Ну да.
Себе я не брал - не к чему.
Потому что он старый. Новые Теки толще и лучше, потому что новые.
Подвоха нет, есть огромный рынок Б/У приборов, ты что не знал?!
---------- Сообщение добавлено 06.08.2021 в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 05.08.2021 в 16:04 ----------
К таким в современном мире работоспособный проб искать замучаешся. Советский не предлагать.
Но речь на самом деле о другом - в городе эфир и сеть настолько засраны, что скоп ловит просто дыркой в гнезде, любой цифровик из всех моих. Импульсники, причем разные. Когда памяти много, то можно подробно рассмотреть период сети на однократке - видно когда какие начинают стартовать, какой период и тд... У себя пытался гасить все компы, мониторы, зарядки, свет - почти всегда это не влияет, те импульсники не местные. Надеть на гнездо фольгу и ловит сильно меньше.
WBR, Michael.
Да ну , с чего ты это взял ? На Теке стоит Welleman , на Хьюлете - пара Texas , все производства примерно 2005 года , нормально работают ... и я кстати более чем уверен , что и сейчас таких везде полно . И потом , ты же не забывай , что основной вклад в ёмкость входа щупа вносит не вход осцилла , а кабель . В самом деле , если например включить делитель прямо на вход , без кабеля - то при ёмкости 30 пф , например , ёмкость входа щупа 1/10 можно сделать чуть больше 3 пф , а в реальности там 18 пик получается . То же и при 20 пф входа - там примерно 15 пик , измерено прибором Е7-8 . А при ёмкости 12 пф на входе - у тебя сколько на щупе реально , ты измерял ?
Но тоже , кстати , любопытно - если закрыть вход фольгой , то шум осцилла - это помехи , пролезшие как-то на плату , или же просто шумы входного усилителя и АЦП ?
Искал проб, который живет на 30 пик, первые попавшиеся не работают, либо убогие. Либо купить нижний инструстар, только ради пробов.
Я про новодел.
Я про то, что проб компенсируется на определенный диапазон входной емкости. Велемановские пробы отдельно продают? Никогда не видел локально.
Делаешь однократный пуск и все можно рассмотреть подробно(если памяти не 10к, а сильно поболее), это тебе не аналог. Бюджетные есно наловят на плате, большей части самих себя. Если вылечить, то остается шум, обычно НЧ. Приличные из коробки шумят мало, но там и ценник другой.
WBR, Michael.
Мой экземпляр ловил не на плате, но себя. При широкой полосе подношу щуп к экрану - и вижу импульсную помеху на расстоянии 4-5 см от экрана. На 20 см - уже ничего. Оказалось - свистит источник стабильного тока для светодиодов подсветки экрана осциллографа. Китайцы впендюрили Шоттки диод в бустерный импульсный преобразователь, работавший на тактовой 1,2 МГц со слишком большим зарядом восстановления. В результате он свистел иголками с полосой за 200 МГц с периодом в 1,2 МГц. Заменил диод, добавил емкости фильтрующие и несколько ферритовых бусин с обеих сторон преобразователя. Шум исчез полностью.
Вот чем китайская продукция характерна - её допиливать надо. Потом, после допиливания, работает не хуже брендов дорогих. Но из коробки - нет.
Китайские балалайки всегда будут китайскими балалайками.. хоть пили, хоть точи их..
Можно исключительно от безвыходности, брать те модели, которые используют дорогие бренды в качестве своих самых младших моделей, но и там бывает другой софт..
Это не секрет, что есть рынок вторички.
Однако если память явно куцая, это наверное хуже, чем узкая полоса.
Аналоговый ослик годен, пока исправен.
Цифровой морально устаревший, становится не нужным вообще, в отличие от того же 2445-го Тека.
Разве не так?
Расскажи плиз, в чём принципиальное отличие?
Конкретно, если можно. Прямо таки сравнительно.
Заранее спасибо.
