Страница 112 из 309 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 6177
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2221
    Рязань
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    При работе по дереву, на торцовке струбциной не польуюсь совсем.
    Ясно, спасибо. Я так и предполагал. С алюминием понятно - он вязкий. Мне пока люминь пилить в планах нету, так что наверно обойдусь без струбцины, а там если приспичит - можно и по ракообразничать...
    Денис
  3. #2222
    Добрый Аватар для Gudronov
    Хочу сколхозить к циркулярке похожий по принципу действия столик. А от наличия струбцин будет сильно урезан его функционал, если не применять нанотехнологий...
    В смысле, ручную циркулярку на кронштейн, по принципу торцовки? Или же она в столе, а на него подвижной столик или угловой упор, если душит зеленая на глубину резания?
  4. #2223
    Рязань
    Gudronov, пила на столе, а в нем поворотный столик с упором. Глубину резания так никто не удушит
    До кронштейнов я либо не дорос, либо не настолько идиот чтоб городить оные из палок и желудей
    Денис
  5. #2224
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Прикрутил к токарному УЦИ и светодиодный светильник.
    Линейка на продольной подаче 5мкм, поперечная 1мкм. Индикатор крепится к суппорту на стойке и питается вместе со светильником от 12В.
    Осталось резцедержку для быстросменных кассет прикрутить.
ID:	306776 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306777   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2225
    Иркутск
  7. #2226
    Огорчу... Смысла нет в таком разрешении никакого, от слова совсем. Так, красивые циферки и только.
    Вот это вещь отличная! С нее бы и начать
    Андрей
  8. #2227
    Красногорск
    как раз на поперечке 1мкм линейка и имеет смысл быть. Индикация поперечки настроена на диаметр т.е. дискретна 2*шаг линейки. С 5мкм линейкой это было бы 0.01мм, неудобно в работе. Поэтому 1мкм линейка то, что необходимо для ловли соток на диаметре, а не микрон, в чем уже успел убедиться.
    Под быстросменную резцедержку материал есть, ищу где из круга сделать заготовку в виде куба на ленточной пиле.
    Последний раз редактировалось Bender; 03.12.2017 в 11:43.
  9. #2228
    Для чего такие сверла и как ими пользоваться?
    https://www.ebay.com/itm/6x-Practica...53.m2749.l2649
  10. #2229
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Для дерева и металла можно использовать, как тонную фрезу. Там и на картинке видно.
  11. #2230
    Иркутск
    Было у меня такое 6 мм. Моё мнение - дурь полная, типа ставить в дрель и работать как напильником или как шарошкой. Не понимаю, зачем это нужно.
  12. #2231
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Бытовуха, когда в квартире только дрель, и та от отца в наследство досталась, и тратить на инструмент не хочется.
  13. #2232
    Иркутск
    Ну да, в таком ключе. Для тётенек.
  14. #2233
    Москва - Саратов
    "кукуруза" в простонародий.
    Сверлит вбок дерево. В качестве быстрого рашпиля. Рассверливать что-то или работать как напильником им.
    я таким снимал фаску изнутри под 6" динамик в собранном ящике - там где трудно подлезть чем то другим.
    вообще часто кстати пользуюсь - подравнять какие то выпилы под трубы в мебели на кухне например. Когда надо быстро и грубо
  15. #2234
    Бор-сверло, короче. Ради эксперимента пробовал гонять с такой штукой дрель на держателем и упором по хвое. Как-бы подобие пазово-замочного "фрезера". С обломанным концом страшно, но в нужном направлении движется. Но с трудом погружается, цивильно оформить торец не пробовал. В оригинальном виде погружается нормально, но плохо идет боком. Сквозной паз делает нормально. На безрыбье и рак )))...
  16. #2235
    РФ Саратов
    Таким очень быстро врезал замок в деревянную дверь.
  17. #2236
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Мужики, кто пользовался торцовкой, подскажите - насколько жизненно необходимо пользоваться струбциной для крепления заготовки на площадке?
    На торцовке бесполезная и дорогая (оригинал) вещь !
    На циркулярках обычно бывает параллельный упор либо линейка , но не какие там струбцины ........
  18. #2237
    г.Ростов-на-Дону
    Сверло нужного диаметра(14-16мм) с заточкой под дерево + широкая острая стамеска по мне гораздо эффективней и аккуратней. А паз под планку так вообще без фрезера делать нервно, особенно на шпонированных дверях.
  19. #2238
    Я эту хрень случайно купил - плохо рассмотрел в телефоне, думал это совмещенное сверло-метчик. Потом вообще забыл про нее, пока она не приехала
    Ну и хрен с ней, пусть валяется, стоит копейки.
  20. #2239
    г.Ростов-на-Дону
    Нормальное решение при работе на выезде, монтаж например, когда из электроинструмента только шуруповерт аккумуляторный. Те же отверстия под кабель в лотках развернуть и тому подобное. Ибо вес инструмента который берешь с собой ограничен.
  21. #2240
    Ну, мне это нафиг не надо.
