Страница 111 из 177 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 3529
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #2201
    Самара
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Я на пробу взял парочку 1580 и DC-DC как со схемы форума TI под фантом для микрофонного преампа, если всё понравится попробую сделать и с 5171. В качестве фронтэнда думал, но подозреваю искажения не позволят повыжимать максимум, если только на чём то старом, вроде CS5361.
    _________________
    Евгений
  3. #2202
    c 1580 всё понятно, вот контроллер пока кот в мешке, надо смотреть что с гармониками там, если они сделали тоже что и я, там запросто будет -130-135дб на 1к, да и то 2я, правда растущая с частотой. Думаю, может подсунуть идею этого аттенюатора китайцам, типа SGS, недорого, просто чтоб на рынке появился в удобном и простом варианте с QFN20 3x3mm I2, c 7 ключами минимум и внешними резисторами и оу + внутренний чарджпамп для гейтов мосфетов. 100.0% популярный чип был бы.
  4. #2203
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Обменявшись ссылками с одним из участников темы по китайским микрофонам и некоторым схемам, я заметил версию схемы с двумя ПТ вместо одной, попробовал её в симуляторе и заметил улучшения по шуму - 625нВ вместо 760нВ.
    Как оказалось, в таком случае можно ещё убрать пару конденсаторов 47мкФ и один резистор..... экономия размера платы на 1 кв.см.
    Павел, что вы скажете про такую версию схемы??
  5. #2204
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    О шумах. Мне тут сказали, что я неверно меряю шум.
    Конечно, неверно.
    Для примера FIN электрет 25 мм:
    Параметр slope в FL по дефолту стоит 4.50. Нужно поставить 0. Тогда получается другая картина:
    -102 против -120. В обоих случаях гейн на "12" часов.
    Самое главное заблуждение - это принимать уровень шумовой полки (noise floor) за уровень шумов. Это никакой не уровень шумов, не С/Ш, не SNR, этот уровень - спектральная плотность шума. Чтобы вычислить из этого значения уровень шума, его необходимо умножить на корень из количества элементарных полос (бинов) в звуковой полосе. Вот здесь я это подробно объяснил. Но эти вычисления необязательно делать, т.к. в этом плагине внизу уже показывается значение RMS - вот это и есть уровень шума относительно некоего 0 (необходимо ещё знать, какой он в данном случае). И кстати, это значение не будет меняться от параметра slope. Все другие нормальные спектроанализаторы тоже меряют рмс шума. Например, в СпектраПлюс это кнопочка TotalPower. Так что, не стесняйтесь включать эту опцию и показывать результаты. Желательно применять взвешивание по кривой А, а ещё лучше - ITU-R.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 16.12.2021 в 16:22.
  6. #2205
    +/- лапоть, возможно, ибо не бывает 100% равномерного-горизонтального нойзфлура. Ради интереса, проверил этот метод на реальном АЦП и получил 5дб разницы. Шум в заданной полосе, считается как мощность и = корню квадратному из суммы квадратов бинов внутри полосы.
  7. #2206
    У второго (верхнего) полевого транзистора напряжение отсечки должно быть примерно в два раза выше чем у первого, соответственно вряд ли получится ставить их одинаковыми. Попробуйте в симуляторе посмотреть напряжение сток-исток первого полевика и искажения схемы.
    Такое включение применялось во многих микрофонах, например Tuvalu упоминал
    https://rmmedia.ru/threads/111592/post-2044745
    Применительно к нашей теме я особых преимуществ или недостатков не увидел. Искажений меньше чем с конденсаторами получить не вышло, а с конденсаторами проще. Не надо задумываться о выборе и подборе верхнего полевика
    Последний раз редактировалось real64; 16.12.2021 в 11:02.
  8. #2207
    Ну да, не бывает. Но для понимания принципа такое упрощение допустимо. У меня, кстати, на моей E-MU1212 совпадение результатов было получше.
  9. #2208
    Ташкент
    Убирайте, экономьте. Вам не запрещается
    Вариантов на любителя много.
    FIN разработали ("проявили") не инженеры или любители, а музыканты с великолепным слухом и огромным опытом работы с различными конденсаторными микрофонами.
    Другое дело - заметно уменьшить выходное сопротивление усилителя без ухудшения остальных ТХ.
    FIN "ДарПаШи" (ДарлингтонПавлунчикШиклаи) -
Название:	FIN дарпаши.png
  10. #2209
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    "ДарПаШи"
  11. #2210
    а надо было видимо брать скорее максимальный уровень флура, чем на 1к, хотя наклона у меня не заметно. Да хоспади, а зачем это всё, когда можно просто включить индикацию уровня шума?
