rowland) до ламповых монстров с однотактным доходом на 150W мощности.
    Там есть и нормальная схемотехника, и ненормальная. Всего хватает.
    Кабели - это мелочь, по сравнению со всем остальным.
    Но это не отменяет нормальных измерений устройств, которые мы делаем, или которые используем, слушая музыку.
    Притом измерений адекватных, правильно проведенных, в комплексе и в режиме реальной работы, а не на столе.
    А тут даже за элементарное измерение АЧХ я вижу непонимание, как и почему надо измерять.
    Это удручает. Вроде все неглупые люди.
  8. #2248
    Насколько "низкоомный"?
  9. #2249
    На LM и даже TDA "фильских" поделок было легион. И "эксперты" же не зная содержимое внутренностей пели оды. Хотя может и знали, но хорошо получали.
    Нормальная в меньшинстве. Даже если схемотехника нормальная, в случае ламповика, загнаны в ненормальные режимы чтоб выжать дополнительный ватт и лампы побыстрее дохли.
    Полностью согласен.
    Насколько помню "официально" менее 1ком на 1 кHz, но по моему лучше менее 100 ом и, конечно, линейное.
  10. #2250
    РФ
    Что померять то не позволяет?
    А какая связь между кабелем, нагрузкой и ФНЧ? И как вообще без кабеля можно что то измерить?
    Так Вы D-mitriy это и посоветуйте, у него же 634 на выходе отсутствует, а он досточно мощный и нечувствителен к разным шнуркам. Причём здесь антиалайзинговый фильтр?
  11. #2251
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    При высоком выходном и довольно высоком входном сопротивлении источник -приемник, кабель сам становится ФНЧ
  12. #2252
    РФ
    Повторю вопрос.
  13. #2253
    И зная тоже. Ты, к примеру, Линн Климат слышал? Новым около десяти штук стоил.
    В нем вообще- мало того что тда7293, так , о ужОс, блок питания импульсный!
    Скока-скока? Я думал ты скажешь миллиом 20!
    А целый килоом, ну я не знаю, можно конечно и мегом сделать, если оччень надо, но это уже надо делать специательно.
    Ну тогда я спокоен, у меня везде 48 ом....
  14. #2254
    РФ
    У хороших ОУ много ниже: Closed-Loop Output Impedance G = +2, f = 1kHz 0.00038 Ω typ https://www.ti.com/lit/ds/symlink/op...uct%252FOPA842
  15. #2255
    РФ Саратов
    Но ведь делают же.
    И не кто-нибудь а мюзикл фиделити.
  16. #2256
    Они за 25 лет ничего лучшего придумать не смогли. Хотя рядом есть Linn и Meridian.
    Вообще своеобразная фирма.
  17. #2257
    Екатеринбург
    Вы ветку не попутали, одну из немногих тематических, зачем здесь-то флудить?
  18. #2258
    Дак я бы все равно снял бы, даже если бы он с завода бы стоял, меньше деталей меньше искажений, сильно переделав схему я вместо opa2134 поставил ad845, у нее хороший выход, а кабель подключен spm reference Nordost.
  19. #2259
    интригатор оставили
  20. #2260
    Екатеринбург
    Нужно ввести дефиницыи- хароший выход, плахой вихот. Невдомек людям, что масса отличных СD и DAC имеют выходной импеданс 400-600 Ом, и никаких проблем со шнурками, кои, к слову- огрызки длинных линий с волновым 110-600 Ом. Проблемы есть только у дебилов, застрявших в триодной теме с 90х годов, не играет- начинается перебор шнурков, а все бестолку.У них это называется инсталляция. В простонародье, то есть у нас, инсталляцыя- это насрать под дверь, а вот перформанс- насрать под дверь, позвонить хозяевам, попросить пипифакс. Все.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.07.2020 в 21:09.