Ну как сказать, хорошо конечно и то и другое, но к примеру у меня долго на работе был 4-х канальный 500мгц ЛеКрой с памятью всего 256к/канал. И почти всегда мне его хватало.
Да ? Надо рассказать это домашнему HP 54645D, второй половины 90-х, которым я пользовался многие годы.
Он конечно устарел, но сказать чтобы он был не нужен? Уверяю тебя - тебе бы для большинства работ его с головой бы хватило его 2-х каналов, 100Мгц и 1Мб памяти.
Но конечно - экран не цветной, и вообще ЭЛТ а не ЖКИ
При входной активной составляющей порядка 1-10Мом и выше нужны корректные измерения. Схема измерений отличается от того, что имеется в мостах типа E7-8. Уверяю тебя, нет там десятков пик. Основной вклад вносит собств.ёмкость резистора и этого же резистора относительно общего провода щупа+ в нек. случаях (зависит от схемы компенсатора) других деталей и "высоко импедансных триммеров". Другое дело, что меньше 2-3 пик+мегоом и более входной у скомпенсированного делителя очень трудно во вменяемых размерах получить. Тогда активные щупы используют.
Электричество дисциплинирует
в удобстве и безглючности ...
нет не так ...
с мелкой памятью получается как аналог, просто в отличии от "с большой памятью", в "+" и в "-" по-времени сильно далеко не заглянешь - в Тэке 3012 максимум полэкрана, хотя есть ФФТ, и все плюшки цифры - пауза, зум, разные режимы ACQU Mode и еще одна очень ценная плюшка - работа от аккума!
Дони, не лезь в дебри...(с)
Я помню
Самое интересное - у коллеги был ЛеКрой еще более старой модели, еще с ЭЛТ (мой был уже с ТФТ), но с мегабайтом на канал.
(это все было в 00-х).
Более древний HP с его мегабайтом, был редкостью, он еще назывался MegaZoom из-за этого.
Но вот, я уже говорил, вызвало большое удивление что в китайской 4-х канальном 200МГц Хантеке - поставили всего 64К на канал, при том что у вдвое более дешевого 100МГц 2-х канального - уже стоит 8мегабайт. Непонятна мне такая разница.
Не так. Нет разницы между цифрой и аналогом в этом ключе. Если для тебя морально устаревший не годен, то и аналог не годен будет. Если цифровик от рождения помойкой был, то помойкой и останется. Если был нормальным, то в нынешнее время может быть не удобен или слишком большой. Или просто непригодный для определенных задач. Но ненужный вообще, без уточнений конкретики - эт перебор.
Надо сравнивать сравнимое. В современных дешевых балалайках структура всегда примитивна и там огрызок памяти конечно проблема. В серьезных приборах структура могла быть очень не примитивна. И тогда огрызок памяти работает. Надо смотреть мануал на девайс и думать. В древние времена память стоила космических денег и люди разрабатывали весьма нетривиальные способы, как решить задачу не в лоб. Нынче память по цене доступна, если в нынешнем бюджетнике даже память не поставили, значит это просто лютейший бюджетный. Возьми как пример школьный аналоговый, где все через ж и даже линий задержки на колбе нет. Пускай он исправен, но че им делать вне школы? Вот и цифровые подобные уродцы бывают, где главный критерий низкая цена. Они и 20+ лет назад бывали и брендовые тоже.
WBR, Michael.
Они разработаны были не в один день, а с разницей в несколько лет наверняка. Хантек это вообще не то, куда бы стоило смотреть.
---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
Как и при покупке бушного автомобиля, изучать вопрос. Посмотри в качестве примера доки на TDS1000. На древность желательно и сервис мануал смотреть, по понятной причине.
WBR, Michael.
3000 идёт с "цифровым фосфором" это уже огромный +, отчасти решает проблему с памятью, а если ему ещё память прикрутить, то он автоматически 4000 становится, - середнячком.. А им ещё надо 5000 и 7-000 -е серии продавать
---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
Вполне возможно, могу помочь расширить опции (если они програмные), он на VXWorks -e?