  12. #2211
    Ну, это и было сутью моего посыла. Точнее даже, не "можно", а необходимо включать и показывать. Притом, обязательно указывать уровень, соответствующий номинальному уровню вашего микрофона - для того, чтобы вычислить уровень шума (С/Ш). Дело в том, что 0 дБ спектроанализатора - это что угодно, только не номинальный уровень микрофона (хотя, можно откалибровать Спектру и таким образом). А то можно получить впечатляющие цифры С/Ш, например, относительно нескольких вольт dBFS (дефолтная калибровка)
    А выкладываемые картинки шумовых полок, притом, почти всегда без указания FFT Size и f семпл (если кто не заметил, то дБ-значение шумовой полки зависит от FFT Size - минус 3 дБ на каждое удвоение) полезны разве что для сравнений при прочих равных - на одной картинке несколько кривых.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 16.12.2021 в 16:28.
  13. #2212
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Tuvalu,
    +100 на #2204 и на #2211.
    Я уже давно здесь спрашивал - а зафигом выкладываются графики спектральной плотности шума и какой в них смысл, если неизвестна шкала и полоса частот.
    Так и рождаются мифы про 140 дБ.
  14. #2213
    Украина
    Гоша, а мы еще выкладываем и WAV-файлы, которые можно проанализировать и увидеть, что там на самом деле
  15. #2214
    Просто шум без опорного уровня 0 дБ?
  16. #2215
    Украина
    Ну почему? Я выкладывал запись голоса. Там есть паузы, по которым можно оценить общий шум (в том числе шум комнаты).
    Могу выложить в любом виде. Например, надиктовать что-то в микрофон так, чтоб в WAV-файле получился уровень скажем -6дБ. Затем, не меняя усиления, заменить капсюль на конденсатор (с той же емкостью, которую имеет капсбюль) и записать шум. Такой вариант будет нормальным?
    Просто нужно придумать методику, которую может повторить кто угодно.
  17. #2216
    Он нормальный только для вас одного, да и то, с оговорками. Ваш голос - это только ваш голос. Необходим эталон звукового давления. А с этим будут очевидные проблемы.
    Полноценную методику придумывать не надо - она описана в ГОСТ-ах. В любительских же условиях можно стандартизировать измерение шумов только усилителей с эквивалентом капсюля. Разговор об этом уже был. Если кратко, то необходимо договориться
    1) о номинальном уровне, подаваемом с генератора на вход. Например, 30 мВ.
    2) о кривой взвешивания. Либо, выкладывать результаты всех вариантов: без взвешивания, по кривой А, по ITU-R.
    Результаты можно выкладывать в виде wav-файлов с опорным уровнем, либо просто сообщить цифры рмс. Можно дополнить картинкой спектра.
    Пока как-то так. Дополняйте, уточняйте.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 16.12.2021 в 22:01.
  18. #2217
    Украина
    Хорошо, давайте уточним детали.
    Как подавать сигнал? Берем схему FIN из первого сообщения темы. Можно подать синусоиду не с генератора (который есть не у всех), а со звуковой карты. Скажем, установить на выходе карты 0.5В RMS (этот уровень любая карта способна выдать), затем сигнал подаем на делитель напряжения, чтоб получить на выходе 30мВ. Нормальные китайские тестеры (напр. мой ZT102) имеют TRUE RMS и довольно точно измеряют напряжение на частотах как минимум до 5кГц. Я предлагаю такой способ, т.к. не у всех есть осциллограф. Частоту предлагаю до 500Гц. Тестером измеряем 0.5В, а 30мВ получаем автоматически, зная сопротивления резисторов (например 15кОм и 960 Ом).
    Насколько я понимаю, после делителя должен быть конденсатор (предлагаю 1000пФ), и уже с него сигнал идет на затвор транзистора.
    Предлагаю не заморачиваться, а выкладывать просто WAV-файлы, т.к. наверняка не все умеют обрабатывать результаты.
  19. #2218
    Нет, после делителя должен быть именно эквивалент ёмкости капюля - 75 пФ или около того. Ещё один последовательный с ним конденсатор 1000 пФ лишний.
  20. #2219
    Украина
    Tuvalu, ну так ведь нам надо подать сигнал на затвор транзистора. Если там не будет конденсатора, транзистор будет не в режиме.
    Конденсатор 1000пФ нарисован в первой схеме первого сообщения. В этой схеме нужно убрать резистор R13, а сигнал подавать на точку соединения C1 и С7. Конденсатор С1 естественно должен иметь емкость такую же, как капсюль.
    Только тут небольшая засада: у всех капсюли имеют разную емкость. Может быть и 45пФ и 80пФ. Так что принимаем какую-то среднюю емкость, напр. 75пФ.
  21. #2220
    Не на затвор, а между общим и оторванной от него "нижней" обкладкой эквивалента капсюля. Таким образом имитируется капсюль - последовательно соединённые генератор и конденсатор (75 пФ). Физический смысл этого эквивалента - источник сигнала с внутренним сопротивлением чисто ёмкостного характера (75 пФ). В первом посте это рис 2.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 16.12.2021 в 23:21.
